Hauska mutta järkyttävän ruma tuo Leafhilin runkoskenario. Pitää vielä miettiä ja lueskella noita nostopöydälle ilmestyneitä Easyridereita. Jospa tuon stretsin kanssa tulisin vielä järkiini ;D
hazzinen
"Hauska mutta järkyttävän ruma tuo Leafhilin runkoskenario."
ei suinkaan ruma, vaan niin jyrkän härskisti pystyssä että suorastaan hiano. ;D
vielä korkiat pupunkorvatangot nii voi navikoittea eteenpäin kainalon ali kurkkien.
Rezin kommenttiin yhdyn, kyllä tuijottelu ja suunnittelu on parasta.
Tässä ensimmäisiä omia kiilloitushommia, uutta ja jännää. Ensimmäisessä kuvassa rosterinen ketjusuoja, ja toisessa alumiininen kilventeline.
mista
Tossa Luisun projektissa on potentiaalia.. On kans tehny mieli hommata joku halpa "mopo" ja alkaa vanhentamaan sitä..
sportybob
Jospa sitä itsekin osallistuisi kuvien muodossa sisällön tuottamiseen. Tuollainen siitä tuli ensimmäisen talven jäljiltä. Uusi talvi tuo tullessaan uudet muutokset.
Eepo
heinäkuussa tuli ameriikan pablolta kohtuu ruosteinen softail. melkein joka osasta löytyy ruostetta paitsi renkaista.
siltikin evolainen porskutti läpi kesän.
Talvella meneekin kaikki uusiksi ulkonäön suhteen.
Tankin hieroglyfiset kalliomaalaukset kuuluu eräälle suomalaiselle, ei pablo omaa sielua näin kauniille taiteelle.
1. postaus  ;D
fxstc -89
Enskakoppa saa pientä huomiota, jos sen saisi tiiviiksi.
Kopan ja starter housingin väliin liimattu uusi Jamesin tiiviste (oil deflector). Uusi tukilaakeri stefoineen. Tyhjennysropun kierteet korjattu teräsinsertillä, ne oli korkannut 2 kertaa. Pari ylimääräistä reikää hitsattu umpeen. Uusi "inner boot" solkun alle ja siihen Jamesilainen x-rengas tiiviste. Solenoidille pinnapultit, helpottaa solkun ripustamista.
Solenoidin tiivistämisestä; Ei sovi Jamesin x-rengas "uudenmallisen" inner bootin kanssa, tulee liikaa gummia väliin ja solenoidi jää vinoon kun sen kiristää. Ilmeisesti x-rengas kuuluu vanhan mallisen bootin pariksi jossa ei ole ulkopuolelle tulevaa kaulusta. Lisäksi x-rengas on ulkohalkaisijaltaan mielestäni liian pieni ja sisämitoiltaan liian iso, eli se on vaan joku stanumittainen rengas, luulen ma.
Enskakopassa olevassa solkun reijässä on reilu viiste ulkoreunassa ja sehän onkin orggistiivistettä varten joka on o-rengas, saman kokoinen mitä käytetään o-rengasmallisessa imusarjassa. (sama varaosanumerokin) Se keskittää solenoidin paikoilleen, rööri onkin tosi väljä solenoidille joten se voisi olla hyvä keskittää. Mulla on sellanen vanhan mallinen boot jossain tallessa, pitää hommata o-rengas ja sovitella.
Uudenmallisen gummin pariksi kuuluu ohut "foam" rengas joka painaa bootin enskaa vasten. Se mulla on ollut käytössä eikä ole ihan tiivis ollut.
Syyksi inner bootin päivitykselle mainittiin jossain että se pitää paremmin öljyroiskeet sisäpuolella, orggis öljynkierrossa enskassa ei juur öljyä ollut kun se imaistiin alakulmasta kiertoon. Nyt kun se on suljettu ja öljyä on kytkinkehään asti niin öljyä roiskuu paljon enemmän kun kone käy. Ja vuotaa sitten sieltä missä on vaan pienikin rako.  ;) Se on kyllä todettu. Tästä syystä pitää nähdä vähän vaivaa.
Samasta aiheesta. Laitoin vanhanmallisen bootin paikalleen ja hokasin että se pitää työntää solenoidin sisäreunan päälle, ja sama pätee uudenmallisenkin asennuksessa. Bootin suu laajenee vähän ja nyt se Jamesin X-rengaskin tiivistää kunnolla. Näppärää.
Kun oon ottanut solenoidia irti niin oon vaan aina laittanut sen paikoilleen ihan vaan tökkäämällä sen plungerin päälle ja ruuvit kii. (ja usein ne on vuotanutkin...) Sehän pitää tehdä niin että ottaa ulomman kopan irti että sitä boottia voi työntää ulospäin senverran että sen suun saa solenoidin sisäreunan kauluksen yli. Perskele, joka päivä jotain uutta.  ;)
Kuvat selventäis jorinaa mutta kun solkkua laittaa paikoilleen joku voi huomata mitä yritin selittää.  ;D
Melkosta rappaamista. Näin mäkin solkun laitoin kii ennen valaistumista.  ;D ...mutta  tuubillista vähemmällä silikonimäärällä...   Mekanismia en kylläkään ole tuohon malliin käsitellyt.
https://www.youtube.com/watch?v=-HVw_lKRjaA
V-8
Ei varsinaisesti tallissa, mutta jonkunsortin "lehtipuhallin" kai tämäkin?
-FTW-
Järsijä
#1976
Trike rupee oleen osissa, runko saa uutta väriä ja kone vähän huomiota ::)
Vain keskimmäinen Järsijän trikekuvista näkyy. Näkeekö muut ekaa ja vikaa kuvaa?
SOHVELI-76
0405691644
