Jaahas, tännekkää tullu pitkään aikaan päivitettyä mitään, aika hyvin on rojektit edistyny. Intti on ny ohi, ja töissä on onneks saanu olla hommaamassa ees jotai harrastamiseen tarvittavaa rahaa. No yks päivä jäin töitten jälkeen laittaan kolmee 39mm keulaa, sain dynaan, yhteen rautikseen ja evo sporttiin tehtyä nokat valmiiks, tuli vaan aivan liian lyhyitä ;D
Sportsterien rungot vein pulverimaalattavaks, josko tässä sais kuviaki joskus liitettyä...
Isä toi Daytonasta rautikseen Buellin jarrusatulat, nyt pitäs löytää sopivat sylinterit niiden käyttöön... Mikäköhän vois olla sopivan kokonen?
Hyvin on vähissä ollu tekemiset, jotain pientä kuitenkin.
Mielenkiintoista purkuvaiheessa oli huomata miten pirun paljon yli 30vuotta vanhassa pyörässä on sähköhilppeitä tankin alla piilossa. Ja toinen asia mikä herätti ihmetystä, oli kaikkien kiinnikkeiden mitoitus. Olen tottunut siihen että kaikki tehdään vähän turhankin jytkystä tavarasta, niin ei bemareissa. Esim. iskarin kiinnike takahaarukassa on 2,5mm latikka molemmin puolin iskarin silmukkaa.
mikä nahkanen slertsa tossa tankin päällä on,ei varmaan liity bondageen..vai :o
Edellisen omistajan mielestä alkuperäinen maalipinta tankissa on vaalimisen arvoinen, niinkin kovasti että se oli nähnyt (tiettävästi) päivänvaloa viimeksi 80-luvulla. Siksi nahkalertsa. On se kyllä aika porno, saa nähdä jos pidän sen pyörässä...
Hogan
Tuo taitaa olla Bagster. S/M henkinen tankkilaukun kiinnitysalusta siis.
-T-
Jake
Mä tota "uutta" runkoa pikkusen puhdistelin ja tulikin kivaa jälkeä:
Josko se "pintakäsittely" olisikin tuo. Tasasemmin vaan hiontaa.
Jake
Tässäpä näitä:
Ja vielä yksi ruåtsalainen sauma:
Täälläkin on jotain pientä saatu talven aikana tehtyä, vaikka totuuden nimissä tallilla vietetty aika on mennyt lähinnä kaljatölkki kädessä p...skaa jauhaessa... ;D
Jäykkäperä-shoveli vaihtui siis syksyllä lähes päittäin jäsen ma^kon Fxr:ään. Springeri-keula jäi Makolle joten jonkulainen eturenkaanpidin piti pyörään saada. Erilaisten kokeilujen jälkeen kaverilta löytyi joutilas Dynan vakiokeula edullisesti. Tämä oli periaatteessa ainoa "pakollinen" homma, muuten olisi ollut toimiva peli, mutta näköjään se on ihan pakko aina jotain näille tehdä... Edullisuus tai lähinnä persaukisuus on ohjannut pyörään tehtyjä muutoksia, joten tällä stuukilla mennään nyt tämä kesä. Mm. kunnolliseen maalaukseen ei ollut varoja laittaa, niinpä "tein itse ja säästin", väriksi "perus-varmaa" mustaa ::) ;D
Laitan tähän pikku listauksen mitä pyörään on tehty talven aikana:
- Keula vaihdettu
- etulokarin asennus
- stonga ja riserit vaihdettu matalampiin
- etulamppu vaihdettu
- vaihdettu alkuperäiset keskitapit ja -hallinnat siirtosarjojen tilalle, tallikaverille kiitos näistä
- satula vaihdettu
- vanteet pulveroitu mustaksi ja laitettu uudet Metzelerin kumit, valkosivut möin eteenpäin
- takaloksua siirretty n. 3 cm eteenpäin hieman tiiviimmän ilmeen toivossa
- El Cheapo -maalaus peltiosille satiinimustalla
- mörköputki vaihdettu SuperTrapp:iin
yms. pikkuhommaa on tehty, kuten grilli takaloksun päälle ja takamatkustajaa varten on hommattuna toinen penkki. Vielä tekemättä on hieman sähköhommia ja etujarrun virittely, gasot ja ölpät sisään ja ajoa. Kuvista voi vertailla "ennen" ja "nyt" ilmettä  8)
Helvetti että Jakella on siistiä saumaa! Onko noi hitsattu pulssi päällä?
Jake
#1736
Lainaus käyttäjältä: Smokie - 27 maaliskuu 14, 11:39:20
Tää on joku jenkki(mehico?)-runko jonka ostin palstalaiselta. Jos osaisin itte tommosta saumaa, niin jäis ostamati.. Pikkusen tulee mieleen, että onko ollu robotti, mutta tuskin. Siinä on vaan jannu vetäny pohjiin 10000km. saumaa..
Kaikille ketkä kiihottuu hitsisaumoista: www.weldporn.com (saitti huollossa, mutta fasepookistakin löytyy)
*edit* huppista, kun tulikin mukava kirjotusvirhe tuohon osoitteeseen :D Nyt korjattu. *edit*
Odotan innolla. Joskus kattelin kuvia kun kaljatölkkejä oli hitsattu ties miten ja päätin ittekkin kokeilla. Kaikki meni hyvin siihen asti kunnes painoin liipaisinta ;D Puolustus huomauttaa että mun koneesta ei saa AC virtaa alle 40A... Hyvä osoite muuten tuolla sivulla, jätin sen heti sivuhistoriaan vaimolle tärpiksi. Tästäkin on joskus tullut huutia www.cheatingu.com
Itte hitsuutin kans hiukan runkoa - mittasin ties vaikka miten ja kun katsoin kauempaa niin vinoonhan se meni.. Tarkoituskin oli jalo, piti saada jostain kiinni että voi kiskoa raatoa pois edestänsä..
hoodee
runko on KRAFT TECH,saumoja tuli ihasteltua itsekin,jotenki joo ei osu toleranssiin se jalankiinnikkeen sauma :D
siin on varmaan ollu ensin Jose ja sit Pedro räkässy vikan unohtunee korvakkeen... ;D
