Ei kannata paljon slaidattaa ketjua jos se sitä haluaa tehdä. Yllättävän kivasti murenee niin kallis kuin halpa ketju jos se hinkkaa ja lenkit vähänkin kuluu tappien ympäriltä. Arvatkaas mistä mä tiedän >:( Tekisköhän lämpö tuhoja? Mulla hinkkas ihan pikkiriikkisen alu swingiä vasten ja tämän tuosta murtumia ketju täynnä. Swingissä ei ollut häävit jäljet mutta ainakin kolmet ketjut meni.
#1711
Sovelivoorumilla oli kans joku tehny rosterista suojan samaan kohtaan. Oli kyl siististi tehty mut sama oli mieles et ketju itse ei siitä välttämättä tykkää, eikä sitä tainnut kukaan ees ihmetellä. (ainakaan ääneen)
Mulla on kestänyt nailoninen klipsi monta vuotta. Tosin takapamput on kireimmillään ja ketjujen lepatusta hillitsee ketjurulla. Pientä raitaa nailonissa mut ei lähelläkään vaihtokunnossa.
Edit. Löytyi jenkkiversio:
Edit2.  Täsä kaupallinen versio; http://www.hotbike.fi/kauppa/contents/fi/p1757.html
Tuosta lukenut et ei kestä mut jos on iso eturatas, perse roikkuu ja vielä ketjut löysällä niin ei kait siinä kestä mikään.  ;)
No onhan se tietty rosteria, 1,5mm ei siis juurikaan pienetänyt ketjun sisään meno aukkoa.
Eihän se ketju sitä vasten laahaa,mut kuulee siis ilmeiseti kun se siihen osuu, esim moottori jarrutuksessa.Ajattelin sen äänen kuitenkin kestää, jos sillä hinnalla säästää yhden sisäkopan, tarkkaillaan tota ketjujen kestoa kevään edetessä.
Vaihdoin 23 piikkiseks eturattaan, 24 oli ennen eli tuli vähän takasinpäin edessä, takapää kun putos niin luulisin että nyt ollaan aika samoissa setupeissa kuin lähdettäessä (tehdas).
Ens viikolla saa ekat koeajot tehtyä jos toi loska sulaa, enään nesteet jarruun ja öljyt koneeseen ja askiin.
Mutta kiitos huolenpidosta  ;)
Mietin vielä hetken noita tarvike slaidereita, ihme sinänsä että ne on tehty tasaisiksi, luulisi optimaalisimman olevan vain ketjun rulliin osuva, esim kopan uloimmalle reunalle ulottuvassa osassa oleva, erillinen ja pyörivä, hammastukseen osuva rulla. ???
Alkaa oleen sähköt valmiit, kaikki tuntuis pelaavan.
Oli pakko koittaa startata päivän päätteeksi, gasoo tankkiin ja tulille. Perskeles se hörähti heti käyntiin puolen vuoden tauon jälkeen.   Ensviikolla pikku fixiä vielä ja uudet lämmöt koneelle ennen kansien kirrausta ja venojen säätöä.
Oli kamerakin mukana että otan startin nauhalle mut en siinä tohinassa ehtinyt kuvaileen.
Nyt on uus änkkäri kiinni. On se saatana kun ottaa aikaa moinen turaaminen. Pitäs aina änkkäriä vaihtaessa duunata uudet putket kokanaa.....
#1716
Parit heat cyclet tehty ja kannet kiristelty. Perkule 2" momenttiadapteri ei sovi karamuuntimen kanssa vasemmanpuolen keskipulteille. Sit vois sopia jos olis sellanen momenttiavain jolla voi kiristellä molempiin suuntiin, täs mun avasimes on nuoli vasemmalle joka osoittaa kiristyssuunnan. Jos avaimen sais yläpuolelle niin olis tilaa enemmän. No ne kaks pulttia lenkillä 90 asteen kulmassa kii. Eli tulevaisuudessa 3/8" momenttiavain tai kiristelyt vanhaan malliin.
Venoja ei tarvinnu säätää, ne oli just hyvät. (kupari"pahvit")
Edit:
Juu saahan sen avaimen yläpuolelle kun painaa karan toiselle puolelle ja nostaa avaimen yläpuolelle. Kiristyssuunta pysyy samana. Shit. Jos kävis huomenna testaamassa onnistuuko niin päin. ;)
#1717
..ja sopiihan se avain vasemmallekin puolelle.....  ;D
Tätä kohtaa tarkotin takakannesta, naapuripultin kans etukannessa sama jutska. Koitin vääntää ensin niinpäin et momenttiavain oli adapterin alapuolella.
Liian teknisiä vempeleitä maalaiselle.
Greasemonkey jake
nyt täytyisi vaihtaa "talleissa tapahtuu" otsikko tilanpuutteen takia muotoon "makuuhuoneessa tapahtuu"...sain maalauksesta osat ja germaaniasta saapui hiilikuituiset hilppeet...nyt vain moottori odottaa maalausta ja kokoamista,niin pääsisi kokoamaan palapelin valmiiksi...
Psycholasse
Kyllä tommosella kattauksella makuuhuoneessa touhuaa mielellään...
Erppa
Hauta kuittaa univelat, asiat törkeysjärjestykseen!!
Roadrunner
hazzinen
nonii nyt ois tän kauden jaloste nipussaa, mitähää tuoho sitte seuraavaksi keksis...
