kimmo l
Onko kukaan maalannut satuloita nahkamaalilla. vaikka itse olen automaalari , niin en tiedä toimiiko..
tuli tuolta rompepäiviltä monen sattuman kautta liiviin tuommoiset tzopper penkit. ja ne istuis hyvin tuohon, mutta on väärän väriset..
jos noi maalais mustiksi olisko camo-ajohousut ekalla aakkos-asemalla mustat persiistä ja satulat ruskea?
Väri on hyvä, poista vaan tussatut hintatiedot... Mustaks noi satulat saa spriiliukosella(=permanent) musteella, sitten ku kunnol kuivunut ni lankkaus vielä.
Tuo ruskeahan on makee väri. Kokolailla samaa sävyä kuin oli 1300 Mosse Eliten meriheinäntuoksuisten penkkien väri seitsemänkymmentäluvulla. Meillä (Isälläni) oli sellainen melkein uudesta.
Sopii mielestäni erinomaisesti tuohon tyyliin. Mustia satuloitahan on melkein kaikilla.
kimmo l
Just tänään kaupassa pysäytin jonkun hepun millä oli nahkatakin selässä kynäruiskulla maalattu Snaggletooth. Oli kuulemma 3 vuotias ja oli kuin eilen olis maalattu. Automaalilla oli vedetty, muita teoksia oli tehty nahkamaalilla ja ne kuulemma halkeilee. Aiheesta en tiijä mitään mutta näin sanottiin..
issakka
Moro...
"Kottikärry" saa nyt "King and King" -kantosatulan. Selkä niksahti pahemman kerran kun raahasin kantoa 40cm lumessa 1.5km. Puuseppää aina tarvitaan...
tase
Kyllähän ne värjää nahkaa ja saa sen siinä pysymäänkin. Enpähän usko että muovintartuntamaali elastisoituna siltikkään kestäis satulassa. Takin selässä vähän eri.
               Mulla on joskus ollut värkättyjä satuloita ja matta mustaa spray pullosta päälle vetellyt ... Ihmeen hyvin pysyy kunhan ei liian paksusti ahnehdi.. Rasvan päällä ei kyllä pysy..
Muutaman satulan oon kyhänny ja myös niitä pensselikamalla maalannu, hyvin on tähän saakka pysyny maalit kiinni. Nahkakunnasta (vain yrityksille) saa hyvää nahkamaalia. On toistakymmentä värivaihtoehtoa ja hinnatkaan ei päätä huimaa. Mikäli ei ole yritystä jolla ostaa niin käy jollekin suutarille jutustelemassa, varmasti saapi tilattua.
ay20
raisu 1200
Ettäs jos haluaa vaihtaa satulansa vaaleammaksi
esim. musta>vaalean ruskea
ripulitkin huuhtoutuu suomen kesässä nopiaan.
onko maaleista apuja???
Toisen lattia saattaa olla ensimmäisen katto
Taas on vähän näprätty, aloitin siis asentamaan kiksisettiä.
Kampuran kiinnipitotyökalu mallia hitec.
Siinä aski pöydällä, uusi pääakseli vieressä.
Tässä vaiheessa tuli ajatus että saankohan laatikon vielä kasaan.
Kyllä se siittä suttaantuu, seuraavaksi askia takas koneeseen ja enska kasaan.
Jos vielä illemmalla jaksais tehdä hitsuuhommia.
Väiskiltä kokemuksia miten toimii. Asiallinen toi setti.
Onko sulla tuohon myös magneetto kun joskus mietit ettet laita akkua. Jos on niin tulee erittäin asia kone. Pelkkä Battery eliminator riittäis, jos ihan snadin akun isket niin voi tulla ylilataus ongelmaa.
Kokemuksia tulee keväämmällä kunhan saa siihen malliin että uskaltaa enempi potkia, äsken pumppailin kädellä jo testejä, kyllä se konetta pyörittää. Magneettoa ei ole, eikä varmaan tule kun valuutta ei riitä. Kyllä nyt on hyvä fiilis!
Muuten meni ihan jees tuo asennus, mutta katkasin kytkivaijerin kiristyspulikan enskakopan sisään kun innoissani kiristin, uutta vaijeria nyt odotellaan. Kaikenkaikkiaan tuohon asennukseen meni n. 5 tuntia, sisältäen pakolliset kuvapäivitykset ja ruokatauon.
Muoks: hieman ottaa kaaliin kyllä kun menin tuon jakopäänkopan leikkelemään viimetalvena, olis parempi leikkaamaton koppa tuon kiksin kanssa.
