Kick Start Rocker
kimmo
Eletään taas sitä vuodenaikaa että verstaaseen hiipii kylmyys ja harrastukseen kankeus.
Rälläkkäkäkin käynnistyy vasta kun on nappia pitäny pohjassa 15 sek... Siinä ehtii jo sormea paleltaa... :D
Foorumia lukiessani hoksasin että monet on käyttäneet äänenvaimentamisessa vaimenninvillan sijaan sammutuspeitettä.
Rautakaupasta 10 eurolla:
Tekaisin uudet huilut noihin uusien rosteripätkien sisään, nyt kun nuo rosteripätkät on vähän isommat halkaisijaltaan.
Huiluissa on tommonen DB killer osuus etupäässä ja takapäässä absorberiosuus.... taimikälie.
Tossa on nyt sitä sammutuspeitettä käärittynä ja pakkausteippiä päällä.
Reikiä porasin aivan hillittömän määrän noihin huiluihin.
Kokeilin tuota sammutuspeitettä nestekaasutöhön liekillä polttaa. Kesti töhöttää punahehkuiseksi, mutta jäähdyttyyään mureni palasiksi hypisteltäessä.
Olis mukava kuulla miten tuo sammutuspeite on kestäny käytössä niillä jotka on sitä kokeillu/käyttäny.
Nytpä on kyllä myöhäistä kysyä.... pulttasin nuo jo paikoilleen.
kimmo
Maalasin pakoputkien mustat osat taas VHT flame proofilla ( mattamusta SP102).
Viimekesänä tein samoin, mutta hoksasin käytössä, että putkien takaosat ei konetta käyttämällä, eikä ajaessa kuumu tarpeeksi että tuo VHT paistuisi kunnolla kiinni. Kädellä kun pyhkäisi, niin aina jäi mustaa kouraan ja maalipinta oli aika lyhytikäinen.
Ei ole uunia johon nuo saitikat mahtuis, joten päätin kokeilla paistaa putket nestekaasutöhöllä.
3-4 kertaa töhöttelin kuumaksi ja annoin välissä jäähtyä ainakin puolituntia.
Nyt ei tartu mustaa käteen.... kaipa tuo onnistui. Rosteriset häntäpäätkään ei vaihtanu väriä.
Putken lämpötilaa mittailin infrapunalämpömittarilla, että jonkinlaista mutua sain aiheeseen.
Alluh
Joskus 1100 GSX:n pakosarjan maalasin myös tuolla ja töhöllä käsittelin samalla tapaa asteittain lämmittäen, kesti kyllä yllättävän hyvin käytössä.
kimmo
Etuvalossa mulla oli suorasta ikkunalasista leikattu lasi. Kaveri, joka on lasitusalalla, leikkasi mulle niitä nipun.
55w H3 polttimoa lasi ei kestä. 55w polttimo tuottaa liikaa lämpöä.
Viimekesä mentiin 24V 70W H3 polttimolla. 12V:iin kytkettynä tuon pitäisi ottaa tehoa ~20W. Käytännössä jännite on 14V kun laturi pukkaa virtaa ja silloin tehot tuohon 24V polttimoon on ~27W.
Tuo 24V polttimon valo on niin keltainen ja himmeä, että liikenneturvallisuuden takia halusin siihen kirkkautta lisää.
UK:sta löytyi  Autobulbdirectiltä yllättäen 12V 20W H3 polttimoita:
Kokeilin 14V jännitteellä ja mittasin (laskin) tehoksi ~27W, eli sama mitä sillä 24Vpolttimolla, paitsi että valo on mahottoman kirkas... ;D verrattuna siihen 24V poltttimoon.
... Mutta viimeinenkin lasi halkesi heti kokeilussa.
Tekaisin polykarbonaatista lasin..... Sulaa ja kuplii :)
UUsi polykarbonaattipala ja polttimolle 2.7ohm 9W etuvastus.
Polttimon jännite laskee 14V:sta 9.5V:iin ja virta on ~1.6A, eli tehot polttimolla on ~15W.
Tuon lämpötehon polykarbonaatti kesti ainakin pari tuntia huoneenlämmössä.
Ajossa ja ulkona on tilanne tietysti parempi.
Vastukseen jää tehoa ~7W. Pitää sijoittaa johonkin kohtaa piuhaa ja kiinnittää kunnolla.
Lampun sisään tuota lämmitystehoa ei kannata laittaa.
Tuo saa kelvata. Valon kirkkaus on nyt kuitenkin moninkertainen verrattuna siihen viimekesäiseen 24V polttimoon.
Hmnn... olisko ledipolttimossa ideaa? H3:sia saa ledeinäkin.
maick
Pyydä kaveriasi leikkaamaan lasi Pyrexistä (borosilikaattilasi). Mm. uunivuoat on samaa tavaraa. Pitäis kestää kovaakin käyttöä ja useamman sata astetta celsiuksia.
kimmo
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 20 helmikuu 13, 20:54:38
Periaatteessa hyvä ajatus, mutta mun mielestä tuo valaisinvanhus menettää kyllä nostalgiansa jos sinne laittaa tommosen "joulukuusiledin".
Lasi on kirkas ja tuo härpäke näkyy liian härskisti läpi siitä.
Kokeilin tuollaista 10W lediä, jolla toteutin takavalon, istuttaa tuonne valaisimeen, mutta valokeila pitäisi levittää jollain linssillä sinne heijastimelle....
Blower1
Rakentamisen meininkiä!
Noihin kysymyksiisi hiomakoneista:
Etummainen pyörä on sorvattu mustasta muovista ja päällystetty kumiletkulla, joka on prässätty pyörän päälle. Takimmainen, eli vetopyörä on alumiinia. Molemmat pyörät on "bombeerattu" hieman epäkeskeisesti, että sain hihnan pysymään keskellä. Vetopyörään pitäisi vielä tehdä pienet laipat sivuille, jotka pitäisivät hihnan paremmin paikoillaan kun kuormitus ei kohdistu aivan hihnan keskelle.
mopar72
Joskus grilliä rakentaneena hyödynsin vanhoja uuninlaseja. Voiskohan vanhan hellanluukun lasi toimia tossa lampussa?
kimmo
Lainaus käyttäjältä: mopar72 - 21 helmikuu 13, 04:08:25
Hellanluukunlasi varmaan toimisi... ja samoin tuo Pyrex, jota käytetään mm noissa uunivuoissa.
Mitenkähän noiden leikkaaminen onnistuu? Sais jostain palasen ja kokeilis.
Tää nyt voi olla tyhmä kysymys mutta aiheutuuko lasin halkemainen pistemäisestä lämpökuormasta vai siitä, että lasilla ei ole lämpölaajenemiselle riittävästi tilaa? Tietysti tuosta polykarbonaatista näkee, että lämpökuorma on melko pistemäinen...
Mulla on lähdössä vanha hella tänään kaatikselle, otanko lasin talteen?
jsr85
Vesileikkuri leikkaa...
Sent from my Nexus S using Tapatalk 2
kimmo
Lainaus käyttäjältä: -väiski- - 21 helmikuu 13, 11:21:39
Siis semmonen sähköhellanuuninlasi? Jos viitsit ottaa talteen.... Toisaalta, tommonen luulis löytyvän täältäkin maisemista.
kimmo
Lainaus käyttäjältä: jsr85 - 21 helmikuu 13, 11:46:06
Mul ei oo vesileikkuria... ;D Ko kaikki pitää yrittää tehä ite, mutta hyvä vinkki. Tässä vaan ei ole vesileikkaajaa Oulun läheisyydessä. Kulkeehan se posti tietenkin....
Kyllä lämpökuorma on pistemäinen. Valaisin on pienikokoinen ~3" aukolla ja polttimo on lähellä lasia. Lasin kiinnitys on joustava ja sillä on laajenemistilaa. Ilman valoja ikkunalasikin kestää.
Tonne ei muuten edes mahtuisi sellainen LEDijoulukuusi. Tökkää lasiin kiinni.
