Kick Start Rocker
Sportyn tankki on ihan paikallaa, Sportyssä... ei sitä kyl oikeasti tarttis jokaiseen sopperiin ja popperiin olla työntämässä. Makuasia toki.
kimmo
LainaaHyvä että joku viitsii kuunnella näitä hourupäisiä ideoita...
IIlman tuota hourupäiseltä kuulostavaa ehdotusta, tätä tuskin olisin kokeillut....
Tällä mennään. Tämä on hyvä. (Alamutka voisi olla vieläkin loivempi.)
Seuraavaksi kunnon kiinnitykset runkooon.
LAitetaanpa lisää löylyä tankkikeskusteluun. Tuommosen kuvan oon joskus kännykällä ottanut. Taitaa tuo tankki olla vielä Kimmolla hyllyssä;D
kimmo
Kyllähän tuo tankki vielä on... se on auttamattomasti liian leveä, mutta kavennettuna... who knows?
Eiku laikka laulamaan.
PL
Tässä malliksi pari kuvaa kavennetusta mustang? tankista. Oli orkkiksena leveän näköinen omaan laitokseen. Tuskin tuohon paljon tilavuutta jäi, mutta paremmin se nyt mun mielestä istuu.
kimmo
#81
LainaaTässä malliksi pari kuvaa kavennetusta mustang? tankista.
Kyllä on musse edukseen muuttunut. Sopii hyvin tuohon sun mopoon.
Varmaan oli tämmönen samanlainen kuin tämä minun tankki. Tämä on kyllä pirskatin leveä.
Jatketaanpa putkirallia.
Takaputki laskeutuu tavallista alemmas laatikon päällä ja kulkee kytkinkammenakselin ja kiksin välistä.
(Tämä siksi että jossain vaiheessa putkien oli tarkoitus jatkua aika lähekkäin suorana taakse.... Idea ei toiminut, mutta putki jäi tuolle korkeudelle.)
No eihän se siinä oikein mahdu kulkemaan muuten kuin että olin painanut siihen klommon kytkinkammenakselin kohdalle.
No se putki oli sitten levennyt ylä-ala suunnassa ~3mm ja tämä näkyy ikävästi noissa aiemmissa kuvissa justiinsa sen mutkan etupuolella ja teki vaikutelman että mutka olis litissä, vaikkei ole...
Rälläköin klommon pois, puristin putken oikeisiin mittoihin ja hitsasin putkenpuolikkaasta "klommon".
Nyt on hyvä hajurako tuossa välissä
Putkien kiinnityksestä en juuri topiikkia löytänyt....
Mietin että tuommoset piiput tarvii kunnon kiinnikkeet, varsinkin kun sohvelin putkikiinnitys kanteen on tuo surkea yksipulttisysteemi.
Tämmöset hilut tein aluksi.
Upotetaan putkeen
Ja jämäkkä kaksipulttinen laippa valmiina kohtaamaan rungon kiinnityskorvakkeen....
PL
Samanlainen oli mutta tuplakorkeilla.
kimmo
#83
Putkien kiinnityskorvakkeiden alustaksi hitsasin putkenpuolikkaat runkoputken kylkeen.
Putken puolikkaaseen porasin nurkkiin reiät joista hitsasin. Kuva reikineen oli jo tuolla aiemmin.
Pari latanpalasta laipan ja runkokappaleen väliin... vähä niinku samaa tyyliä kuin orkkis valukappaleissa.
Minusta nuo valukappaleeet on komeita yleensäkin.... Varsinkin vanhoissa rungoissa.
Putki paikoillaan
Aika jykevästi ovat paikoillaan
Tuli sitten mieleen että lämpeääköhän tuo korvake niin että maalit lähtee siitä ja rungostakin tuosta kohdalta...
Ehkä laitetaan siivu pakosarjatiivistettä väliin.
Rokkenroll.... Ei kynnä enään tuo alamutka, niin kuin se edellinen yritelmä.
Maalaat koko rungon lämpömaalilla, ei keitä. Komeet on kiinnikkeet, vielä putkenpuolikkaat toisellekki puolen nii tulee semmone kokonaa valetun olonen kiinnike.
Noi kiinnikkeet on kyllä irstasta pornoa ;D - todella hienoa jälkeä!
Ei putki enää noin pitkällä kuumene niin paljoa että se maaleja polttais. Jos huolestuttaa niin voihan siihen jonkun ohuen tiivisteen pistää väliin - joskin lämpö kulkee joka tapauksessa pulttia pitkin runkoon.
jesse
todella hienot putket ja kiinnikkeet :)
pohdin tuossa takaputkea ja mahdollisia tavaroita sissyssä matkaa tehdessä että meneekö kuinka läheltä? kuvaa takaapäin?
pysyvyyden maksimointina etuputkelle vielä kiinnike jonnekin jalkatapin tienoolle ettei korkkaa pytystä  ::)
Ei muuta ku tossa viikon BT keskustelussa hyljeksittyä tyyliä, eli Oikea vanha postilaukku toisellepuolelle, ei pala putkeen.
Jesse puhuu asiaa - kannattaisi laittaa kahdesta pisteestä kiinni. Takapytyn putkelle kiinnike laatikon päädyn ruuveista ja etuputkelle sitten rungosta siinä nokkakopan alla.
kimmo
#89
LainaaJesse puhuu asiaa - kannattaisi laittaa kahdesta pisteestä kiinni. Takapytyn putkelle kiinnike laatikon päädyn ruuveista ja etuputkelle sitten rungosta siinä nokkakopan alla.
Joo kyllä etuputkeen tulee kiinnike siihen astinlaudan takakiinnikkeeseen kärkikopan kohdalle.
Tuota takaputkea meinasin että riitäis noin, mutta nyt kun otettiin puheeksi, niin kokeilin ja riuhdoin tosta putken päästä, niin kyllä se putki liikkui siinä laatikon kohdalla. Eli hyvä olis siihenkin kiinnike.
Lainaapohdin tuossa takaputkea ja mahdollisia tavaroita sissyssä matkaa tehdessä että meneekö kuinka läheltä? kuvaa takaapäin?
putken pinnasta keskelle pyörää 150mm. Kapeat saa olla pakkaukset ettei sula putkeen kiinni.
Tuo Hoijakan kiinnitys jäi mietintään aiemmin.
Sorvista tämmönen "tynnyri":
Ja näin:
Nyt tarvis kyllä neuvoa että miten saisin tuon hahlon/sahauksen tehtyä alas asti, niin että puristus olis parempi. Rälläkällä tein tuon ja koitin puukkosahalla syventää, mutta puukkosahan terän liike on 20mm ja se on liikaa.... tökkii.
Korvakko olis tietysti pitäny tehdä ensin ja sitten vasta hitsata runkoon....
