Kick Start Rocker
Lainaus käyttäjältä: kimmo - 17 tammikuu 12, 23:59:33
Ei tietty ole ihan välttämätöntä että se on hitsattu sinne keskelle asti, koska koristeiden roolissahan nuo vain käytännössä tulee olemaan.
Sitten sä myyt sen vehkeen ja saat viestin "kato mä ostin sivuvaunun". Koristeet kuuluu joulukuuseen!
kimmo
LainaaSitten sä myyt sen vehkeen ja saat viestin "kato mä ostin sivuvaunun". Koristeet kuuluu joulukuuseen!
Kyllä. Kävi mielessä. Oon aivan samaa mieltä.... eli jos ja kun nuo loopit tuohon laitetaan, niin laitetaan sitten kunnolla. Jos ei viiti kunnolla laittaa, niin parempi kun jättää noin, koska tommosenakinhan tuo on OK.
Tuohan on aikoinaan ollut "shoppauksen" tyylilaji poistaa nuo loopit.
Tuukka
C.O.G.
Tai sitte teet toisin ku mitä kaikki luulis ja pistät ne rungon toisellepuolelle... ;D
Ehkä paskin keksintö ikinä ja vielä selvinpäin! Sen lisäks vielä ruma :o
kimmo
#109
LainaaTai sitte teet toisin ku mitä kaikki luulis ja pistät ne rungon toisellepuolelle... Virnistää
Joo kyllä laitetaan toisellekin puolellekin....vas ja oik ;D
Tällä mennään.. tässä työnalla taas se ensimmäinen puoli:
Vielä tarvii 2mm ottaa ainetta pois tuosta valukappaleesta, niin looppi on upotettu asemaan minkä T-bonen antoi tuolla aiemmin.
Tuo musta tussaus loopissa kuvaa viistettä/avausta että päästään juureen hitsaamaan.
Tuossa em hurrilinkissä loopit oli kyllä laitettu ihan pintaan/eteen ja hitsattu vain pinnasta kiinni....Koristeeksi.  :D
Tuosta tulee hyvä! Kävi toi Kiisken ajatus myös mielessä, paljon on tehty sutta ja sekundaa ajatuksella "ei se haittaa kun sen tietää" - mitä tapahtuu kun pyörä on vaihtanut muutaman kerran omistajaa? Noin hyvällä työllä tienaa itselleen mielenrauhan :).
kimmo
#111
LainaaTuosta tulee hyvä! Kävi toi Kiisken ajatus myös mielessä, paljon on tehty sutta ja sekundaa ajatuksella "ei se haittaa kun sen tietää" - mitä tapahtuu kun pyörä on vaihtanut muutaman kerran omistajaa? Noin hyvällä työllä tienaa itselleen mielenrauhan Hymyilee
Juuri näin.  :)
Oikoa ei kannata eikä kiireellä pilata.
Jos hommassa menee päivä enempi aikaa... tai viikko, ja kun lopputulos on mitä haluaa, niin ei sillä hommaan käytetyllä ajalla ole enään seuraavana päivänä, eikä myöhemmin mitään merkitystä
Se varttitunnissa hutaistu tympii aika kauan.
Sorvasin tuollaiset holkit looppien sisään (kuvan keskellä), että tuo 16mm kierretanko keskittyy looppiin, ja myös tarkoitus oli estää looppien mahdollinen soikeaksi vetäminen tuon hitsaamisen seurauksena.
Tuo kuminauha toimi hyvin. Siinä Ruotsin poikkien linkissä oli tommonen käytössä.  :D
Tuohon vielä kapea pellin suikale väliin tekemää pienen ilmaraon, niin pääsee ihan juureen hitsaamaan.
Kyllä ne holkit tarttui kiinni looppeihin hitsauksessa, mutta lähtivät naputtelemalla pois ja loopit säilyi pyöreinä.
Reikäsähalla onnistui nuo "työstörajat" . Loopissa on sorvattu holkki johon tuo reikäsahan keskiterä kohdistuu. Ylemmässä loopissa oli holkki jossa reikä oli  lähellä ulkokehää, ja loput rälläkällä ja snurralla.
Jumalauta nyt orastavan mobilistin rinnassa LÄIKÄHTI!
Tohon ei taida normi mobilisti pystyä. Hienoa. Tosin jos mä nään ton livenä, mä tutkin sen tarkkaan...ja osottelen sormella ;D
saat melkeen anteeks sen leaferin härräkässä :D
Uuunnhhhhh, ihanata! Kun SEN tekee hyvin SE myös näyttää hyvältä.
Pitäydyn aikaisemmassa kommentissani.  :)
Tuukka
äärimmäisen hienoa ja vaivalloista! Tää on sitä hyvin tehtyä ja viimeisteltyä rakentelua parhaimmillaan!
C.O.G.
Vaivalloista? Jotenki toi näyttää noissa kuvissa kauhean helpolta, sillain "no toi nyt on tommone juottovasikka..." ;)
kimmo
#119
Loopeista toivuttuani rungon puhdistus edessä.
Ulkona -4 astetta.... hyvä Tammikuinen keli ulkovesileikkeihin.
Rasvanluiotinta ja painepesuria. Helppoa.... letku meni poikki, letkuliitin mureni, noita korjatessa painepesuri jäätyi, hanskat oli peltiä, ukko jäätyi jne....kaikkea ei enää muista... Pesuri sulamaan kylppäriin ja letku lämpimään, kahvinkeittoa 1 tunti ja uudella vauhdilla hommiin.
Kaikki ei aina onnistu laakista. :-\
Suurimmat jääpuikot riisuttuna... Jäätynyt Enkeli V2.... pääosassa Kick Start Rocker  ;D:
Sulattelun (ja saunomisen) jälkeen rungon viimeistelyä:
Tuo vahvike / mittarinvaijerin läpitvienti oli jostain syystä härskisti rälläköity pois ja hirveät laikan urat oli valukappaleessa.
sorvasin holkin ja tein tarvittavat latanpalat.... Tämän tein jo aiemmin. Eka sivulla oli kuva.
Runko alkaa olemaan nyt jatkokäsitelyä vailla ja väri mietinnässä.
