Shovelin kytkinlevyistä
Aloittaja v.isoaho, 10 joulukuu 11, 17:49:51
v.isoaho
Moro!olen pistämässä uutta kytkintä shoveliin.Levyt on alton ensiövedossa on öljyt sisällä,joten uitanko levyt öljyssä ennen asennusta vai laitanko kuivana paikalleen.
Jos ne tulee toimimaan märkinä niin uita.
...vaikka sovelin enskassa on öljyä se ei tee siitä "märkää". Öljy on siellä ketjua varten, yleensä, ja vain muutama desi. Oman pyörän enskassa on 2dl ATF:ää.
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 10 joulukuu 11, 19:03:44
Ja jos ne tulee avobelttisatsin kytkimeen, niin uita.
v.isoaho
enska on ketjulla.arvelinkin  että ne pitäs öljytä mutta en ollu sata varma.Öljyksi atf ton luulisi olevan parempi kun on tarkotettu automaatteihin.Alkuperäisenä näissä taitaa olla moottoriöljy?
ATF ja type F on parasta kytkyttimelle.
Lainaus käyttäjältä: v.isoaho - 11 joulukuu 11, 11:05:07
Joo, alunperin enskassa kiersi sama öljy kun koneessa, öljypumpulta letku enskan takapuolelta kopankyljestä läpi ja siitä tihkui öljyä ketjun päälle. Kopan taka-ala kulmasta lähti letku josta öljy imaistiin takaisin kiertoon moottorille. Kaikki kytkimestä irtoavat paskat lähti mukaan kiertoon. Käsitääkseni pyörien omistajat sulkivat tätä kiertoa jo silloin kun malli oli vielä tuotannossa.
erakko
Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 10 joulukuu 11, 20:13:50
Eli se siis on kuiva?
Minä voin laihduttaa.
^ Näin minä olen ymmärtänyt.
Titus
Viime viikolla otin omasta 2 vuotta kuivana pyörineet alton levyt irti , jotka mulla ainakin toimi ihan moitteetta ilman öljyssä uittoja. Meinaan jatkaa näin edelleenkin .
Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 11 joulukuu 11, 20:04:49
KVG:llä löytyy tietoa. ;)
Huoh.. Kyllä tiedän mikä on kuiva ja mikä märkä. Mut sä et näytä tietävän, että jos siellä on öljyä niin sitä kutsutaan märäks. Ja jos sitä öljyä ei oo niin sillon se luonnolisesti on kuiva.
Titus, mulla on kans alton levyt. Ainakin jalkakykällä kun vetää, niin huomasin viime kesänä selkeen eron kun olivat saaneet kunnon ATF-kylvyn. Dextron3 se tais olla. Teen tuohon muijan pannuun saman keväällä ennen ku ajot alkaa, vaikka siihen uudet levyt tuleeki.
Aika hyvä tää märkäkytkin keskustelu. Itte ajanut aina pääsääntöisesti beltillä ja levyt on ollut aina kuivat ja purettuna aina tai ainakin melkein aina pessyt ne brakekliinerillä/moottoripesuaineella ja hyvin on toiminut tai ainakin "normaalisti".
Poikkeuksena Öölari missä ketjuenska ja pari desiä öljyä, heti jos öljynpinta nousee kytkinrummun sisään siis enemmän kuin toi pari desiä niin alkaa mahoton luisto mihin auttaa kun ottaa liiat öljyt pois. Jotenkin tekis mieli väittää et pre Evo vehkeiden märkäkytkimet tykkää siitä et niillä vedetään kuivana. Voihan tosin olla että olen käsittänyt jotain väärin kaikki nämä vuodet.
Joo beltillä mäkin ajan, ja avonaisella, mutta se ATF-kylvetys tuntu vaikuttavan selkesti hyvään suuntaan.
Onko kiiskeläisellä muuten (ajo) kokemusta avo-ketjusta enskassa?
