alumiinin kiillotus
Aloittaja tertsi, 02 toukokuu 09, 10:05:54
Mites peittaus toimis alumiinissa?
Jonev
Ettei vaan tulisi peittaamalla niin matta pinta, että rupeaa lika tarttumaan. Kokemusta on kuorma-autojen alumiiniosien pesusta. Jossain pesuloissa saivat kovemmilla pesuaineilla alumiinin todella puhtaaksi, mutta pinta oli kädellä jo hieman karhea. Siihen se paska tarttuikin sitten todella lujaa. Eikä tosiaan ollut kyseessä vielä mikään happokäsittely. Uskoisin, että peittausta kokeillessa pitää olla todella tarkkana.
-mikko-
LainaaMites peittaus toimis alumiinissa?
Hyvin toimii, alumiinille omat aineensa tuohon hommaan => ei kannata samoilla hapoilla kokeilla kuin rst:n peittausta  ;)
Kaverin peräkärryyn peitattiin pensselitavaralla vanhat kivenhakkaamat aluvanteet ja niistä tuli helvetin hyvät pinnaltaan ja ei siihen paska normaalia enemmän tartu, painepesurilla lähtee puhtaaksi ja jos ei, niin ainahan tuota voi pensselöidä uudelleen! Täytyy ottaa kuva malliksi niistä vanteista!
Jonev
Ehkä tuli liian kaukaa haettu esimerkki. Olosuhteethan ovat näille harrastevehkeille ja kuljetuskalustolle vähän toiset. Itsellä todella on kokemusta vain tuosta ruostumattoman peittauksesta, enkä tunne kuinka purevia nuo alumiinille tarkoitetut peittaustahnat tai geelit ovat. Varovaisuuteen kehottaisin silti. Alumiinia ja "alumiinia" on monenlaista, joten itse suorittaisin testiä vaikka johonkin näkymättömämpään paikkaan ensin.
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 31 maaliskuu 10, 13:45:33
Kodinputkimies mr. Muscle se oranssi pullo. Sillä oon menestyksekkäästi poistellu, älä jätä liian pitkäks aikaa. Tääl tainnu olla aikasemminkin tuosta poistosta juttuu.
Olkaa varovaisia ton putkimiehen kanssa. Mulla oli kikkare yön yli ja aamulla se näytti tältä:
:o
Juvakka
Jos tuon aineen teho on tuota luokkaa, niin voi vaan arvailla mitä vanhat ja tukkeutuneet rautaiset viemäriputket tuosta pitävät. ::)
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
Eikun emäs syö alumiinia, mutta ei rautaa.
Juvakka
Anteeksi maalaisuuteni...  :-[
Jake
Pakko laittaa tähän kuva, kun opetuslapset on olleet ahkeria. Miten perhanassa riittikin pojilla kärsivällisyys..
Alumiinille tarkotetun kiilloitusvahan noi on kuluttaneet loppuun, niin tökkäsin niille ruostumattomalle tarkoitettua. Homma tehty hiomalla, rolocilla kiillottamalla ja viimeistelty isoilla rättilaikoilla.
Mauni
aikalailla asiaa kiilloituksesta : http://www.caswellplating.com/buffs/buffman.htm
ja näytti olevan kaikille kotikokeille mukavia tarvikkeita nikkelöintivehkeistä pulverimaalauslaitteisiin noiden sivuilla..
Kumpikos noissa Motonetin(Palojoen) kiilloitusvahoista oli esi- ja kumpi viimeistely patukka? Ei tuossa piparipurkissa jossa niitä säilytän ole mitään mainintaa asiasta.   ???
Leksa
Jos on Experin vahat niin valkoinen/esi ja sininen viimeistely . Vastaavasti siinä valmispaketissa harmaa/esi ja punainen viimeistely .
ss
Olisi alaputkien restaurointi vuorossa, olisko vinkkejä miten hapettuneen alaputken saa helpoiten alkuperäiseen malliin? Ei siis tarvi kiiltää kuin peili vaan lähinnä saada noi hapettumat pois. Autosol+olut-menetelmää tuli kokeiltua, mutta lopputulos ei ollut oikein tyydyttävä, syvempiin kohtiin todella hankala osua ja sileästä pinnasta tulee liian kiiltävä.
Lasikuulapuhallus pienellä paineella.
ss
Ei taida nyt olla mahdollisuutta lasikuulapuhallukseen. Kokeilin 1200 vesihiomapaperilla ja päälle autosolia, vaikuttaisi että tuo toimii kohtuullisen hyvin vaikka jälki onkin liian kiiltävä... Mutta close enough. Toki aika paljon olutta tuntuis vaativan, eka alaputki otti 4 olutta että oltiin hämärän autotallin valossa tyydyttävässä kunnossa... Lopullinen silottulu varmaan vielä toiset 4.
