Rosterikäyriä putkiston tekoon
Aloittaja rodchop, 16 marraskuu 11, 13:02:24
Löytyykö kokemuksia Marteliuksen 45mm RST mutkista ? Niiden sivuilta löytyi J-sarja 8 osaa.
Hinta tosin aika suolainen 130e. Pääsisköhän noita jossain pääkaupunki seudulla hypistelemään & ostamaan erikseen vain ne mutkat joita tarvii.
mun mielestä motonetissa on noita marteliuksen mutkia,ainakin lohjalla muistan nähneeni mut ruostumatonta ei tainnu löytyä tai ei ainakaan mun tarvitsemaa kokoa kun sen marteliukselta sitten jouduin tilaamaan
seppo
#2
Tein putket juuri noista Marteliuksen J-käyristä ja nimenomaan noista 45mm putkista. En tee enää - nuo käyrät osat on halkaisijaltaan n. 2mm ohuempia ja tuon käyräosan liittäminen suoraan putkeen ei onnistu nätisti. Lisäksi Marteliuksella on 45mm 90 asteen mutkia jotka ovat todella p....stä, ne on tehty hitsaamalla kaksi 45 asteen puolikasta yhteen. Ja eivät todellakaan ole lähellekään pyöreitä. Juttelin kaverin kanssa noista mutkista ja hän oli tilannut käyriä ebay:sta englannista, ns "mandrel bends" käyriä. Niissä ei kuulemma ole juurikaan eroa käyräosan ja suoran osan halkaisijassa. Tuo 1.5 - 2 mm on todella paljon jos haluaa hyvää jälkeä. En tiedä miten tuo "mandrel bend" käyrä on tehty, kiinnostaisi kovasti tietää millaisilla laitteilla se tehdään.
Nuo Marteliuksen putket teettivät sitten aika paljon hommaa juuri tuon halkaisijaongelman vuoksi. Ei todellakaan hyvä aines showputkiin. Auton alla menee ihan ok ja varmaan ihan passelit jos pistää tuota termotekkiä päälle.
Edit: Selvisihän tuo mandrel bend - siinä putken sisällä menee lesti samalla kun sitä taivutetaan. Paras tulos tulee semmottisella kuulalla joka on vaijerin nokassa. Muitakin sisälestejä löytyy mutta näköjään tuolla kuulalla tulee paras. Wikipediatietoa. Viisaammat kertokoot lisää.
Soikkeli
C.O.G.
Lifemember
tuuba
mä olen tehny yhteen soveliin ja yhteen rautikseen putket ihan tavallisista 48*3 rst-tuubikäyristä
ja saman kokosesta putkesta (oisko se jotain meijeriputkea sellasta valmiiksi kiillotettua) niitä saa ostaa ainakin täällä turussa täältä http://www.nakorauta.com/ ei noi mitään ihan ilmasia ole mutta...
Kiitos pitääpä mennä huomenna käymään, (Vaikka Vantaalla onkin)
Tuolta näyttäis löytyvän eri säteisiä 44,5mm mikä on just passeli
Joo itsekkin noita 48,6mm käyttäny. saa Onniselta. Tähän projektiin liian paksua, se on kato millistä kii  ::)  Lisäksi tarviin loivaa U-käyrää.
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 16 marraskuu 11, 18:25:11
Se kuuluu kyl Tsadiin, se o Kehä III:n sisäpuolel ja Ala-Stidiläs jossa Tsadin alue jatkuu jopa kehäladust yli... voit siis siirtyä sinne huoletta, pelkäämättä kauheasti susia ja karhuja...  :P
Paska mesta se silti on. Heti Turun & Espoon jalkeen sijalla 3.
Mutta minkas teet kaikki hyvat ruuvi,laakeri yms. Puljut nykyaan jossain perseessa, menee kakkuun yhta paljon hilloo kun ite biittiin jota hakemassa :'(
Edit:
Tuuba paljasti tuolla kuvallaan vahingossa mista osittain turkulais voimin syntyneen pirun hienon vihrean Pannu kopterin nimi on keksitty ;D
rock
Myös täältä löytyy ruostumatonta ja happosta materiaalia. www.jsgroup.fi
Tossa parempi kuva noista Eurostainlessin myymistä Ferritan käyristä:
Näyttäis olevan sama ongelma kuin Marteliuksenkin mutkissa - putki kapenee mutkan kohdalta.
tuuba
No mistä? Ei maalainen ymmärrä:-):-)
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 16 marraskuu 11, 18:53:51
Menee vielä tovi, kun säkin bonjaat että Stadissa ei kukaan enää duunaa mitään. Eikä kukaan täyspäinen enää budjaa siellä.
Stogenroudaamat hengaa trendikkäissä cafeissa lipittämässä lämmintä möllöö mihin on blandattu värin vuoksi vähän borkkaa kaks pykälää liian snadi samettirotsi niskassa. Duunikseen ne tuottaa sisältöä.  :o  Mitähän sekin lienee?
Tuottava duuni tehdään ihan muualla. Ja siellä muualla luonnollisesti on myös ne oheispalvelut.
Stadin viimenenkin ison kaliberin konepaja muutti just veks http://www.tekniikkatalous.fi/ict/automaatio/metson+venttiilitehdas+muuttaa+helsingista+vantaalle/a341242
Tervetuloa perässä...
bikerpig
Cloud 9 lukee matossa vai mikä se muovi siinä lattialla on.
Minkäs teet kun budjaat stadin kämpäs.
No mä meen mauserin kaa sinne Vandaan hypistelee käyrii että mikä on laatu.
seppo
Mikset tilaa noita käppyröitä tuolta ebay:stä? Pistä kyselyä mikä on kaaren halkaisija vs. suoran putken, kyllä sieltä vastauksia tulee. Ja nuo näytti olevan ihan ok hintaisia rst käyriksi.
