amp-liittimet / niiden kopiot
Aloittaja shoveltimppa, 30 huhtikuu 09, 10:58:18
shoveltimppa
Olenko ollut väärässä uskossa, kun luulin että ko. liittimet olisivat purettavissa?
Kyllä noi Supersealit on purettavissa, pitää vaan vetää ensin se punainen lukitusosa ulos. Sitten sopivalla työkalulla pinnit pois.
shoveltimppa
Kiireessä unohtui tarkennus, että onko liittimien molemmat puoliskot purettavissa? Tosiaan tuo naaraskappaleen purkaminen onnistuu juuri niinkuin mainitsitkin mutta entä urosliitin?
Uros vaatinee vaan liittimenpurkutyökalun, siinä ei muistaakseni ole erillistä lukitusosaa vaan pinnit on vaan kynnellä kiinni.
shoveltimppa
Hetken googlettamisen jälkeen löytyi ohje miten urosliittimen purkaminen tapahtuu ja se onnistuu myös ilman erikoistyökalua. Eli pienellä ruuvarilla (esim. 1.4 mm leveä elektroniikkaruuvari) pitää saada painettua liittimen muovirungossa oleva lukituskielekettä ja samanaikaisesti työntää vastakkaiselta puolelta liittimen pinniä, niin pitäisi irrota. Tuossa kuvassa lukituskieleke on johtoliittimen sileällä puolella eli sinne väliin pitää ruuvari työntää.
Semmoiset terävät piikit mitä myydään O-renkaiden irroitteluun on kans käteviä noitten kans. Samaten laastaria kannattaa olla saatavilla ;D
Itelläni on semmoisia 2.4 mm varrella olevia 0.8 mm poranteriä, katkenneet semmoiset just hyviä tuommoseen.
