kromaamo
Aloittaja mausan, 09 marraskuu 11, 14:11:22
brookwood
juu pohjat kannattaa tehdä itse.tullee halvemmaks ja ainakin tietää et on hyvin tehdyt pohjat.
Jos ite tekee pohjat niin pitää tietää mitä tekee. Amatööri tekee helposti enemmän vahinkoa osille ja kromaamolla on sen jälkeen tupladuuni tehdä pohjat uudestaan. Kappaleidenhan pitää näyttää siltä kuin ne olisi jo kromattu, myös pitää varoa ettei hio pintoja alas niin että tasaisesta pinnasta tulee aaltomainen.
Joku putkirunko tms on suht helppo tehdä pohjat, työläs kyllä. Kunhan kiiltää ku kromattu ennen kromausta ni hyvä on, häiritsevää aaltoilua harvoin saa aikaseks, mutta mitä laajempia kromipintoja sitä haasteellisemmiks ne pohjat muuttuu. Joskus yhden Matleenan tankin tein kromaukselle pohjat, oli omast mielest hiton hyvät... no sivut onnistu kohtuudella mut päältä oli aaltoa tarpeeks näkyvissä, onneksi kromia ei tarttenutkaan kuin kupeille eli omat virheet sai peittää maalilla.
brookwood
pohjien tekeminen on kyl tarkkaa puuhaa.aina vaan ei  kromaamo pohjatkaan oo oikein hyviä.
Mutu
Voe elämän kevät.... alle vuoden vanha ULTIMAN keula ja johan toisesta alatuubista kuoriutuu kromit. Onkohan arvon Herroilla nyt tietoa missä tosta sais poistettua ton paskan pinnotuksen ja uuden kromauksen päälle???
Hullu saa olla mut ei tyhmä!!!
Olisikohan reklamoinnin paika tuossa Mutun keulassa?
Tuukka
Eikös tuolla yhdessä ketjussa just ylistetty ultiman laatua... A-kromi on ainakin hyväksi todettu firma.
C.O.G.
Lawless
A-kromi on kuulemma lopettanut ???
callahan
#23
Mopopoika. Esa Metsämaan Kromaamossa tarkensi hinnan osat nähdessään. Itse vein osat paikanpäälle niin sai kerrottua käyttötarkoituksesta ja toiveita kromin "laatuvaatimuksista"
Lisäys:
Pussihousu Bensatankki pilkottuani -oijottuani kylvetin vanhat kromit irti. Sovittiin että kromaamo viimeistelee (käytännössä tekee) pohjat tankin poskiin ennen nikkeli & kromi kylpyjä. Eipä tarvinnut lähetellä osaa edestakas. Puolituntia oli pyyhkinyt laikoilla ja jäljestä tuli näyttävä.
-Timo-
Muokkaus: Loimaan Kromaus Oy tekee myös kultauksia.
                     Loimaankromaus.fi  sivuilta löytyy myös eri pinnoituksien allaskoot.
- In MMAF we trust -
Onko tietoa, onnistuuko rosterin kromaaminen?
Toinen kiperä kysymys on, että jos käytän hitsaamisessa lisäaineena rst-puikkoa, niin tuleeko kromaamisessa ongelmia? Siis se hitsattava kappale oli mustaa matskua.
Hessu kirjoitteli joskus vuosia sitten eräällä toisella foorumilla:
Lainaus käyttäjältä: HessuKiiltokromaus ja kovakromaus on kaks ihan eri asiaa. Kiiltokromissa pääaineena on nikkeli ja päälle vetästään vaan silaus kromia. Ja nikkelin alle laitettiin ennen vanhaan kuparia. Joskus vielä nykyäänkin.
Kovakromauksessa pinta on pelkkää kromia ja paksusti ja ihan eri kalibeerin virralla. Kovakromia ainakin vedetään suoraan rosterin ja haponkestävän päälle kulutuksen keston lisäämiseksi. Ja pysyy niin perkeleen lujaa kiinni. Kiiltokromauksesta, eli nikkelistä en tiedä, mutta niin kuin da-mies totesi kupari väliin, niin pysyy. Pysyyhän se kromi Oraksen hanojen muovissakin, kun pohjalle jollain ihme konstilla saadaan ensin se kuparikerros.
Amoila puolestaan mainitsee sivuillaan näin:
LainaaPinnoitamme lähes kaikkia käyttömetalleja mukaan lukien ruostumaton teräs ja alumiini seoksineen.
Se tuli nopeesti. Tänks.
Seuraava kysymys: onko tietoa koritinan käyttösopivuudesta kromi-pohjiin?
Itellekki tulee kyllä ekana mieleen, notta ei käy, mutta onko jollain parempaa tietoa?
Lassi
Tässä yksi vaihtoehto kromaukseen?
http://www.eyeballproducts.com/
HUOM!!!
Tarvitsetko kromausta? Hinta yms tiedustelut emaililla.
(Tammikuun lähetys täynnä!).
Vielä ehtii mukaan maaliskuun kuormaan!
Tälläisen yrityksen bongasin:http://www.classicchrome.eu/en/home toimii Tsekeissä.
Tuolta löytyy myös kokemuksia ko.firman palveluistahttp://jawaillen.blogspot.fi.
