S&S stumppaa
Aloittaja Arsi, 27 huhtikuu 09, 18:41:35
Arsi
Luulin että kaasarinpesu tekee ihmeitä,kun viime kesänä soveli sammuili tyhjäkäynnillä ja talvella laitoin kaasarin palasiksi.
Ja paskat samaa tekee edelleen kaasarinpesun ja liikkuvien osien vaihdon jälkeen.
Eli käy hienosti ja tasaisesti mutta yhtäkkiä stumppaa ja sammuu.
Kylmänä paukuttelee kaasariin vielä enemmän..
Onks ominaisuus super E;lle vai pitäiskö säätää johonkin suuntaan.
On nyt manuaalin mukaan säädettynä perus säädössä.
Mulla on Shovelissa (1340) Super E ja hyvin pelittää.
Tuo aivastelu saattaa johtua hieman pienestä välialueen suuttimesta. Itsellä säädöt niin, ettei tarvitse juurikaan ryyppyä käyttää, hieman päälle ja kun kone käy, heti pois. Tyhjäkäynti nättiä ja varmaan. Nyt vaan suuttimien arvot eivät ole käsillä  :(
Nokka-akseli vaikuttaa myös tyhjäkäynnin laatuun. Mikä sinulla on?
Jos sytytys ei ole kohdallaan, voi myös aiheuttaa tumppaamisen.
Tietty pikku ilmavuodot kaasuttimessa tai imusarjassa saa tuon myös aikaiseksi.
Soikkeli
Sammanlaiset oireet oli Pannussa aikoinaan kun imusarjan tiivisteet vuoti.
C.O.G.
Lifemember
Ja yks asia vielä, S&S suosittelee ko. kaasuttimen ja kärkisytkän kanssa vähän pienempää tulpan kärkiväliä, noin 0,75 mm.
Arsi
Suuttimien kokoa en muista ulkoo mutta oli mun mielestä isoimmat mitä suositellaan 1340 pataan.
Kärjetön Dyna S sytkä joka pitäis olla kohillaan ja Andrewsin J nokka.
Imutiivisteet vaihdoin pari vuotta sitten joten varmaan ekana ne käsittelyyn..
Mites voisko nuo sytkähilut tehdä tuollaista kun Dyna S;ssähän on nuo kärjellisen sytkän keskipakolimput vielä jousineen käytössä?
Mikähän kärkiväli tulppiin olis tuon sytkän kanssa?
Lainaus käyttäjältä: Arsi - 28 huhtikuu 09, 09:18:38
Shovelin tulppien kärkiväli elektronisytkällä on 0,038 - 0,043 tuumaa, (1 -1,1 mm).
Mutta kun nyt on kyseessä Dyna S, johon katukäytössäkin on suosituksena 5 ohmin puola, ja sytkä muutenkin oikeastaan vain korvaa kärjet elektroniikka-anturilla ilman mitään sen kumempaa "älyä" voisi sillä pelata tuon kärkisytkän arvojen mukaan.
Arsi
Uudet imukumit, tulpat kärkiväli 0,75,hiukan rikkaammalle ja lisää tyhjäkäyni nopeutta niin nyt pelittää komeesti.. :P
Juha
Ongelmana nykiminen kahvitauon jälkeen, kone shovel 1200, s&s super E. Eli kuuma kone, vartin tauko ja takas baanalle, jos pääsee suoraan kiihdyttämään marssivauhtiin 90-110 km/h, ei mitään ongelmaa. Mutta jos joutuu ajamaan 4-50 km/h kolmosella,eli pienillä kierroksilla, nykii ja stumppailee n kilometrin matkalla. Haitariletku on bensaletkun päällä pyttyjen välissä, hana kiinni tauon aikana, mitä vois vielä kokeilla?
kokeile ajaa sitä 4-50km/h KAKKOSELLA. (ihan oikeesti...)
