Bensaletkuun mutkaliitin?
Aloittaja ss, 24 lokakuu 11, 07:54:32
ss
Taas on aika aktivoitua tallissa ja heti kyselyä... Osaisiko kukaan neuvoa, mistä löytyisi tällainen (tai vastaava) 8 mm liitin metallisena:
Myös mutkallinen pikaliitin voisi kiinnostaa, en onnistunut nopeasti löytämään moisia kuin 6 ja 10 mm letkuille.
Pyörässä oli pientä ongelmaa ilmeisesti bensaletkuun muodostuvan höyrylukon kanssa ja tuollaisella 90-mutkalla saisin letkun reititettyä kulkemaan siististi niin kaukana pytyistä kuin mahdollista.
Jos ei metallista löydy niin kyllä toi muovinenkin kestää, ainakin Norma-merkkiset. Toinen vaihtoehto on esim. Biltemasta löytyvä muotoiltu bensaletku - pätkä kumiletkua johon on valmiiksi muotoiltu erilaisia mutkia, myös tuollainen ysikymppinen.
Mitä kautta se letku nyt kulkee että siitä oikein ongelma tulee?
Tahi sitten hydrauliikkaliikkeestä. Esim. Nestepainee myy sellasia 90 asteen kulmia, joihin saa sitten ruuvattua sopivalla halkaisijalla olevat nipat.
Paineilmapuolelta löytyy vastaavia metallimutkia johon ruuvataan irtokarat. Tulee vaan aika äkkiä melkoinen hässäkkä kun on irtopaloista rakenneltu.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 24 lokakuu 11, 08:36:05
Oli juuri näitä PI-tarvikkeita, joita tarkoitin.
ss
#5
Bensaletku menee liian läheltä takapyttyä, aiemmin lepäsi melkein kannessa kiinni ennenkuin tajusin mikä oli ongelma kun pyörä ei meinannut käynnistyä tankkaustauon jälkeen. Ihan itse aiheutettu päänsärky, reitittelin tuon jo uudelleen, mutta ajattelin vielä vetää letkun töötin kiinnikkeelle ja siitä tolla 90-mutkalla kaasarille imusarjan yli eli mahdollisimman suuri etäisyys pyttyihin joka suunnasta katsoen.
En taida alkaa kasaamaan paloista, joten onko nuo norman mutkat hyllytavaraa näissä tietyissä autotarvikeliikkeissä?
Mielenkiintoista että sulla on ongelmia sen letkun takia, en ole nimittäin ikinä noissa omissa härveleissä sen kummempia varoetäisyyksiä käyttänyt. Jos nyt ihan kiinni pytyssä tai kannessa menee niin sitten siihen kohtaan sitä tehtaan käyttämää suojaputkea letkun päälle.
Kristallipallo vähän himmeenä just nyt niin ei pääse näkemään jälleenmyyjien varastosaldoa, kysymällä tuo selviää...
ss
#7
En itsekään uskonut aluksi että ongelma olisi höyrylukko, mutta kovasti oireet siihen viittaisivat... Letku tosiaan oli paljas cv-orgisletku, jonka laiskasti olin vetänyt suoraan hanalle kiertämättä tukiraudan reiän kautta => no sehän asettui lepäämään melkein suoraan kantta vasten. Uudelleenreitittämällä reiän kautta ongelma pienen testaamisen mukaan helpotti ja nyt kun on taas aikaa, ajattelin hoitaa reitityksen niin hyvin kuin pystyn ettei tarvi saman ongelman kanssa enää tapella. (Lukon aikaansaamiseksi tarvitaan ilmeisesti kuuma kone, hyvin öljytty konnan ilmanputsatsari ja huonosti vedetty bensaletku => ongelman ollessa päällä oli 2 vaihtoehtoa, joko antaa jäähtyä tai irrottaa ilmanputsari, minkä jälkeen kone hörähti henkiin.)
En ajatellut että kristallipallo kirkkaimillaankaan näyttäisi varastosaldot, lähinnä mietin että kuuluvatko valikoimaan, mutta käväisenpä joutessani poikkeamassa mankkaalla.
On tuota 066-WS8 ainakin joskus mennyt Mankkaalle, eli pitäis ainakin tuntea tuote.
ss
#9
Kiitos taas kerran, illasta siis Mankkaalle.
EDIT: Käväsinkin jos kesken päivän, sanoivat että heidän Norman liittimensä eivät kestä bensaa. En tietenkään lukaissut luetteloa etukäteen (luettelossa siis seisoo erikseen, että kestää bensaa)... Eli pitää tehdä toinen keikka ja valistaa myyjää.
