mittarin välitykset?
Aloittaja mopar72, 23 huhtikuu 09, 22:29:07
mopar72
Mistä tietoo etta millä välityksellä tarvike mittarini olisi 1:1 vai 2:1. Oon pyöritellyt sitä käsissä löytämättä siitä mitään merkintöjä tai numeroita.Mittari on semmonen valkopohjainen fatbob tankkiin tarkoitettu.
-Esa
Auttaisko tällainen...
Eli jos saat jossain pyöritettyä sitä 2000 rpm nopeudella niin mittarin pitäisi näyttää vähän vaille satasta jos se on 2:1.
mopar72
Kiitokset.On ilmeisesti toi tarra päässyt katoamaan siitä kyljestä. Eiköhän siihen joku sähkövatkain keksitä sitä pyörittelemään,niin välitykset selviäis.
-Esa
Ei niissä ole yleensä mitään tarraa uutenakaan, tuossa taiwaallisessa mittarissa kun sellainen nyt sattui olemaan niin pitihän siitä kuva ottaa...
RBR
Eli mittareita ja pyörittäjiä on siis kahdella eri välityksellä. Se selittääkin sen miksi minun nopeusmittari näyttää tasan puolet liian vähän.
Jos jollain on ylimääräisenä pyörittäjä joka pyörii vähän ripeämmin, niin olen kiinnostunut.
erakko
11-,13- ja 23-hampaisia pyörittäjiä olemassa,mikähän sulla niistä lienee?  :o Tietenkään se ei niin yksinkertaista et vaihtaa vaan pyörittäjän,se vaihteistossa oleva vastaratas olis oltava sopiva.
Mittareita kahdella välityksellä, 2:1 ja 1:1. Eli todemmäköisemmin pääsisit oikeaan nopeuteen mittaria vaihtamalla.?
Minä voin laihduttaa.
Itseasiassa mittareita taitaa olla ainakin kolmella välityksellä, noiden yllämainittujen lisäksi vielä olikohan se ny jotain 2,24 : 1 ? Ettei elämä ois liian helppoa.
masa
60 M.P.H = 1000 rpm  (=1:1) vaihteisto
60 M.P.H = 2000 rpm  (=2:1) etupyörä
60 M.P.H = 2240 rpm  (=2.24:1) uudemmat etup. ?
60 K.M.H = 700  rpm  (=1:1)
60 K.M.h =1400 rpm  (= 2:1)
1:1 on vaihteistosta
2:1 on etupyörästä
masa
Niin tämmösiä merkintöjä voipi löytyä mittarin takaa ,tai sitten ei :-\
prätgäng
Samaa vikaa itellä tankkimittari näyttää liian vähän? Mittarissa 700kierr. 60kmh eli onko se 1:1?
pitääkö vaihtaa 2:1 välitteinen mittari?Harvempi toisiovälitys edessä 24 hampainen .siis shoveli kyseessä.
En tainnut ihan jummartaa, mut ottaako mittari kierrokset etupyörästä vai vaihteistosta? Minkälainen mittari?
prätgäng
laatikosta ottaa ja mittari tankki malli
Ei oo tuttu toi lootavetonen vaijeri, mut tämmönen löyty:
Mittareitahan on sit erilaisia.
Jos se veto olis etupyörästä niin Drive Unit:a olis parilla välityksellä, mailimittarille ja km-mittarille omansa.
prätgäng
Toi 23 hampainen pyörittäjä on mulla lootassa,Jos se on 1:1 niin pitäis olla oikea .mittarissa tarra 700kierr/60km/h siis 1:1  sama välitys kummassakin .pitääkö välitys olla kummassakin sama?
Pitää molemmissa olla sama välitys ja jos näyttö on puolet, niin asiahan ei silloin ole niin...
