jarruista ja levyistä
Aloittaja Pete67, 22 huhtikuu 09, 20:54:16
Pete67
Mites se menee..-99 fxst. Tarviiko jarrujen olla jotain "hyväksyttyy" mallii, vai käykö esim. Mid Usan uudet 4-mäntäset eteen ja taakse ? Mites levyt Amerikan malli tulossa, vaatiiko mitään hyväksyntää ? Meinasin katsastaa et tulis prossat otteeseen jos ei tule ongelmia, ja siks aattelin teiltä viisaammilta kysästä näistä säännöksistä, ja tarviiko olla jotain merkintöjä levyissä+jarruissa ym...? Myös siks et osaan katsastusmiehen kanssa kinata, jos alkaa puhumaan omiaan...Jossain vaiheessahan tuli ne tuv jutut??
Tuota noin, tästä voisi tulla pitkä juttu, joten harjoitan hieman itsesensuuria... ;D
Ensinnäkin: jarruista ei mene prossia, joten sillä perusteella konttorille ei kannata mennä.
Mutta: jarrujen muuttaminen pitäisi kopterilain nojalla muutoskatsastaa. Vaan sittenpä tuleekin tenkkapoo, että mitkä vaatimukset tyyppihyväksytyn prätkän jarrujen muuttamiseen soveltuvat. Kopterilaissa on nimittäin kaksi pykälää, jotka ovat toistensa kanssa päällekkäisiä, mutta sisältävät toisiinsa nähden erilaiset vaatimukset.
Yhdessä pykälässä sanotaan suurinpiirtein niin, että jarrulaitteet saa vaihtaa samanpainoiseen ajoneuvoon tarkoitettuihin jarrulaitteisiin. Toisessa pykälässä taas sanotaan, että tyyppihyväksyttyä prätkää ei saa muuttaa niin, etteivät tyyppihyväksynnässä sovelletut vaatimukset täyty.
Ensiksi mainitusta pykälästä selviytyy melko helpolla näytöllä asiansa osaavan karsastajan kanssa. Jälkimmäisestä taasen ei ihan helposti selviydykään, koska se edellyttäisi direktiivin mukaisen jarrutestin tekemistä muutetuilla jarruilla. Tässä kohtaa TÜV-hyväksyttyjen palikoiden käyttö auttaa, koska TÜV hyväksyy tarvikejarrut tiettyyn pyörätyyppiin nimenomaan direktiivin mukaisen jarrutestin kautta. Tällöin pitää huomioida, että jarrupalikoiden TÜV-lapuissa mainitaan juuri se pyörä, johon jarrupalikat on asennettu.
Kumpaa pykälää sitten sovelletaan? En tiedä, mutta osaan arvata valistuneesti... Tällaisen lainsäädännön vallitessa voi kukin itse pohtia, kannattaako sinne katsastusarpajaisiin mennä. Tärkeämpää on huolehtia siitä, että pyörässä on hyvät jarrut.
Pete67
Kiitoksia vastauksesta! Kiva et joku jaksoi valistaa, eli tästäpä on helppo tehä päätöksensä...
