Jalusta shrinker/stretcheriin
Aloittaja Antti S., 02 lokakuu 11, 17:34:35
Antti S.
Tuli hommattua shrinker/stretcher,melko näppärä työkalu mutta nää jalustat noihin on aika hanurista.
Melko surkean näköisiä virityksiä ja sahataan hintaa muutama huntti ylöspäin.
Mä ajattelin säästää vähäiset pennoset,joten nikkaroin sellaisen mää itte-periaatteella:
Jalustan rungosta aloitin (p)askartelun:
Sitten jalustaan tarvi räkäistä jalat,noilla kaikilla rei'illä,mitä näkyy on funktio.Ei siis koriste sellaisia:
Ajattelin että jospas tekisi laakeroidun pedaalin,toiminta voisi olla vähempi takeltelevaa.
Sorvasin laakeripesän ja hapokkaasta akselin laakerille:
Pedaalin tein 8mm levystä,melko raskasta tavaraa,mutta porasin jokusen speedholen kevennys mielessä:
Antti S.
#1
Ei löytynyt sopivaa rosteri/hapokas akselia mistään jousten tapeille.Mutta pätkä titaania löytyi,joten siitä sitten..
Jouset ja pedaali asennettuna:
Pedaaliin tein lätkän happoteräksestä vaihteeksi.Pylväs porakone,pari reikäterää,senkkiterä ja vot:
Työntötangon duunasin 25mm putkesta,ebaysta löytyi uniballerot oikean ja vasemmankäden 3/8 kierteellä+hitsattavat holkit:
Antti S.
Sitten turasin työntötangolle kiinnikkeet:
Katkaisin pätkän vivusta,jolla aparaattia piti mukamas käyttää.Taivuttelin kaasupillin avulla pientä mutkaa ja hitsasin ylemmän turauskappaleen siihen kiinni:
Tälläinen siitä sitten tuli:
Todistetusti toimiikin,väänsin parit koepalat:
Jake
Törkeän PRO! Se mun laite ei sitte toimikaan  >:( En mä saa tommosia mutkia aikaseksi  ???
Tässähän voi lopettaa Jallun kestotilauksen kun kaikki porno löytyykin täältä ;D
Antti S.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 02 lokakuu 11, 23:27:21
Hehe...Meissä kaikissa asuu kai jonkun sortin(edes pieni)työkalufetissi.
Autoprojektia varten tuon hommasin lähinnä,mutta SITTEN kun alan rakentamaan pyörää taas jossain vaiheessa,niin kaipa tuosta iloa on siinäkin.
Koita Jake vielä sitä masiinaasi,tuskin on iso vika kyseessä.Leukojen kosketuksessa voi olla jotain häikkää,kannattaa vetää koevedos esim. 20x20mm taitoksella ja katsoa miten käy.
Hiukan off-topicci kuvatus,mutta tässä viikonlopun saldo tuon masiinan kanssa:
51' kenkälaatikko fordin takakontin lattian ja takasillan ylityksen pellitystä ohjelmassa siis...
Jake
Minäpä koitan. Heräs taas inspis kun sun kuvia katsoo :D Kiitti!
jesse
no on kyllä komia ja varmasti tukeva jalusta  8)
on kyllä saanut hetken miettiä noita kaikkia reikien muotoja ja sijoitteluja
tuota jalkaa voisi varmaan käyttää myös muille työkaluille
esim mikäs sen oikea nimi c-muotoinen leuka jossa paineilmavasara pellin muotoiluun
Antti S.
Kiitokset,
Jesse meinaa varmaankin planishing hammeria.Onhan tuo tukeva,mutta hammeriin tekisin karvan tukevamman jalustan vielä.Tuossa kun ei pahemmin ole resonointeja,ei ainakaan mun polkutahdilla.
Planishing hammerin kanssa on tilanne sitten hiukan eri..
Kaipa tossakin pari kertaa sai funtsia,mutta piirustuksia mulla ei ollut missään vaiheessa.
No,yksitoikkoisen työn positiivinen puoli on se,että ehtii ajattelemaan jotain "Järkeviäkin" juttuja työn ohessa ;D
jesse
juu juuri sitä tarkoitin  ;D mun surkealla kielipäällä en yleensä yritä vieraskielisiä sanoja kirjoittaa  ::)
ilmeisesti sulla on tuossa materiaalina 100x40 ja 4mm seinämällä?
kyllä tuo kestää varmasti... mutta voi kyllä resonoida
eikä niissä yleensä putkirunko sitä varten täytetä hiekalla?
toisaalta voisi riittää että sen yläosan c-muotoisen hiekalla täyttäisi...
sillä vaan pohdiskelen kun itsellä samansuuntaisia suunitelmia ja koti-tallissa ei kuitenkaan mahdottomasti tilaa monia telineitä säilytellä... eikä kuitenkaan huvittaisi pöytä/viilapenkki malliset
Antti S.
Melko lähelle meni arvaus,100x50x4 on strategiset mitat runkoainekselle.
Tiedä sitten onko hiekalla täytöstä mitään iloa,mutta sellainen tuli mieleen että jos jaloista tekisi X:n malliset tuon Y:n mallisen sijaan,niin varmaankin saisi tarvittavaa tukevuutta aikaiseksi.
Tilaa tietty menee ehkä hiukan enempi harakoille,mutta ei se n.500mm extraa leveyteen kai tallia kokonaan täytä..
