-88 Sportster xl 833 Huggerin ostosta
Aloittaja manageri, 02 lokakuu 11, 11:42:19
manageri
Eli syyshinnat innostivat hieromaan kauppaa tommosesta pelistä, olen aloitteleva motoristi, joten tieto moottoripyöristä huono...
Hugger?
Mitäs noist kannattaa tarkistaa?
Onko jotain perus vikoja?
Suurimmat riskit/ niiden tarkistaminen?
Kuuleeko tyhmäkin jos kone on rikki tai vähintäänkin heikossa hapessa?
kaikki apu on tervetullutta.
-M
Kun kyse on nelivaihteisesta evosportsterista niin ehdottomasti tarkistettava lataako kunnolla ja onko laturille tehty mitään. Noissa on tyyppivikana laturin poikiminen ja uusi maksaa noin 700 euroa. Laturi kun sijaitsee kytkinrummun sisällä ja koko rumpu on yhdellä vaivaisella lukkorenkaalla kiinni laatikon akselissa. Tärinä sitten irrottelee aikanaan roottorin magneetit ja pian on lataus loppu - jos käy hyvin niin selviää uudella roottorilla mutta pahimmassa tapauksessa tulee isompi remontti.
Muuten nelivaihteinen sportti on kuin mikä tahansa vanha moottoripyörä, ylimääräiset äänet ja yleinen huoltamattomuus on sellaisia kohteita mitkä kannattaa tutkia tarkkaan.
Jake
Jos vaan mahdollista, niin ota asiasta tietävä kaveri mukaan.
raisu 1200
Hugger taisi olla "matalaversio"
siis ei niin maastokelpo.
Pari on meidänkin tallissa talvia viettänyt
ja onnistuneesti kesät kirmaillut
pitkin pikiteitä.
Eikä tuo tekniikka siinäkään pettämätöntä ole
vaan asian tunnustelevalla huolenpidolla
toimii jopa vuosia ;)
Toisen lattia saattaa olla ensimmäisen katto
Juvakka
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
