Pöytä CNC jyrsin
Aloittaja mielikuva, 24 syyskuu 11, 09:39:12
mielikuva
Törmäsin tälläiseen pöytä CNC jyrsimeen. Tosi pieni se on mutta niin on hintakin. Ja menee ilmeisesti alumiini. Tällainen saisi olla.
http://www.ebay.de/itm/Neu-CNC-3020-Router-Engraver-Drilling-Machine-Milling-/280679502381?pt=Motoren_Getriebe&hash=item4159cd522d#ht_11993wt_950
Juvakka
Tuosta alla olevasta linkistä löytyy 3 akselinen DIY CNC jyrsin.
http://asconatm.50megs.com/index.html
Vastaaviahan on tietysti netissä vaikka kuinka, mutta tämä on kirjoitettu kotimaisella.
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
Tässä yhden kaverin harrastuskoneistuslaitteen teosta juttua. Tämä kuvasivu jostain projektin vaiheesta. Siellä kun seikkailee muille sivuille niin kokonaisuuskin hahmottuu.
http://my.opera.com/v2tre/albums/showpic.dml?album=677830&picture=92684911#bigimg
Lähtökohta on ollut manuaalikone jonka hän on sähköistänyt ja varustellut CNC-laitteeksi.
Off topikkia, mutta sulla MM näytti olevan tommoinen pöytäjyrsin. Onko mitä mielipiteitä siitä kuinka sillä onnistuu puuhastelu? Eikös sen porauskyky ollut aika rehti, oliko peräti 40mm? Mikä kiinnitys, morse mk4 vai? Minkä kokoista jyrsintappia se vie?
Ja ootko itte se legendaariseksikin tituleerattu hiilikuitumies? ;D
Jyrsin on kiinalainen. Maahantuoja IKH. Runko sama kuin Optimumissa ja Quantumissa mutta laakerointi haperompaa puslaosastoa vierintälaakereiden sijaan ja syöttökierteissä ei ole minkäänlaista välyskompensaatiota. Kun tietää nää ongelmat niin asian kanssa voi elää kunhan huomioi, joka kerta, leikkuuterän kappaleeseen siirtämän voiman suunnan. Jos ei huomioi niin terä saattaa haukata aika roheasti ja vaihteistosta saattaa sulakkeeksi laitettu muoviratas haljeta tai ryhtyä hammasajolle. Se että säätää kelkat melko tiukoiksi johteisiin saa paremman työstöjäljen mutta pöydän siirtely on raskaampaa.
Pärjännyt olen ja aika tarkkojakin palikoita tehnyt. Ei todellakaan mikään ammattilaiskone.
Kaksi vaihdetta ja portaaton nopeuden säätö.
Porakoko/jyrsintappi max 16 mm, tasojyrsin max 30 mm, kartio nro 3.
Saman valmistajan sorvi on jotenkin laatuisampi ja laaja kierrevalikoimaltaan. Varsinkin kun siihen laittaa taajuusmuuttajan 25 - 60 hertsiä alkaa lastu lentämään.
Kyllä. Aika ajoin teen hiilikuituosiakin. Tyhjöpumppu on ja pieni uunikin. Kilpatalleille menee suurin osa hiilikuitukatteista. Muille ne pitäis tehdä materiaalien hinnoilla.
Lähinnä teen hiili- ja lasikuitukatteiden korjauksia jos niitä joku tarjoaa. Äänenvaimentimien hiilikuitupinnoitteet korjaantuu myös jos ei ole aivan räsänä...
Liitteenä pari kuvaa referenssiksi mitä on tullut tehdyksi. Tuolla jyrsimellä esimerkiksi noita sytkäpalikoita ja polven päällä hiilikuituosia niin kuin tuo VMax.
Mp-sähkötöitä myös kuten sytkäasennuksia ja ultraäänipesua sekä hiekka- ja lasikuulapuhallusta.
Kokonaisia pyöriä en talliini juuri ota kun en ole yrittäjä mutta maksan tallinvuokrat näpräämällä kaikenlaista pientä mitä muut ei tee. Öljyn- ja stefanvaihdot ei vaan natsaa. Ei ole haastetta.
Jaoin sorvin ja jyrsimen mittalaitteista virinneen keskustelun omaksi aiheekseen
Sorvin ja jyrsimen (DIY) mittalaitteet
