Spora vaihteissa ongelmaa
Aloittaja Tumppi, 26 elokuu 11, 21:30:07
Tumppi
Eli pyörä seisoi jonkun viikon jonka jälkeen vaihteisto rupesi takertelemaan. Vaihteet menee päälle ja pysyy päällä hyvin, mutta vaihtaessa pienempää, vaihdepoljin tuntuu jäykältä ja vaihteita saa oikein polkaista. Lisäksi pienillä vaihteilla etenkin kakkosella rullatessa vaihdelaatikkko naksuu ihan kuin vaihde hyppisi pois päältä. Vaihdoin lootaan öljyt eikä ulos tullut mitään isompaa. Voisiko vika olla kuitenkin kytkimessä jos se ei irrota tarpeeksi? Selvää vetoa ei kytkin pohjassa ole mutta kytkinkahvaa ei tarvitse löysätä kuin milli, niin pyörä lähtee liikkeelle.
mäluulin että ratikoissa ei oo vaihteita...
seisoko Sportster sateessa, oisko vivustot jäykkiä?
Oletko koittanut säätää vaijeria/ kytkintä?
Ratikoissa nimenomaan ON vaihteet, niitähän näkyy joka risteyksessä ja ne määrää kumpaan suuntaan se spora lähtee ;D...
Ihan alkuun olisi mukava tietää että minkä ikäisestä Sportsterista tässä puhutaan.
Tumppi
Joo mut sporissa taitaa noi vaihteet toimii napista painamalla. Tässä versiossa joutuu ruttaamaan jalkapohjat verillä vaihteita silmään. Kytkintä en oo vielä koittanu säätää. Vivustoissa ei oo mitään ne toimii ihan ok. Pyörä on -91 eli eka 5-v malli. Ja pahiten prakaa just noi 1 2 ja 3. 4 ja 5 toimii hyvin.
Juvakka
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
Kuinkas ketjujen kireys vaikuttaa Sportsterissa vaihteiston toimintaan, olisko liian tiukalla.
Tumppi
On siirtosarjat. Ketjujen kireys ei ainakaan oo syynä kun ei oo ollu tapana kiristää niitä. Koskaan  ;).
Tumppi
Jees... Eli kyllähän nyt tätä vois kommentoida vielä sen verran että kytkimen säädöstä löyty ratkaisu tähän. Ei irrottanu kunnolla. Nyt vaihtaa taas normaalisti eikä rutise. Jänniä nää ameriikan laitteet...
