Hyvälaatuiset käsityökalutt hakusessa
Aloittaja MacAllu, 24 elokuu 11, 01:30:00
MacAllu
Tiedän, että tämä on matopurkin avaamista, mutta antakaahan mielipiteitänne TÄMÄNpäivän hyvistä käsityökaluista, räikkäsarjoista, lenkeistä jne?
Itselläni on ollut kokemuksia paljon erilaisten valmistajien verrsioista, mutta esim Bahcon ja muiden siirrettyä valmistusta muihin maihin on niistä kuulunut paljon soraääniä viime vuosina.
Viimeisin ostos itselläni aiheeseen liittyen oli Kamasan ns. asentajalaukku, jossa on vartti- ja puolituuman räikkäsarjat, lenkit ja paljon muuta, hinta oli alle 300 euroa:
Olen niillä tehnyt perushommia pyörääni viime aikoina, toimivat muuten ok, mutta jotenkin tuntuu, ettei aina lenkit tai tietyt hylsytkään "pure" kunnolla kiinni verrattuna joskus muinoin käyttämiini laatutyökaluihin.
Mielipiteitä?
Triumph Bonneville SE vm11. Cafe Racer tyyliin väännettynä päivä päivältä enemmän.
Käyttämäsi Kamasahan on ollut aina made in Taiwan, ovat vaan keränneet vähän parempilaatuista kamaa sieltä. Kamasaa vastaavaa laatua löytyy esim. Boxo-merkillä.
Bahco siirsi tuotantonsa kaukoitään jo kauan sitten, sama koskee mm. Betaa. Ei kai täällä nykyään enää montaa kalua euroopassa valmisteta, lähinnä tulee mieleen Gedore ja Stahlwille. Pihtipuolella tietysti Knipex ja ruuvareista sitten vaikka Felo tai Wera.
AarneKärpäsen eli BilHelveten "sininen sarja" 10v takuulla vastaa laadullisesti Kamasaa, on hintalaadullisesti oikeasti hyvä. Snap-on on hyvä mutta aika ikävästi hinnoiteltu. Heycolla on varsin hyviä, saatavuus vaan ihan mitä sattuu. Hazet, Stallville ja Gedore on kyllä laatua myös mutta mihin kohtaan vetää hintalaadun rajan. Omat vääntökalusteet lähinnä Heycoa, Hazettia, Stallvilleä ja Biltemaa.
boxon räikät tahtoo hajota, pari menny. yks heti ja toinen noin vuoden käytön jälkeen. gedore tilalle ;)
Ne Boxon räikät harvemmin hajoaa, niistä vaan pääsee se räikkämekanismia kasassa pitävä mutteri irtoamaan. Avaa räikän päällä oleva torx-ruuvi, ota alumiininappula ja sen alla oleva jousi pois. Näiden alta löytyy todennäköisesti irti oleva mutteri, nosta se pois samoin kuin sen alla oleva räikkämekanismin levy. Nyt pitäisi näkyä sydämenmuotoinen jousi, kohdista räikkämekanismin levyssä oleva tappi sydämen kärkeen ja paina levy takaisin paikalleen, sitten mutteri lukitteen kanssa perään ja tasapäisellä ruuvarilla sivusta kiertäen kiinni- rako on niin ohut että siihen ei mikään hylsy sovi. Mutteria kiristäessä pyöritä samalla räikän neliöpäätä, kun rupeaa ahistamaan niin aavistus takaisin. Jousi ja painonappi torx-ruuvin kanssa takaisin ja taas pelaa. Hyvätkin työkalut vaatii ajoittaista huoltoa.
mista
2 vuotta ammatikseni käytin boxon työkaluja ja en saanut mitään rikki. Kaivosporapuolella.. joten voimaakin käytettiin raskaiden koneiden kanssa.. Hinta-laatusuhde mielestäni hyvä. Tosin niinkuin joku mainitsi niin Biltemasta saa nykyään aika hyviä työkaluja kotitarpeisiin. Hinta on kohdillaan ja kestää sen mitä lupaa. Jos haluaa siitä parempaa työkalua niin kannattaa hypätä suoraan noihin oikeasti kalliisiin merkkeihin.
MacAllu
Peäänkuulutan vielä tuota työkalujen "purevuutta" mutterin/pultin päähän, onkohan kyseessä enemmän kalliimpien merkkien pieni toleranssi- vai materiaaliero halvempiin kaluihin verrattuna?
Hyvä esimerkki noita toleransseista - mulla oli pitkään "yleisavaimena" puolituumainen kiintolenkki made in Taiwan. Sillä oli hyvä jumppailla niin puolituumaisia kuin 13-millisiä pultinkantoja. Ostinpa sitten vastaavan Gedoren avaimen - eipä enää mahtunutkaan millisen mutterin päälle, puoli tuumaa kun on 12,7 mm ja saksalainen toleranssi sen mukainen.
erakko
^+1
huomannu ihan saman et saksalaiset valmistaa tarkemmalla toleranssilla.
Minä voin laihduttaa.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 25 elokuu 11, 08:30:52
Menee hirmu hankalaksi kun pitää avaimia vaihtaa sen mukaan sattuuko millisiä vai tuumaisia eteen  ;D
Juvakka
Lainaus käyttäjältä: Raimo-Raato - 25 elokuu 11, 15:24:35
Totta  ;D
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
Mulla kaikkein tarkimmat toleranssit on olleet, jopa kiusallisen tarkat ajoittain, kiintolenkeistä Facom merkkisissä ja hylsyistä Ranskalaisvalmisteisissa en vaan muista merkkiä mutta laatutyökaluna niitä pidettiin kyllä.
uuze
Aloitin Heycon maahantuonnin tuossa keväällä eli nyt niitä taas saa. Edellisen kerran maahantuontia ollut reilu 10v sitten jonka vuoksi saatavuus ollut heikkoa.
Saksalaisesta tarkuudesta, möin yhden lenkkiavaimen pyöriä rakentavalle kaverille ja palautti seuraavana päivänä kun ei sopinut kromattujen pulttien päälle... Hyllystä seuraava saman kokoinen menikin jo päälle. Toleranssit siis tosi tiukat.
jesse
lidl:in lenkit on ollut yllättävän kestäviä  :o
kaveri toi muovikassillisen sellaisia joista oli paketit hajonnut eikä näin ollen kelvannut myyntiin  :o
eikä tarvi sääliä jos joutuu johonkin rälläköimään erikois avainta
omasta työkaluseinästä löytyy melkein joka valmistajalta jotakin  ::)
voi sitten kokeilla että mikä mihinkäkin parhaiten puree kun on tosiaan välillä eri toleransseja
masa
LainaaMulla kaikkein tarkimmat toleranssit on olleet, jopa kiusallisen tarkat ajoittain, kiintolenkeistä Facom merkkisissä ja hylsyistä Ranskalaisvalmisteisissa en vaan muista merkkiä mutta laatutyökaluna niitä pidettiin kyllä.
Facom hyvä olisko ainoa hyvä ranskalaisilta  ;D
