H-D Early Shovelhead -66
Aloittaja JPP, 22 elokuu 11, 16:09:02
JPP
Näyttää olevan hiljaista projektiosioissa, joten päivitelläämpä tätäkin taas.
Alkoi tympäsemään maalipinnan laatu, joten vesihioin P1200 paperilla tankit ja loksun kauttaaltaan. Sen jälkeen myllytin Autoglymin keskikarkealla myllytysaineella, joka poisti hiontajäljet ja kiillotti pinnan. Loppuviimeistely Meguiar'sin ScratchX:llä ja Colliniten metallipurkista vaha päälle. Tuli aika sileä pinta. Kelpaa nyt itselle. Tykkään noista 66-72 vuosimalleissa käytetyistä merkeistä. Vähän samaa salmiakki muotoilua kuin penkissä.
Tankeissa myös POR-15 pinnoitusaine nyt sisällä.
Kuvat liitteenä.
JPP
Sain tehtyä sähköt kokonaan valmiiksi. Liittiminä käytin orkkis tyylisiä Crimp mallisia liittimiä (kuva vitteellinen) ja niiden päälle vielä kutistesukat. Johtona edellisestä projektista jäänyttä kangaspäällysteistä johtoa. Säätimeltä akulle ja akulta virtalukolle sitten vähän paksumpaa normaalia johtoa (2.5mm2). Säätimen ja akun väliin tuli 20A normaali sulake ja akun ja virtalukon väliin 35 vuotta vanha H-D:n 15A automaattisulake. Montaa johtoahan tuollaisessa vilkuttomassa kiksipelissä ei ole ja suurin osa tuli tuollaisen asphalt loom kuoren sisään, jota sitäkin oli juuri sopivan mittainen pätkä jäänyt ylimääräiseksi. Jätin varsin tuon ajovalolle menevän johdon ja maajohdon selvästi näkyviin :)
Magneetolle tuli erillinen tappokatkaisin ohjaustankoon. Morrisiin on saatavana myös sammutusvipua mankun kylkeen, mutta jostain syystä tykkään sammuttaa katkaisijasta.
Tässä projektissa on viehkoa henkeä. Tuohon valon yläpuolelle voisi sopia hyvin toinen samanlainen Aris´in lamppu ? jos löydät. Sillai tekivät muinoin; toinen lähivalo ja toinen pitkät. Näin saa muistaakseni tehdä. ( Jos saa ehdottaa..
JPP
Kyllähän ne tupla Arikset on tosi hienot ja on käynyt mielessäkin, mutta ehkä keulan pitäisi olla kapeampi ja vähän pitempi, että näyttäis omaan silmään hyvältä. Samalla emäkulma sais olla isompi. Tuossa on nyt vakio emäkulma ja -3 asteen T-palat.
Ja ehkä FatBobbin tilalla sais olla korkeammalla oleva bensatankki. Vertaa kuviin.
Tony
^nytten kun kaikki school on in, ni tuo alempi kait edustaa jonkin sortin "new born hippy schoollia" ::)
kaks tollasta arista mullaki on ollu haussa, mutta tuntuu olevan aika hankala löytyy ees jonteki lommottomia.. Jos jollain muuten on tiedossa jotain vastaavan olosta samaa tyyliä olevaa lamppua, ni oisin informaatiosta kiitollinen..
JPP
Tuossapa ois kuvia "uusista" putkista ja Morrisin läpinäkyvästä kopasta.
Minkä mallin Morris onko laukasu mankku? Se on magneettojen RollsRoyce
JPP
Tuo on Morrisin MM74E ja myyjä (Paulie/Göteborg) arveli sen olevan 60-lukuinen. Ei ollut puhetta onko niissä tuota liipaisua/laukaisua...(?) Sehän ei kuitenkaan oo mikään uusi keksintö kuulemma (vanha pappani selvitteli jotain 40-luvun liipaisumagneetoista, joita ollut jossain maatalousvehkeissä).
Eikö siitä pitäisi hienoinen naksahdus kuulua kun varovasti kiksillä pyörittää jos on liipasumagneetto ja kunnossa?
Joo ei oo liipasu. Ne on mallia G5, M5..jne. Tais olla viel joku muukin 5 sarjalainen. No hyvä se silti on
JPP
No niin. Sainpahan vihdoin pyörän maahan. Tuntuu että stuukkiin sopis +4" keulaputket (viimeisessä kuvassa vastaava pyörä +4" putkilla). Raisereiksi laitoin +6" raiserit entisten +2" sijaan.
Takajarrun sain kans lopullisesti paikoilleen. Lyhensin uudemman Shovelin lattarautaa, jolla satula kiinnittyy swingiin. Muuta ei tarvinnut, että tuon sai sopimaan tuohon vanhemman mallin pyöreään swingiin. Satulaan pistin uuden männän O-renkaan ja pölysuojan kun sellaiset sattui olemaan tallissa ylimääräisenä. Jarrupaloiksi pistin SBS:n palat. Oli puolet kalliimmat kuin Taiwanilaiset. Saapa nähdä onko silti yhtään paremmat.
Ei mitään +4 keulaputkia se on just hyvä noin, toi ensioveto kaipaa peltikoppaa, tollanen 1.5 tuuman beltti ei ole mikään koriste ja noista raisereista mä en diggaa yhtään. Joku babyape tohon sopis kuin nenä päähän ja matalat raiserit, olis silloin erittäin period correct.
kimmo
Hyvältä näyttää.
Keulan pituudesta samaa mieltä Kiisken kanssa...hyvä noin.
Mun mielestä tuo beltti on kans hyvä...
Tanko hyvä, raiserit.... menee, mutta vois miettiä myös vaihtoehtoja... (Tämä vain mun mielipide)
JPP
Tanko on Sportystä. Ehkä orkkis. Kieltämättä joku 12"-14" Ape sopis paljon paremmin. Pitää katsoa jos löytys edukkaasti. Nuo nykyiset sarvet on ilmaiset ja raiseritkaan ei paljoa maksaneet.
Keulan jättö ois noin 16cm noilla orkkis -3 asteen T-paloilla, jos keulaputket ois +4".
