Nightrainin keulakulma & jättö
Aloittaja mipu, 08 heinäkuu 11, 12:33:57
mipu
Moi
Softailin etujätöstä... Työn alla on ollut Nightrain 2009. Perää on laskettu 1,5-2 tuumaa. Runko on vakio.
Etujättöä laskeskelin, tosin hieman puutteellisin menetelmin: yksin, kakkosnelosia pinoon rungon alle, vatupassi, mittanauha, kulma-astemitta ja pitkä (suora) riuku.
Sain etujätöksi n. 16 cm ja ohjausakselin keulakulmaksi pystysuoraan verrattuna n. 35-36 astetta. Etuputkien kulma oli 37-38 astetta. Lueskelin netistä, että uusissa nightraineissa ohjausakselin kulma on 32 astetta ja paloissa olisi vakiona 2 lisäastetta. Löysin myös tekniset speksit, jossa todettiin "neck angle 32 degrees and fork angle 34 degrees", joten kai tämä on uskottava. Vakiojättö on 127 mm ja pyörä sillä mielestäni tosi hyvä ajaa.
Runko siis keulii tuon perän pudotuksen jälkeen. Keulakulmalaskuri antoi 16,3 cm etujätön arvoksi pyörän mitoilla, etuputken 36 asteella ja t-palojen 2 asteella. Joten aika lähellä mittaustulosta.
Himottaisi korjata jättöä ja samalla etupäätä alaspäin T-kappaleilla (joo, olen lukenut kaikki varoitukset yms :-). Vaihtoehtoina joko 3 tai 4 astetta. Laskeskelin lukion matikan kertauksen jälkeen, että yksi lisäaste 76 cm putkilla siirtäsi etuakselia n. 1 cm eteenpäin ja pyörää saman verran alaspäin. Eli vaikutus jättöön olisi ehkä n. 2 cm??? Olettaen, että yhden sentin keulan lasku merkitsee n. asteen vaikutusta ohjausakselin kulmaan (tätä en enää osannut laskea muuten kuin arvioimalla, että perän pudotus neljällä sentillä on tuonut n. 4 astetta lisää keulakulmaan. - joten keulan laskeminen kompensoisi tätä saman verran). Tämän perusteella pyörä kärsisi kahden lisäasteen t-paloissa, mutta mutta... maavaraero takana ja edessä ei ole kuin muutama sentti, joten pelkona se, että jos pyörä tippuu täysin vaateriin tai yli, etujättö menee radikaalisti pienemmäksi.
Haluaisin pitää etujätön > 10 cm, kun olen tuollaisilla tykännyt ajaa.
Eli pitkän sepustuksen (sorry) jälkeen kysymys, onko kellään kokemusperäistä tietoa, millainen etujättö softailiin on syntynyt, jos pistetään neljä astetta t-paloihin ja perää lasketaan 1,5-2 tuumaa?
