Inner primary bearing upgrade.
Aloittaja janne63, 27 kesäkuu 11, 22:24:12
janne63
Onko kellään tietoa sopiiko tämä http://www.zippersperformance.com/catalogue/showproduct.asp?cat=822&prod=1889 1985 Evon kartio/kiila-akselille ? ainakin myyjän mukaan.Pääsis eroon siitä laakeri holkista pää-alkselilla.
Noita alkuperäisiä kaksiosaisia laakereitahan on vaihdettu jo vuosia yksiosaisiin suojattuihin kun on pistetty belttiä enskaan. Oli muistaakseni aika vittumainen ottaa enskakoppa irti sen jälkeen... Ei tainnut kyllä olla ihan yhtä kova krymppi kuin irtoskoolissa mutta kuitenkin.
JaV
Mulla on pari vuotta vanhemmassa 5-lovisessa shovelissa NSK:n 6205DU laakeri, taitaa olla sama kuin vaikka SKF:n 6205 2RS laakeri, eli molemmin puolin suojattu. Se on sen verran leveä ettei toi stefa mahdu mutta on noi suojat pitänyt kuitenkin öljyt kopan sisällä ilmankin.
Niin toi pääakseli on kuitenkin saman paksuinen riippumatta siitä onko siinä spoorit vai kartio - tämä siis sopivuuskysymykseen viitaten.
janne63
Ok,pitää katsella uus laakeri valmiiksi odottamaan vaihtoa.Jospa toi öljyvuoto pysyis loppukesän kurissa niin vois vasta syksyllä purkaa enskan.
