Motosign mini öljynpainevalo ja neutraalivalo hukassa (sportster 1997)
Aloittaja Jake, 12 huhtikuu 09, 14:43:30
Jake
Löytyisikö forumilta apua tällaiseen ongelmaan?  Muut valot on löydyksissä , mutta nuo em. on kummallisesti kateissa. Käsittääkseni molempien valojen anturit katkovat maata? Millainen olisi kytkentä jos vedän antureilta uudet johdot johtohaarniskan ulkopuolelta. (anturien _pitäisi_ olla ehjät).
Tämä kikkare siis kyseessä: http://www.motogadget.de/en/motosign_mini.html#Display
Kytkennässä joka valolle maa ja plussa.
Kiitos.
HD:ssa vapaa- ja öljynpainevalo toimivat maadoittavilla antureilla kuten jo itsekin sanoit. Mutta toimiiko tuo Motosign samalla tavalla? On nimittäin ollut tapauksia joissa tällaisen "yleissopivan" varoitusvalohässäkän kaikki valot vaativatkin virtasignaalin.
Linkittämältäsi sivulta ei löytynyt kytkentäkaaviota josta sen olisi nähnyt suoraan. Kuinka monta johtoa tuolle patteristolle tulee? Oletan että se maadoittaa runkonsa kautta jolloin sille tulevien johtojen määrästä voisi päätellä miten se toimii.
Jos se vaatii plussan noille varoitusvaloille niin siitä selviää yksinkertaisella relekytkennällä. Laitat anturit ohjaamaan tavallista kytkentärelettä joka sitten syöttää virtaa valolle.
Löytyi jokinnäköista kytkentäinfoa Motosign ministä
Jokaiselle valolle näyttää olevan oma + ja maa, joten ei se tuon mukaan mikään ihmeellinen kytkettävä ole. Jos haluaa erilliset johtimet vapaalle ja öljynpaineelle, niin maajohdot vaan suoraan sinne antureille ja + virtalukon takaa. Stekkaa ensiksi nyt kuitenkin, että valot varmana toimivat, kun sille annetaan + ja maadoitus suoraan.
(Edit: lisätty tuo "maa-")
Kannattaa kanssa muistaa, että LEDien kanssa ON väliä miten päin johdot kytkee, toisin kuin normaalien hehkulanka-lamppujen.. eli plussa plussaan ja miinus miinukseen ja silleen..
Jake
Kiitti näistä. Se tosiaan vaatii valoille plussan, joten eipä muuta kuin relekauppaan. Osaako joku vielä kertoa mistä löytyisi mukavan kokoisia releitä, ettei tartte niitä julmettuja autosähkömöhkäleitä koittaa piilottaa johki.
Mun mielestä se ei tarvitse releitä, koska joka noille ko. ledeille on omat johtimet. Violetti ja musta ao. anturille, valkoinen ja ruskea +12 V virtalukon takaa.
Jake
Olet Kokkonen oikeassa. Neutraalin valo jo löytyi.
Kiitos avusta kaikille. Kun nuo on kunnossa alankin pommittamaan teitä saman valmistajan digimittarin sähköhässäköillä  ;D
