tc-88
Aloittaja jussäx, 19 toukokuu 11, 15:47:29
jussäx
Alla on 2000-mallinen Dyna ajettu 57000km.Kone alko savuttamaan kiihdytyksessä sekä käyntiin lähtö on vaivalloista. Joko motti on väljä vai onko säädöt pielessä. Helppivä :(
arho
Jos mustaa tai tummahkoa savua ni seokset sekaisin jos valkoista niin öljyä pääsee palotapahtumaan!
Do it doggystyle
Onko motille tehty mitään "viritystoimenpiteitä" vai onko se vielä koskematon alkuperäinen?
jussäx
Savu on mustaa. Hengitysmuutos tehty ,sekä vaihdettu isompi pääsuutin. Muutokset kuitenkin tehty aiemmin. Savutus on ihan uusi asia.
Kun mainitset että käyntiinlähtökin on vaivalloista niin tulee mieleen että pääseekö ryyppyvaijeri ihan pohjaan asti vai onko se siitä mutkakohdasta jäänyt kantamaan? Kuulostaisi siltä että sulla on ryyppy koko ajan päällä.
jussäx
Tsekkasin ryyppyvaijerin ja vaihdoin tulpat . Tilanne parani savutukseen nähden mutta kone käy epätasaisesti pienillä kieroksills ja aika ajoin aivastelee ja meinaa sammua. Käyntiin lähtö on kuumana pitkän starttauksen tulos.
jussäx
Kiitos vinkeistä. Moottorin savutus johtunut ilmeisesti liiasta öljymäärästä koneessa.
