Badlands vilkkuboksi
Aloittaja Jarde1, 15 toukokuu 11, 16:58:36
Jarde1
Laitoin keväällä pyörään tuon Badlandis vilkkuboksin, mutta nyt on muutaman kerran ollut ongelmia. Eli ainakin tyhjäkäynnillä se on alkanut itsestään vilkuttamaan, ajossa en ole huomannut onko se vilkutellut.
Kaikki liitokset tein tinaamalla ja kutistesukka päälle, joten luulisin ettei niissä ole vikaa.
Voiskohan tuo johtua siitä että tyhjäkäynnillä ei ehkä lataa ihan täysin? Ja siitä tulisi jotain häiriöitä. Mitä muuten jännitteet pitäisi olla tyhjäkäynnillä, valot päällä?
Vai voisko tuo itsestään vilkuttelu johtua siitä että vilkun painonapit yhdistää omia aikojaan tärinästä?
Ja pyörähän on 80 mallin Shovelhead.
Shovelhead FLH80 -80
Kallistuisin johtovian puolelle, kuulostaa ihan siltä että jossain ottaa maihin tai katkaisin oikkuilee.
Minullakin on ollut tapana tehdä liitokset samaan malliin eli tinaamalla ja sukka päälle mutta näissä hieman vibraavissa laitteissa ei kuulemma ole paras vaihtoehto, tinaus saattaa murtua tärinästä.
Jarde1
Eilen otin lampun pois, minkä takana tuo boksi ja liitokset on, ja koitin heilutella johtoja virrat päällä, mutta en saanut siinä vilkkuja vilkkumaan. Kahvaan laitoin vielä teippiä suojaksi jos vaikka siellä painonapin johto yhdistäisi.
Mutta ei ollut mitään apua, jonkun aikaa kun pyörä oli tyhjäkäynnillä, niin se alkoi taas vilkutella, välillä vasemmalle ja välillä oikealle. Vaikuttaisi siltä että kun oli enemmän kierroksia, niin ei vilkuttanut, vain tyhjäkäynnillä. Silläkään ei vaikutusta vaikka valot oli pois päältä. Pitää vielä tarkkailla vilkuttaako se ajossa.
Jarde1
Kävin tuossa vähän ajelemassa, mutta en ehtinyt kauas kun alkoi mahdoton rynkytys. Kone kävi kytkin pohjassa ja kaasuttelemalla, mutta kun päästi kytkimen ja yritti ajaa, sammui. Pääsin kuitenkin kotiin ja katsoin tulpat, aivan mustana. Toiset tulpat tilalle ja lähti taas hyvin käyntiin. Ottikohan tulpat itseensä kun olen jonkun aikaa käytelly tallissa?
No ainakin unohti vilkkuongelman nopeasti kun tienvieressä kirosi ja tuntui että kaikki tutut menee ohi ja ihmettelee onko se taas rikki.  ;)
Onko tämä Badland sellainen paketti joka räpsyy 9 sekuntia painalluksesta, ja voiko vilkun sammuttaa toisella painalluksella?
Orggis räpyttelee niin kauan kun nappia painaa, ei kovin hyvä systeemi.
Jarde1
Jep, just noin se toimii. Mulla oli alunperin sellainen systeemi, että piti painaa koko ajan nappia kun hausi vilkuttaa.
Tuota vilkkuhäiriötä ei ole enään ollut sen jälkeen kun korjasin tulpanjohdon liitoksen, mistä kirjoittelin tuolla toisaalla.
Olen laittamassa vaimon pyörään tollaista vilkkuboxia joka vilkuttaa 7-9 sek ja sammuttaa sitten itsensä.
Onko Badlands hyvä boxi? Mikä sen malli on mikä sopii chopperiin?
Onko muita vastaavia boxeja josta olisi kokemusta?
t. Jykä
hillbilly
laita sillai et vilkuttaa ko nappia painaa ja ko helppaa ni vilkutuskin loppuu.
vaatii vilkkuboxin joka maksaa 4e., eikä tule se tein emäntä sit tuolla tiellä vilkku päällä vastaan. :)
