twincämin kolina *korjattu, kiertokangen laakeri oli sökö*
Aloittaja määjussi, 28 huhtikuu 11, 09:10:24
FXD
No niin, nyt olis 50km lenkki heitetty, kilinät on miltei unohdettu tauti, mutta tärinä on vielä tallessa. Veikkaan että loputkin kilinät loppuu siihen öljyn vaihtoon. Jos kokeilis laittaa Red Linet koneeseen kun monet sitä kehuvat, Nyt on Valvolinet liukastamassa. No, juhannuksen jälkeen sitten.
Tuo tärinä vaan ihmetyttää, kun kaikki pyörivät on nyt tsekattu ja pitäis olla balanssissa. Jaa no kytkin on kyllä avaamatta mutta ei kai se nyt tuollaista tärinää aiheuta. Vai? Tietty kierrosalue sen antaa, myös paikallaan ollessa. Ehdotuksia?
M-B vikakoodien lukemisia/nollaamisia Kouvolan alueella
määjussi
Lainaus käyttäjältä: määjussi - 20 kesäkuu 12, 21:50:57
Tosin alkup kalinaan ei mitään vaikutusta. Nyt ajetaan kunnes joku jostain porsii!
Ei porsinut vielä,mutta ei pysty enää tuon äänen kera ajamaankaan. Mitäs ääntä kankilaakerit pitää ennen lopullista kilahdusta?
Mr Smith
Yhden Twincamin just avasin,sieltä oli haettu kolinaa joka paikasta(tiedossa oli kun avasin et kankilaakerit mennyt), kangessa pysty suunnassa varmaan 1cm liikerata, pytyt+ männät on sen näköiset et olis pieniä kiviä ollut välissä
FXD
#63
Lainaus käyttäjältä: Mr Smith - 28 kesäkuu 12, 21:46:49
On mahtanu pitää miehekästä kalinaa :o. Paljos oli pannulla ajettu?
Lainaus käyttäjältä: määjussi - 28 kesäkuu 12, 12:48:52
Eikös sulla tullu uutta tavaraa koneeseen mäntiä myöten? Olis kai siinä huomannu jos kankilaakerissa olis reilummin välystä?
määjussi
Lainaus käyttäjältä: FXD - 28 kesäkuu 12, 22:36:37Eikös sulla tullu uutta tavaraa koneeseen mäntiä myöten? Olis kai siinä huomannu jos kankilaakerissa olis reilummin välystä?
Kyllähän niitä kankia tuli samalla ihmeteltyä ja niissä kyllä käsipelillä mitään klappia tuntunut, mutta toisaalta kun ei tuolla enää muutakaan liikkuvaa osaa ole mikä sen äänen voisi saada aikaan..äänikin paikallistuu alas pyttyjen väliin vasemmalle puolelle.
jty
Mää mistään mitään tiedä mutta kun oon ton uuden SE kompensaattorin kanssa pusannut niin ameriikanmiesten mukaan noissa uusissa siihen ramppiin kuluu kolonen joka rupeaa kolisemaan ellei käytä Formula+:
määjussi
#66
Piti pari viikkoa vetää henkeä välillä ja antaa v*tutuksen laantua. Mutta nyt  on pata pöydällä...
määjussi
Lainaus käyttäjältä: määjussi - 29 kesäkuu 12, 08:16:44Kyllähän niitä kankia tuli samalla ihmeteltyä ja niissä kyllä käsipelillä mitään klappia tuntunut, mutta toisaalta kun ei tuolla enää muutakaan liikkuvaa osaa ole mikä sen äänen voisi saada aikaan..äänikin paikallistuu alas pyttyjen väliin vasemmalle puolelle.
Mutta nyttenpä tuntuu klappia  >:(  sekä kieroa  >:( (kampuran päässä jo aika skraadua,toivottavasti uusi feulinkilainen cam plate ei ole kovasti ottanut itteensä). Onneksi tuli ajettua vaan 150 km uudella yläkerralla...
Mistäs niitä kestäviä hitsattuja kampuroita saa?
FXD
Tilasin kiljuvan kotkan nokat tuohon vibraan, 203:set, ja kun nyt näitä sadepäiviä näyttäis riittävän niin aattelin ottaa hyvissä ajoin padan palasiks ja tsekata tuon ö-pumpun aikani kuluks. Viimeks en sitä katsonu ja jäi häiritsemään. Noi mun helinät tulee kyllä selkeesti venakoneistosta, josta virike tsekata tuo pumppu. Katsotaan mitä löytyy. Viimeks mittailin nuo keinujen välykset, etupytyssä 0,25mm ja takapytyssä 0,35mm joka lienee vielä spekseissä. Nostajat puhdistelin mutta en kuitenkaan purannut, puhaltelin varovasti öljykanavat vaan auki.
Jos kokeilis laittaa HD:n omat öljyt koneeseen rempan jälkeen, katotaan mitä sieltä sitten kuuluu ;D
FXD
No nyt on uudet nokat paikallaan ja ensisavut otettu. Olisko tuo huolellinen puhdistelu jotain auttanu, tai sitten nuo HD:n omat öljyt ja suodatin, mikä  lie mutta kone on nyt hiljainen, ei kuulu enää häiritsevää kilinää venakoneistosta. ÖP oli ok, on siellä jotain joskus pyörähtänyt läpi koska muutama naarmu siellä oli, muttei mielestäni mitään toimintaa haittaavaa.
Kaasuttimen säätöä vielä kaipaa, välialueen suutin lienee väärän kokoinen tms, saattaapi olla että laiskottaa ja vien sen pajalle säädettäväksi ;D
määjussi
Loppu hyvin,kaik hyvin (toivottavasti). Eli nyt tuolla pyörii uusi s&s kampura eikä mistään kolinoista enää mitään tietoa,kiitoksia kaikille diagnoosiin osallistuneille. Tuli kalliit oppirahat tässä maksettua varaosakauppiaille,mutta nytpähän tiedän ettei kannata ostaa pyörää koeajamatta edes valtuutetun diilerin varaosamyyjältä.
