vilkuista
Aloittaja jarski, 07 huhtikuu 09, 20:11:53
DX
Ja punaisena ne täytyy olla hyväksytyt jarruiks ja vilkuiks ja vilkuttaa keltaista valoa?
Miten punainen vilkuttaa keltaista valoa ;)? Mielestäni prätkissä ei ole ikinä hyväksytty punaisia vilkkuja, toisin kuin autoissa.
DX
Äh..vähän epäselvästi ilmaistu,joo..tyydyn siis kohtalooni ja aloitan johtorallin ties monennen kerran ;D
Jarkka
Laitetaas vaikka tähän perään kysymys.
Pistin emännän -01 Sportsteriin led vilkut jotka palaa yhtä soittoa,laitoin 7,5ohm. vastukset mutta vika ei korjaantunut?
Eli onkohan vastukset väärän kokoiset vai onko rele sökö?
Webmaster
#34
7ohm - 10ohm vastus on ihan ok, mutta tehon kestoa pitäs löytyä yli 10W. Muuten vastus kuumenee liikaa ja kuuluu poks. Ja huonossa tapauksessa polttaa jotain.
Sitten pitää huomioda myös että se vastus pitää olla virtapiirissä siellä kytkimen jälkeen plussa johdossa ja toinen vastuksen jalka maissa.
Kuten tuossa liitekuvassa nuo vastukset (resistor) on. Chekkaappa noi jutut.
Jarkka
Vastukset (7,5 Ohmia / 50 Wattia) kytkin takavilkkujen plussaan ja toisen pään maihin,mutta ei tosiaan vaikutusta.
https://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet-ja-yleisosat/yleisosat/minivilkut/kellermann-led/releet-ja-vastukset/75-ohm-vastus/
Jarkka
Tässä mun tapauksessa vilkut vaatii 15ohm. vastukset,niin johan alkoi toimimaan.
T:Jarkka
