  • 25 Toukokuu 2020, 06:59:38
Kirjoittaja Aihe: Engine valo startatessa  (Luettu 5397 kertaa)
Jugi
« : 06 Huhtikuu 2009, 21:17:38 »
Kun vrodissa laittaa virrat päälle ja tappokytkimen ajoasentoon, syttyy engine valo ja palaa muutaman sekunnin. Sen jälkeen valo syttyy uudelleen ja palaa vähän pidempään. Sen jälkeen valo ei ainakaan ihan heti syty uudelleen. Startin jälkeen syttyy taas hetkeksi mutta sammuu nopeasti.
Onko tietoa, pitääkö odottaa molemmat valon syttymiset ja sammumiset ennen kuin pyörän voi startata? Huomasin nimittäin että kun alkuun laitoin virrat päälle ja yritin heti käyntiin, niin eipä lähtenyt vaikka miten sahasi. Olisiko niin, että bensapumppu ei ole heti mukana pelissä vai käynnistyykö Nintendo vaan hitaasti.. On tämäkin kun ei osaa edes pyörää käynnistää  ;D
nicnac
  • Vieras
Vs: Engine valo startatessa
« Vastaus #1 : 06 Huhtikuu 2009, 21:26:52 »
Joo se on vähän aina äijjästä kiinni. Ja jos ei oo tarkkanan niin voi peukalokin nyrjähtää ;D Näin mua ainakin isot pojat ohjeisti :D
« Viimeksi muokattu: 06 Huhtikuu 2009, 21:36:45 kirjoittanut nicnac »
  • Global Moderator
  • Dinosaurus
« Vastaus #2 : 07 Huhtikuu 2009, 12:43:13 »
V-Rod ei ole vahvoja tietämykseni alueita.
Mutta kommenttia kuitenkin: Pitää odottaa kunnes engine check valo sammuu, koska bensapumppu ei ole ruiskujen kanssa valmis ryhtymään työhönsä. Jos on liian hätäinen, voipi olla ettei kone käynnisty ja jokunen vikakoodikin saattaa ilmoittaa olemassaolostaan. Jos valo sammuu muutaman sekunnin kuluttua, ei syytä huoleen.
Pesialistit korjatkoon, mitä korjattavissa on.
Jugi
« Vastaus #3 : 08 Huhtikuu 2009, 08:16:31 »
Kyllä se selvästi niin on, että pitää odottaa molemmat engine valojen sammumiset ennen käynnistystä. Tänäkin aamuna, vaikka yöllä oli ollut pakkasta, hurahti pyörä käyntiin heti kun aloitti starttauksen kun vaan malttoi odottaa engine checkin loppuun saakka.
Karzza
« Vastaus #4 : 09 Huhtikuu 2009, 21:46:42 »
1. jos pyöräsi on elektroniikaltaan vakio siinä on joku vikaa
2. jos olet asentanut PC:n, Terryn tms. anturitietomanipulaattorin niin näin vaan käy kun ECu haistaa poikkeavan anturiarvon. Pyörää ei ole myöskään syytä liikauttaa eteenpäin ennenkuin moottorivalo on sammunut toisen kerran käyynnistyksen jälkeen. (vaikuttaa joutokäyntiasetuksiin)
Jugi
« Vastaus #5 : 14 Huhtikuu 2009, 14:18:27 »
Tämä oli hyvä tieto. Enpä ajatellut, että se voisi vaikuttaa vielä käynnistyksen jälkeenkin noin..
