Ruiskun bensalinjassa vikaa?
Aloittaja aKarjala, 14 huhtikuu 11, 21:20:12
aKarjala
Eli pyörä on Street Glide FLHX -07 ja se toimi normaalisti kunnes sammui aivan yllättäen.
Sammumisen syynä saattoi olla bensan loppuminen tai sitten vika
Sen verran olen selvittäny että kone ei saa bensaa.
Kun bensaletkun ottaa irti ruiskun puoleisest päästä,
ja laittaa virrat päälle, niin pumppu surisee mutta bensaa ei tule yhtään.
Kun taas bensanpaineet laskee rupeaa letkun päästä lirisemään bensaa.
Eli kun bensaletkussa on painetta jokin estää bensan kulun
Onko kellään mitään ideaa mikä voisi auttaa? Tai onko vastaavia kokemuksia?
Saksan foorumilta löytyi vastaavaa ongelmaa ja syynä oli ollut viottunut bensatankin ilmaventtiili, joka pitäs olla tankin keskikonsolin alla alaosassa? Jos oikein ymmärsin.  :-\
aKarjala
Juu, millainenhan se ilmaventtiili on ja miten se toimii...?
Testasin tätä myös niin että otin letkun tankin sisältä irti.
Siis se joka lähtee regulaattorilta sinne tankin pohjaan ulostuloon.
Siihen letkuun kun esim. puhaltaa normaalisti niin ilma kulkee läpi, mutta heti kun paine nousee ei ilmakaan enää kulje läpi. ???
Eli onko siinä ulkopuolisessa bensaletkussa jokin takaiskuventtiili tms. joka voisi olla rikki?
Siinä tankin ulostulossa on ns. check valve (kuvassa nr 8), joka estää bensan ulostulon kun ruiskulle menevä letku irrotetaan siitä. Tarkasta nyt, että se pikalukitus on kunnolla kiinni. Siinä vissiin on sellainen kromikaulus, joka vedetään ala-asentoon kun samalla työnnetään letkun liitosta ylöspäin. Nostamalla kromikaulusta, saa letkun irti.
Ei siinä mun nähdäkseni (kirjaa tutkimalla) muuta enää ole.  :-\
Laitan tuohan alas kuvan, josta käynee selville jotain.
Aiemmin mainitsemani ilmaventtiilinkin kuvan laitan vielä mukaan, joskaa se ei nyt ilmeisesti ole tämän vian aiheuttaja. Enkä edes tiedä, onko noita joka vehkeessä vai vaan Kalifornia malleissa, vaikka manuaaleissa vilahteleekin.
aKarjala
Kiitos vastauksista!
Vika selvisi ja syyllinen oli tankin ulkopuolinen bensaletku.
Siinä bensaletkussa on jonkilainen venttiili tankin puoleisessa päässä eli kun se laitetaan kiinni tankkiin, niin tankin puolella on "kara" joka painaa liittimen keskellä olevaa "nappia".
Sen keskiosan ympärillä on kumitiiviste, sellainen o-renkaan näköinen.
Se tiiviste on ilmeisesti turvonnut tai jotenkin muuten vaurioitunut ja kun siihen tuli painetta niin se esti bensan kulun.
Uudessa letkussa tiiviste oli hieman alempana ja näytti näin ohuemmalta.
Laitoin uuden letkun paikalleen ja vika oli korjattu!  ;D
Vinkkinä jatkossa jos jollain on samanlainen ongelma, niin se letkun päässä oleva liitin näyttää ihan kunnossa olevalta, mutta siitä vaan ei kulje paineella mitään läpi.
Hyvä kun selvis ja hyvä kun laitoit tietoa tänne. Uudemmasta tekniikasta on kovin vähän palutetta saatavana. Mut näin sitäkin kertyy.
