Millaisella kalustolla porukat kuljettaa pyöriään?
Aloittaja Jensen, 08 huhtikuu 11, 23:12:58
mista
Toi on kyllä luksusta, silloin harvoin kun on peräkärryllä joutunut pyörää viemään niin on tietysti aina sattunut satamaan ;D...
Tää ei oo mun, eikä edes suomesta, mutta kelpais kyllä vedellä tällä combolla
^Vähän tuontyyppinen kärry piti väsätä, tai ei se vieläkään ole pois suljettu, pilikan venekärrystä:
Kantavuus 385kg.
mista
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 25 toukokuu 11, 08:19:43
Joo ostin tuon joskus kun tallia rakensin niin sai heitellä villaa yms sisälle eikä tarvi sitoa koskaan mitään. Sisäpituus on 4m, joten mahtuu peruspyörät hyvin. Halvalla kun sai :) Oli aisa poikki ja rakentelin siihen uuden.
Huomenna alan rakennella minun kuljetus kalustoa. Katto olis pirun työläs ja kallis tinata sekä kitata virheettömäksi ja ei kannata muutaman satasen autoon. En pane mittään tai ehkä jotain ryppyistä massaa tai akrylli massaa saumaan ja kiveniskua päälle.
             Halpa maalikin siihen tulee. Joku himmeä peltikattomaali vaikka ulkona telalla. Kaverilta ostin Opelin aikoinaan ja se oli tettänyt ison kone rempan ja kaikki uutta ja asennuttanut 5 vaihteisen loovan mutta auto oli mätä ja mie korjasin pellit ja muun muassa vaihdoin takasiivet.
             Pirun moinen meteli näissä vanhoissa dieseleissä mutta täytyy panna paksu huopa tai jotain.  http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1138991 En myy enhää mutta ei ollut kiinnostustakaan. ;D Caddy volskuja katellut mutta nekki tahtoo olla mätiä tai sitten jos on korjattu ja maalattu niin 2000e >:(
masa
Kaverin kuomullinen kärry varustettuna pohjalla jossa etufillarille kuoppa ja kiinnitys vermeet,hyvin on kulkenu sillon kun tarvetta ollut,kiitti vielä kerran :)
Lainaus käyttäjältä: Hessu - 16 toukokuu 11, 12:55:52
Duunasin tollasen. Kätevä laite. Hätänen kysyy, miks tolla veturilla ei voi pyörää kuskata.
Mutta tän dollyn kanssa voi operoida yksin. Ja sen jaksaa nostaa auton kyytiin. Eli ei tarvii hinaa sitä tyhjänä. Hankalin vaihe on kiinnitysliinoja irrottaessa. Sillon tarttis olla kolme handuu.
Sattumalta tulin selvittäneeksi, millä säännöillä dolly menee. Se ei ole peräkärry, eikä myöskään hinattava laite. Se rinnastetaan lähinnä hinausköyteen...
Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 27 toukokuu 11, 18:27:21
Hinauspuomiin, hinttavassa ei tarvitse olla jarruja...
SOHVELI-76
 Laitetaan nyt tämäkin tänne jos joku haluaa ideaa soveltaa. Enduropyöriä ja uupunutta ohjastajaa varten vetosalvoilla kiinnitys. Toiseen laitaan tilaa sitten rautapyöriä varten. Kuvassa tietty keskeneräinen;
0405691644
Tony
Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 25 toukokuu 11, 11:37:21
Kantavuus 385kg.
Kaveri oli kyhänny moisesta 3.n fillarin värkin ja "suht" hyvin toimi kun lainasin, tosin pyörien "railot" ois voinu olla sitä 150mm. leveemmät (edessä silloin 160 ja takana 230), mut hyvin tuli 200km. perässä 3lla. liinalla. Tossa kannattaa ottaa huomioon pyörän maavara. Neljän miehen voimilla kärryn keulaa nostaen tuli perille, mut pientä ongelmaa pyörän pois otossa, kahdestaan kaverin kanssa: toinen keulasta kinni ja kohti korkeuksia..olemattomalla eturummulla sieltä tultiin, mut naarmuitta ja kolhoilta (ihme kyllä) vältyttiin ::) neljän metrin rampit varmasti auttais..Pienellä maavaralla oleva pyörä vaatii kikkailulla, mut muuten toimii ja ei ole vaikea toteuttaa
HileD
Muuli jotakin numeroita joita e muista. Kaks akselinen ja kippi. Toimii hyvin kun on kippi ni saa pyörän vaikka yksin helpolla kyytiin (on tullu tänä suvena testattua liiankin usein  :( )
Tuosta vene traileristahan voi helposti vääntää mp kuljetus kaluston lisäksi runko jigin. Sittehän se vasta olis moni käyttönen  :D
Lainaus käyttäjältä: Jensen - 25 toukokuu 11, 23:07:53
Multa saat 1950 eurolla, jos minä virkkaan vaan pohjan kasaan? Hoidat maalauksen sitten itse.   ;D  ;D
Tässä mun kuljetuskalustossa ei ole mitään muuta tyyliä kuin että se on entinen ruumisauto.
Pitkät pyörät ei mahdu kunnolla sisään, joten pitäkää ne siin kunnossa ettei tartte tulla noukkmaan tien poskesta (tai ralleista jos kuski on epäkunnossa)
Taustansa vuoksi vois sopiakkin paremmin haisevien kuskien kuljetukseen...on tuuletusluukutkin ja silleen. ;D
Vetasin puolalaisella panssarivaunu maalilla & mohair telalla yli ton paskan, (40e 3 litraa)
kun tuntuu etta saa joka toisen talven jalkeen tota hitsailla, niin iisi ko tarviikko vetaa mohairilla uutta varia pintaan :P
Pitas viela hakee kaverilta tohon 70's alsa vanteet joissa takana 305 leveet renkaat, lisaks varmaan 2" korotusta peraan.
Ostetaan halvat: aurinko lippa & 70 luvun pyoreet etuvalot, maski & takaikkunoiden loverit
