Millaisella kalustolla porukat kuljettaa pyöriään?
Aloittaja Jensen, 08 huhtikuu 11, 23:12:58
Lainaus käyttäjältä: arho - 15 huhtikuu 11, 12:33:54
Toi perä ottaa maahan jo nyt, ni miten helvetissä luulet käyvän ku lykkäät vielä 250 kiloo pyörää siihen ;D Joskus kyydissä ollu ja korvatulppia kaivannu! ;D KriiikkbangkriiiikBANG!!!!!
No sun pitää Arska jäädä silloin kompensaatioks pois kyydistä... oho, eiku... ;D ;D :P
arho
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 15 huhtikuu 11, 13:50:36
Perk... ;D
Do it doggystyle
Jo alkaa Vulcankin mahtua kyytille. 80cm korvotuksen teen. Kori ei elänyt. Hyvin ovet toimii.  :)
        Veikkaan että ens viikonloppuna katto on jo valmiiksi hitsattu. Huomenna tarkoitus on nostaa se jo paikalleen ja tukea ylös se. Mieli tekis perälaudasta tehdä ramppi saranoilla mutta näkyvyys menee huoksi normaalikäytössä niin en tee sitä vaan lasin panen.
B 50
Lainaus käyttäjältä: arho - 15 huhtikuu 11, 13:58:35
Perk... ;D
Edellisellä sivulla ajattelin kirjottaa että luonnollisesti lisääntynyt tavarakuorma kompensoidaan poistamalla takapenkki matkustajineen, mutta täällähän oli asia jo huomioitu. ;) Jos sellaset pienet ostoskärryn pyörät puskurin alle..
Miikka
^Ku piti se Astrokin myydä pois millä oli hyvä kuljettaa motskareita... :D
Ihan jos joku jostain syystä tarvii kuljetuskirstua, ois tollasia tanakoita lautalaatikoita, ihan riesaksi asti. Pituus muistaakseni 260, korkeus 70 ja leveys 80. Ei niihin mikään sellasenaan mee, mutta kuljetus kirstun aihioks. Kaikkihan sitä ite duunataan sopivasta aihiosta.
Joo. Ens viikolla ois tarkoitus tehdä tähän katto. Tuossa isän romulassa näkyi olevan 2 kpl transit konepeltiä ja aattelin ne heti hyödyntää ja leikellä. Etuosan kattoa niistä teen. Mahtavaa ilmaa  lupaa sunnuntaiksi ja minunkin on pakko vääntäytyä oulun Shouhun katteleen hienoja mopoja.
          En Shovelilla kuitenkaan kun luotan Hondan kusiaiseen enemmän(CBR600) mutta huomenna käyn roissa Shovelilla kuitenkin. Eniten epäilen akkua joka näissä helposti menee oikosulkuun ja mukana pitäis olla melkein vara akku. Mutta kusiainen ei täryytä ja hyvin toimiin niin sitten sillä. ;)
          Pyörä on rapanen ja likainen mutta en ala pesemään vaan vain lisää ketjuöljyä ja muutama avain ja värkki mukaan ja ei muuta kuin baanalle sunnuntai.
Duunasin tollasen. Kätevä laite. Hätänen kysyy, miks tolla veturilla ei voi pyörää kuskata.
Mutta tän dollyn kanssa voi operoida yksin. Ja sen jaksaa nostaa auton kyytiin. Eli ei tarvii hinaa sitä tyhjänä. Hankalin vaihe on kiinnitysliinoja irrottaessa. Sillon tarttis olla kolme handuu.
dollyähän ei tartte rekisteröidä tai ei ainakaan 10v sitten,miten on nyt ::)
Jake
Jos ei tarvii rekisteröidä, ni mulla on kohta tommonen! (siis kavereitten pyörien kuskaamiseen)
mielikuva
Seuraavaa lukee trafin sivuilla...  :P koskee varmaan noitakin.
Mutta ethän sä uutta hinattavaa laitetta ole tekemässä vaan...  ;D vanha menee vuoteen 2015.
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Ajoneuvoluokat/Hinattava+laite.htm
"Hinattavan laitteen rekisteröinti
Uudet hinattavat laitteet on rekisteröitävä 1.1.2011 alkaen. Käytetyt eli 31.12.2010 tai sitä ennen käyttöönotetut hinattavat laitteet on rekisteröitävä viimeistään 31.12.2014.
Siirtymäajalla 1.1.2011-31.12.2014 käytettyjen hinattavien laitteiden rekisteröintiasiakirjana sekä omistusoikeusselvityksenä toimii yksittäishyväksyntä- tai rekisteröintikatsastustodistus, jonka rekisteriin merkitty omistaja on täyttänyt ja allekirjoittanut. Rekisteröinnin edellytyksenä on lisäksi voimassa oleva liikennevakuutus."
jesse
ainakaan autonkuljetus dollyä ei tarvi rekisteröidä
mutta auto dollyssä on 60km/h rajoitus
onko rajoitus myös pyörien kuljetus dollyssä???
Hei kotipoliisit! Jotain rajaa. En tiedä onko laillinen vai ei, enkä kyllä aio keneltäkään kysyäkään.
Siks toiseks. Eihän toi oo mikään peräkärry. Tolla hinataan prätkää jossa on vakuutukset, apupyörien tukemana.
Sanotaanko jossain, että prätkää ei saa hinata ilman kuskia?
Autodollyt on tietääkseni kiellettyjä. Enkä kyllä yhtään ihmettele. Sellanen ei meinaa käänny mutkissa.
tyg
