Bensansuodatin
Aloittaja Rautahauli, 04 huhtikuu 11, 04:44:16
Toimiiko ihan perinteiset autokäyttöön tarkoitetut pienet muovitötteröt mp:ssä? Vai myydäänköhän niitäkään enää ruiskupelien aikakaudella huoltoasemilla. (..jos siis löytyy edes se huoltoasema)
Pilikassa lasikylkinen suti alta vitosen mutta kuinka kestää kun bensalinja menee sylintereiden välissä ja jos saa vähän osumaa?
Tulisi Pingelin raanan ja sössön väliin jos sillä on mitään merkitystä, letkun sisämitta lienee 5/16".
Ne muovisuodattimet on yleensä paperielementtejä ja en kyllä suosittele niitä prätkään jossa ei ole bensapumppua.
Kyllä se lasinen suodatin on ihan ok kun hieman katsoo miten sen sijoittaa. Ja voihan sen tukea jotenkin, tekee vaikka jämäkästä rosterilangasta tuen jolla saa asennuksesta paremmin paikallaan pysyvän. Kuvassa köyhän miehen ratkaisu  ;D
Kiitokset, huomenna pilikkaan.
Hain pilikasta sudin ja kun avasin paketin autossa niin huomasin että lasi on säröillä. No uusi tilalle. Ei vakuuttanut. ;D
Hanan letkulähtö sojottaa vaakasuorassa tankin alle, jos laittaisin tuon lasimallin kiinni niin letkua pitäisi jatkaa tai se pitäisi laittaa juuri pyttyjen väliin....
Metallikuorinen siis tilalle jostain vauhtikaupasta kun tulee muuta asiaa.
mulla makas pannun pyttyjen välissä lasinen vuosikausia. eikä menny rikki. Lasisen ilo on, kun näkee sen paskan määrän mikä tankista tulee...
Lainaus käyttäjältä: Jack - 05 huhtikuu 11, 19:24:39
Niin kolisiko se siinä ihan vaan letkun varassa? Laitoin lasin päälle 3kpl n.3mm leveitä O-renkaita suojaksi mutta jätin silti asentamatta. Toistaiseksi.
ei se mihinkään kolissu, eli oli pikkusen irti lohkosta. Tukeva bensaletku, niin ei se kummemmin heilu.
Jos sulla on pingelin hana niin mihin sitä filtteriä tarvii? Vai onko sihti ihan moro? Mun mielestä Pingelin yksi hienous juuri se sihti ja että ei tarvii mitään filsuu. Ja toinen hyvä että taitaa olla ainoa tarvike hana millä tekee yhtään mitään.
Sihti on kuin uusi niin kuin hanakin mutta oletin että se suodattaa vaan kaikki hiirenpaskoja suuremmat partikkelit koska kaasarissa oli kuulemma jotain skeidaa, tiiä sitten oliko vaan jotain hienojakoista sakkaa joka tulee läpi siitä mistä bensakin.
Tästä syystä vaan ajattelin laittaa lisäsuodattimen nyt kun kaasari on juuri siivottu.
Nyky bensoista tulee sitä sakkaa kun seisoo. Siihen ei filsut auta.
Ok. Jätetään himmeli toistaiseksi hyllyyn.
