Painosorvaus... ???
Aloittaja Mr.Horsepower, 31 maaliskuu 11, 20:20:44
Mr.Horsepower
Onko kukaan tehny esim lamppua Ko... Menetelmällä ?
ett millainen sorvi pitäs olla ? riitäskö valovirta kone vai pitäskö olla joku isompi keksintö siiten ?
Painosorvi on tohon hommaan paras.(yllätys ;D) Ja vaatii voimaa sekä koneelta, että äijältä. Onnistuu ensikertalaiselta ehkä parhaiten tavan metallisorvilla, kun tekee laakeroidun painimen. Mutta nätiste se sujuu ihan  muotoilulla ja rasvatulla raudalla.
Tsekkaa toi:
Metal Spinning,
Mr.Horsepower
Juu nätti hedelmä vati....
Mutt paljonko voimoooo... esim onko kukaan yrittänyt hommaa 1kw  230v sorvilla mitä  netissä myödään... autotalli käytöön vai... pitäskö olla laatua iso megalomaanininen... virta syöppöö...
jos 1.5 teräs pellistä haluis esim tehä etu valon... ihan metalli sorviss...?
Turha niitä täällä netissä on arvailla, tee muotti ja koeta. Mä tein joskus kakskyt vuotta sitten metallisorvissa painosorvaamalla mikroauton vanteet. Tais olla puolitoista millistä alsaa. Hyvät ja nätit tuli. Teräksestä ei kokemuksia. Veikkaan, että kannattais valita jokin muu materiaali.
Jake
Mä tein sorvissa pojille äänenvaimentimen päätyjä 1mm. pellistä. Eikä mitään hajua oikeasta tekniikasta, mutta kyllä ne synty.
Mr.Horsepower
Toki on vähän kaukaa haettua tällä huudella tästä onnistuuko... Mutt jos sorvi on viella kaupan varastossa... Jossain päin maailmaa...
niin... Siksi jos on joku todennu  riitäväksi tuolle teräs pellille soveltuvasksi... tuon... valovirta sorvin... edes auttas sen hankintaa kovastikiin ;)
Kyllä sorvin hankinnassa on paljon tärkeämpiä kriteereitä kun voiko sillä kerran eläessään painosorvata lampunkuupan. Eikä se varmasti oo raskainta kuormitusta mitä se tulee kokemaan.
Tai riippuu tietysti mitä tekee.
Yritin painosorvata 76mm rosteriputkea ja kyllä se tais olla raskaimmasta päästä hommia mitä mun sorvi on tehnyt, ainakin se oli "kerran eläissään" tyylinen tapahtuma ;D Alsa menee huomattavasti paremmin. Työkaluna mulla on vaan vanhaan teränpitimeen kiinnitetty laakeri.
Mr.Horsepower
Juu Smokie... Jos sun sorvi mikä sun pajass on niin joss sillä tekkee tiukkaa niin huhu huh :D
entiiä muistatko mut Ural69 käskystä haettiin pari kesää takaperin agrikaatti sun tykö... Niiih... isukin kanssa cantterilla... eli elä Hajota sorvia pientä kiinalaista... painosorvaamalla :D
Ai joo, metanolimiehet ;D Enpä olis osannut yhdistää. Tsaukkista vaan.
Oliks se ainesputkea? Vai ootko kelloseppä?
Ihan perinteistä rosteriputkea, onko siinä joku 2mm seinämä. Olihan se typerä idea mutta kun aluputki meni niin helposti...
Mr.Horsepower
Taitaa oollaa Smookkien sorvi joh ihan sorvin kokonen Ei tosin mikkää maapallon sorvaamiseen tarkotettu... mutt ei se kelloseppänkään ooo...
Ei myöskään kiinnosta rinnakkaistodellisuus missä kahvin suodattimen läpi varissut pöly on hyvää akselivärkkiä ;D Ei tosiaan ihan maapallo mahdu sorviin mutta onneks kuski on sentään sen verran suuruudenhullu notta vääntäisin kyllä maapallon sijoiltaan jos vaan jostain löytyis kahva!!!
Kinaaminen kun on aina kivaa niin jatketaan.
en epäile etteikö jonkun putken leipominen tuurnan päällä olisi raskasta.
Mutta tollasesta pyöreästä pellinpalasta kun tuurnan päälle kääntää jotain vatia ei rasita laitetta yhtään.
Kyllä sorvia valitessa mulla ainakin eniten painaa minkä kokoinen on karaporaus, kärkipylkän kartion koko ja ehkä kaikista tärkein on johteiden etäisyys toisistaan. Monille on myös kierrenousujen valikoima tärkeä asia. Varsinkin brittihittiharrastajille. Kun sorvi josta löytyy se hörökorvien kosto moottoripyöräilijöille, 26 kierrettä tuumalle ruuvin koosta riippumatta, on vähän harvinaisempi.
Veikkaisin että valovirtamotti antautuu ensin poraushommissa.
