Halti 800 Lite
Aloittaja Immu., 23 maaliskuu 11, 16:18:32
Immu.
Mikähän olis kestävä makuualusta ? Halti 800 Lite ei kestänyt edes kesää. Oli kallis,
kevyt ja heikko. -Immu- ???
onko tuo halti semmonen puhallettava ilmatäytteinen. niiden kaa pelatessa pitäis maasto putsata tarkaan pikkukivistä yms. varsinkin jos kova maasto ja raskas ukko könyää siinä päällä. noi rertkivarusteet tuppaa olemaan semmosia että jykevyys ei ole myyntiargumentti, 100 g kilpailijaa kevyempi paino sen sijaan on.
LainaaIlmatäytteinen vai solurakenteinen?
Makuupussissa nukuttaessa kehon paino litistää makuupussin täytteen, estäen sen eristysominaisuudet. Eristävä makuualusta on välttämätön kylmissä olosuhteissa, koska se vähentää täytteen litistymistä ja luo eristävän kerroksen makuupussin ja makuualustan väliin.
Kiinteä solumuovipatja on valmistettu solumuovista tai solukumista ja se on kevyt. Paksuudet vaihtelevat välillä 0,5â€"1,5 cm. Toinen suosittu patjatyyppi on ilmatäytteinen patja. Useimmat tämäntyyppiset patjat ovat ”itsestään täyttyviä”.
Ilmatäytteisen patjan etuna on monien retkeilijöiden mielestä suurempi käyttömukavuus, toisaalta ilmatäytteinen patja on painavampi ja saattaa rikkoutua. Ilmatäytteisen patjan kanssa käytetään usein solumuovista makuualustaa, koska se antaa ilmapatjalle tasaisen alustan, joka varjelee ilmapatjaa. Toisaalta ilmapatjan lämmöneristyskyky ei ole paras mahdollinen, ja nukkumismukavuuden kannalta on tärkeää eristää nukkuja maasta. Keveimmät ilmatäytteiset patjat painavat vain noin 300â€"400 grammaa.
Rakenteesta riippuen patja on kuljetuksen ajaksi joko kääritty rullalle tai taiteltu pinoon.
noita ei-ilmatäytteisiä voipi katella vaikkapa http://www.partioaitta.fi/tuotehaku.asp?sua=1&lang=1&reid=1&nav=6002008&q=y en ossa suositella mitään tiettyä mallia. joku haltin solumuovimaja mulla oli mutta se alennettiin asennuspatjaksi kun siirryin ilmatäytteiseen
Piese
120x200x20 jyskin alelaarista hankittu ilmapatja ollut hyvä, halpa ja näemmä kestäväkin tosin niitä ilmapumppuja onkin mennyt sitten 1 "mekaaninen" ja 2kpl 12/220v pumppuja.
Ikänään en ole mitään alustoja putsaillu tai mitenkään varonu ja muistaakseni 2005 hankittu, niin on tuota käytetty uimapatjanakin.
Turha ainakaan moottorivoimin kuskatessa alkaa noita grammoja viilaamaan mukavuuden kustannuksella, kokoa pumpun kanssa on saman verran kuin rullatulla solukumilla siis kahdella kumella meneehän tuohon patjallekin kaks tai yksi mukavuudenhaluinen  ;D
Immu.
Joo, tää Halti on hyvin kevyt pieneen tilaan menevä. Puhallettava tosiaan. Sain lahjaksi,
tuskin olisin itse ostanut. Totta on ettei motoristin tarvitse joka grammaa laskea. Eri juttu
patikoitsian. Kyllä elopaino on noin 100+ eli siinä kun sitten kieriskelee on patja kovilla.
Ei taida täydellistä vaihtoehtoa ollakkaan. Joku 12mm solumuovi olis muuten mutta kookas
pakkaus. Olisko kellään kokemusta näistä armeijan alustoista ,kalliita mutta voisi olettaa
että kestää. -Immu- :-\
j
Moro.
Jos haluat kestävän ja eristävän makuualustan - Karrimat on paras (sellainen toiselta puolelta kaltainen ja toiselta violetti). Siihen ei jää painaumia, eikä repeile, eikä litisty.
Puhallettavat on toki mukavampia, mutta ne alkaa jossain vaiheessa vuotamaan.
Kylmemmissä oloissa olen käyttänyt alla tota karrimattia ja puhallettavaa mezeleriä päällä. Tosin kahden pötkylän roudaaminen ei aina onnaa. Sitäpaitsi mezelerkin alkoi vuotamaan jo 15 vuoden aktiivikäytön jälkeen...
Retki- ja moporeissuilla olen miettinyt tilan säästämistä muilla varusteilla, kuin makuualustalla. Telttoja ja makuupusseja tehdään pieniä ja hyviä
jussi
ps. tietenkään sitä halpaa ja hyvää ei taaskaan saa samassa paketissa
Ironhead -78
Harmi vain että karrimat ei enää valmista makuualustoja, ovat meinaan parhaita.
Aikojen saatossa oon huomannu että kestävin, paras, halvin ja mukavin nukkuma-alusta on sellainen ranta/vesi/mikälieonkaan -puhallettava patja. Niitä saa joka halpahallista muutamalla eurolla halvimmillaan, ja jos menee hukkaan tai palaa reikä vahingossa niin ei harmita pätkääkään.
Immu.
Halvan rantapatjan kyllä voi ostaa vaikka joka kevät. Tai kesken reissunkin. Tosin kiinnostaa
edelleenkin tämä
SA-makuualusta
Savotan valmistama makuualusta vaativaan käyttöön. Pinta PUR-pinnoitettua polyesterikangasta, pehmusteena ja eristeenä umpisolumuovia.
Leveät 20 cm liepeet.
hinta 60â,¬ . Onhan niitä kaikkia tarjolla kuten untuva makuualusta, hinta 200â,¬, huh huh.
-Immu- :)
Mukavuudenhaluisena mulla on PiilHelveten tai ClasuUulssonin ilmapatja mallia "varavuode" reissualusena ja vielä parivuodeleveydellä. Kestää ne reissut ku kestää, parilkympäl saa uuden, tollanen:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=263372.htm&tuote=263372&ryhmaid=205
Toisena mukana jenkkiarmeijan verkkomallinen riippumatto, menee olemattomas tilassa ja jos vaan on mestat johon kiinnittää saatavilla on varsin mukava verme yöpyäkin, kunhan ei sada(en ole keksinyt vielä miten sijoittaa riippumattu pienehköön ja keveään telttaan toimivasti).
Meillä oli yhen kaverin kanssa kerran joku 10x5m kevytpeite ja riippumatot mukana. Viritettiin pressu puihin "sänkyjen" yläpuolelle. Niin kauan meni hienosti kunnes toisena yönä puhkes jumalaton myrsky ja tuuli.....
Immu.
Noo,taitaa riippumatto jäädä pois valikoimasta. Biltemalla saattaa olla myös kapeampi malli.
Tukevan näköistä tavaraa, ja halpa. siinäpä se taitaa olla ensikesän teltta-kaveri.
-Immu- 8)
juluma
I don't have a short temper.
I just have a quick reaction to bullshit.
Mulla oli joskus partioaitasta ostettu oikein pieni ilmapatja, meni sellaiseen kämmenen kokoiseen nelisen senttiä paksuun pussiin. Ihan paska - kylmä kuin mikä. Sitten ostin Haltin "itsetäyttyvän" patjan, vie ihan hitosti tilaa - saman verran kuin pieni Haglöfsin makuupussi - mutta on paljon mukavampi käytössä. Samaa sanoi kaveri jolle kävin kesken ralliviikonlopun ostamassa vastaavalla periaatteella toimivat marketin halpapatjat - siihen asti käyttämänsä ilmapatja sai jäädä pois matkasta saman tien.
Mauri H.
Mulla oli kanssa partioaitan myymä Halti "ilmapatja" mukana superissa 2009, meni pieneen tilaan ja oli mukavan oloinen kun sen päivällä puhalsi täyteen.
Kävi vaan sitten vuotamaan hiljakseen ja sai yöllä puhallella 3-4 kertaa lisää ilmaa sisään kun tuppasi kylmä lattia tulemaan vastaan. Vaihdoin sen rallin jälkeen uuteen samanmoiseen ja seuraava reissu menikin mukavasti ilman vuotoja. Vaan toisessa rallissa alkoi yöpuhaltelu taas ja kävin vaihtamassa patjan Haltin itsetäyttyvään keskipaksuiseen malliin joka onkin osoittautunut hyväksi.
Tämä nykyinen on aika isokokoinen pakattuna, mutta ei ole pettänyt, ja on mukava. On myös aika tukevaa tekoa eikä ainakaan meikäläisen sadalla kilolla ole hajonnut vaikka joskus farkutkin päällä siinä makoillut (vyöllä siis avaimia, leatherman jne terävähköä).
Aika arvokas tämä nykyinen patja oli, n. 80 â,¬ mutta on kyllä hintansa väärti.
Fat Bob 2008
XR1200 2009
kahden hengen kangaspäällysteinen uimapatja. Vie tilaa, mutta on mukava.
Voi sitten käydä myös rantaleikeissä...
