Rautapään männänrenkaiden päittäisvälys
Aloittaja Hemuli, 07 maaliskuu 11, 10:57:16
Missä menee raja että ylisuuret renkaat ei olekaan enää pyöreät kun ne puristetaan pienempään poraukseen? Ei kai se nyt vielä kympissä...
Hyvä kysymys. Tätä tuli joskus mietittyä jotakin
budjettimoottoria kasatessa, taisi olla mäntä ilman
renkaita. Tässä juttua ja lainaus:
http://grassrootsmotorsports.com/forum/grm/using-oversize-rings-on-stock-pistons/16964/page1/
You young punks don't know nothin' about cheap engine building. Used to be sold what was called a '10 up' ring. This was back in the olden days, if the cylinder bores were worn less than .010 from the standard bore you 'knurlized' the standard pistons to 'swell' the skirt, then used a ring set which was good up to .010 over stock (thus '10 up').
