Rautiksen öljynpaine?
Aloittaja mista, 04 maaliskuu 11, 16:31:10
mista
En äkkiseltään löytänyt mistää, mutta mikäs rautiksen öljynpaine on? 1975 jos on väliä.. Tarvis öljyletkut vaihtaa ja mietin millaiset uskaltaa laittaa.. paljonko pitää painetta kestää.
ja heti löytyi.. puusilmä.
Öljypumpun paine, suurin vaihde, vauhti 100km/h, kuumat öljyt
(Näin se määritellään manuaalissa, tosin 60 mph)
-   minimi 4 lbs/sq in (= 4psi)
-   maksimi 15 lbs/sq in (= 15 psi)
15psi on reilu 1bar.. onko tosiaan noin vähän..
Lainaus käyttäjältä: mista - 04 maaliskuu 11, 16:31:10
No kunhan ulkoisen ilmanpaineen verran  ;D (Rautiksen pumppu kun ei oo mikään tehokkain)
Sinällään letkuihin ei juuri painetta kerry ellei sit paluuletku ole tukkoinen. Ja tokihan säiliön sisälle tuleva orkkissuodatin aiheuttaa pientä painetta paluu puolelle. Koneen sisällä öljykanavissa korjausoppaan mukaan maks. 20 libsiä kuutiotuumalle.
mista
Lainaus käyttäjältä: Raimo-Raato - 04 maaliskuu 11, 16:38:54
No on kyllä aika heikot paineet.. Bensaletkua tuonne ostin, koska on niin taipuisaa ja myyjä epäili, että kestääkö öljynpaneita, kun tuo letku ei kestä kun maks 6bar.. Riittänee rautikseen siis :))
6 bar? ;D Isoistakin paineilmakompuroista tulee 8 baria, ei se rautapää nyt sentään ihan NIIN voimanpesä ole...
mista
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 04 maaliskuu 11, 20:13:52
Mun kompura sentään tuottaa 12bar :)
Ja auton öljynpaine lämpimänäkin 4bar, joten ei autossa ainakaan kestäisi tuollainen letku kylmillä keleillä..
Yleensä noi kaupan kompurat on säädetty kahdeksaan mutta saahan niistä ruuvattua helposti enemmänkin ;)...
mista
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 04 maaliskuu 11, 21:44:18
No onneksi rautikseen ei saa lisää painetta edes ruuvamalla :) Vanhat öljyletkut oli vaan niin käpristyneet ja jäykät, että päätin vaihtaa uudet kun säiliökin vaihtuu..
Mun rautiksen öljylinjojen paineenkesto oli kuitenkin 140 baria  ;D Ens kesänä mennään ihan lörppöletkulla taas, noiden hydrauliliittimien sovitus tuotti vähän turhan paljon jumppaa.
Edit:typo
mista
Lainaus käyttäjältä: MakeH - 04 maaliskuu 11, 21:48:57
Edit:typo
Kerkesin kans hakemaan R liittimet, mutta ovat niin julmetun isoja, että porailin vaan eri kohtiin uudet reijät ja kierteytin vanhoille liittimille 1/8 kierteet niin saa letkut kulkemaan muualla kuin pakoputken päällä..
Lainaus käyttäjältä: mista - 04 maaliskuu 11, 21:50:35
Edit:typo
Niinku tuolla aikasemmin mainittiin, ni noissa hydrauliliittimissä tahtoo sisäreikä olla aikasta pieni. Onneks mä en ikinä ottanu kuvaa miltä siellä jakopään kopan alla öljypumpun luona näytti. Ylimenoläpivientisupistejatkomuunnos. Tosin saishan tohon löysäänkin letkuun puristettua varmasti hydrauliliittimien päät näkyvälle osastolle, niin että pumpun tykönä ois vaan klemmarilla.
[/quote]
Herranjumala! Mitä sä Make puuhaat? Sinisiä tabuja? (Sori, kaks? kaljaa)
mista
Klemmareilla laitan kaikki kiinni. Orkkis letkulähtöihin. Ei hydr kikkareita.
Ei Rautis paljoo paineita tarvii, siinä ei ole edes hydrauleja jotka sellaista kaipais. Voitelu perustuu virtaukseen joten sitä pitää löytyä. Rautiksen öljynpainevalo saattaa hyvinkin vilkkua tyhjäkäynnillä kuumalla kelillä, mutta sekään ei ole vika vaan ominaisuus.
