1975 Rautis "Jungle Green”, Shovel "Eyes on the Road" ja XLX Scrambleri
Aloittaja mista, 19 helmikuu 11, 13:47:05
CE, ei vain "jokin" tarvikelaturi, vaan parasta mitä rahalla saat.
mista
Lainaus käyttäjältä: Jack - 01 huhtikuu 16, 08:30:57
Ja näköjään Suomessa hyvin hinnoiteltukkin.. Jenkeissä näkyy olevan joku 350 dollaria ja Suomessa yli 500e säätimen kanssa. Huh.
Syvällä kokemuksen rintaäänellä voin kertoa, että "pitkässä juoksussa" CE on silti halvin vaihtoehto.
-Spöke
Ja rahteineen tulleinee ja ALVeineen menee siihen 500â,¬ vaikka tilaa ite jenkeistä. Taalan kurssi on senverran heikko...
laske ite jos et usko.
Mulla Pannussa myös CE ja lakkasi lataamasta kun hiilet kulu. Uusi hiilisilta ei maksanut montaa kymppiä ja pelkkiä hiiliäkin siihen saa.
mista
Ladies and gentlemen. Vika löytyi. Tutkin laturia oikein kunnolla ja vaikka se siis pyörii sähkömoottorina ei se silti tarkoita, että.se olisi ehjä. Otin hiilet irti ja mittasin navoista laturin runkoon ja molemmat nastat näytti, että yhteys on. Eli molemmat maissa. Kenttäkäämit sököt siis..
No toisesta rautiksesta latuti purkuun ja siinä taas kiinnityslaipan kierteet korkanneet. Ajattelin, että vaihdan vain sen kannen ja vitut.. Akselin päästä kierteet paskana, joten koko akseli vaihtoon kans. Kasasin kahdesta yhden ja nyt lataa. Komiaa. Ei se priima tuokasn varmaan ole, mutta parempi kuin ei mitään. Pienellä kaasuttelulla latasi 13,8.. Joten jotain sentään.
Lainaus käyttäjältä: mista - 01 huhtikuu 16, 18:28:51
Ei sen silloin kyllä pitäis toimata sähkömottorinakaan...
mista
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 01 huhtikuu 16, 19:49:26
Niinpä. Ja niin vaan pyöri ja hyvin pyörikin.
Mitäs mä tuolla aiemmin mainitsin? Kyl pyörii vaikka sähköä ei tuotakaan. Been there, seen that.
-Spöke
mista
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 01 huhtikuu 16, 21:55:28
-Spöke
Oikeassa olit watson. Täysin sama vika.
Kenttäkäämi paskana ei kyllä pitäisi pyöriä, sähköä tuottamattomana voi vielä pyöriäkin.
mista
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 01 huhtikuu 16, 22:07:02
En tiedä noiden nimiä tai terminologiaa, mutta molemmista sekä A, että F navasta oli vastusarvo mitattavissa. Kumpukaan ei näyttänyt ääretöntä tjm. Tässä toisessa rungossa jonka otin ja joka toimi oli mittaustulokset ihan erit.
Itsellä kun lataus loppunut vuosien saatossa kymmenisen kertaa niin useimmiten syynä ollut ankkurin eli armaturen eli tän kärähtäminen. Välillä syynä ylikuumeneminen isoo kovaa ajamisen myötä ja välillä joku johto käynyt oikarissa laturin sisällä joka sitten polttanut ankkurin. Tuota kärähtämistä ei vastusmittauksella huomaa ja harvemmin sitä edes hajusta tai silmämääräisesti huomaa.
Alkuun laturin sisäisten johtojen ja käämien tarkistus ja mittaus ja tietysti myös hiilien + jousien tarkistus. Sen jälkeen laturi kasaan, kiinni ruuvipenkkiin ja kunnon poralla pyörittäen vastapäivään. Kesken pyörityksen sitten F-navasta hyppyjohto laturin runkoon maihin ja jos pyörimisvastus tällöin selvästi kasvaa niin laturi mitä luultavammin kunnossa. Toki kannattaa samalla yleismittarilla mitata jännitettä A-navan ja laturin rungon välistä. Jos F-navan maadoittaminen kesken pyörittämisen ei pompauta jännitettä ylös vaan jopa romahduttaa sen vähäisen jännitteen vielä alemmaksi ja pyörimisvastus ei kasva, niin kokemukseni mukaan ankkuri on sökö. Jos ei oo porakonetta käsillä niin mittauksen voi tietysti hoitaa myös laturi kiinni pyörässä ja motskari käymään pintakaasulla. Tuo F-navan käyttäminen maissa tuntuis muuten myös polarisoivan ehjän laturin.
Soikkeli
Ankkurin voi mitata ohmi-mittarilla kunhan sen saa käteen asti. Se kohta johon hiilet hankaa (commutator) niitten hankaus kohtien pitää olla yhdessä mutta akselin runkoon ei saa olla yhteyttä.
Kaukaisen tutun pyörästä oli 3 ilman yhteyttä ja uudella ankkurilla lähti tas lataamaan.
C.O.G.
Lifemember
No mä oon onnistunut käräyttelee niitä niin että tuolleen mittaamalla on vaikuttanut ehjältä. Uudella sit lähtenyt toimimaan.
