1975 Rautis "Jungle Green”, Shovel "Eyes on the Road" ja XLX Scrambleri
Aloittaja mista, 19 helmikuu 11, 13:47:05
mista
L+L
mista
RR Reissu tuli tehtyä ja mittariin noin 900km. Ilman ainuttakaan tienvarsipysähdystä minkäänsortin vian takia. Raksi ruutuun.
mista
#528
Tuli tuossa hommattua yksi rautiksen perus runko, josta voisi koittaa tehdä jotain erilaista.. Saas nähdä muuttuuko pyörä talven aikana vai riittääkö aika.
mista
Vitut mitään ole tehty... Samalla jatketaan ja nautitaan. Tai oikeastaan tuli vähän tehtyä. Asensin sähköstartin tähän ja ostin uuden motobatt akun. Käynnistyy hienosti, mutta ei perkele lataa enää. Viimeksi ei mitään ongelmaa.
Laturi on irroitettu ja testattu akulta virtaa ja maata ja pyörii nätisti. Paikalla ollessa polarisoitu akun navalta, mutta ei apua.
Lataussätimenkin mielestäni mittasin oikein, mutta taidan mitata varmuuden vuoksi uudestaan. Ajokelitkin olisi jo päällä, mutta ei suostu ei.. Viestini numero 666, joten toivotaan, että apua löytyy.
Joskus aikoinaan  vaimon rautiksen laturi tartti polarisoida. Ei onnannu elektronisen säätimen kanssa. Kytkin tilapäisesti mek. säätimen ja sen kanssa polarisointi ja sit toimi.
Mikäs säädin sulla on?
mista
Electroninen säädin, mutta generaattori polarisoitu irrallaan netin ohjeilla. Eli f runkoon ja rungosta akun miinusnapaan ja a akun plus napaan. Generaattori alkaa pylrimään sähkkömoottorin tavoin ja polarisoituu samalla. En ole tuon jälkeen vielä asentanut takaisin, joten en tiedä toimiko tuo. Polarisoin aluksi vain generaattori paikoillaan ja johdot kiinni ja näpäytin akun plus navalta tulevalla johdolla armature napaan. Tuo ei auttanut, mutta katsotaan toimiiko tuo toinen kikka.
Jos mittaat käydessä niin tuleeko yhtään sähköä laturilta?
mista
Kenttäkäämin maadotus hetkellisesti maihin käydessä pitäis aikaansaada 30-40 volttia. Viimekesänä kaverin generaattori teki samanmoisen tempun, polarisoitiin, pyöri sähkömoottorina, muttei koskaan tuottanut virtaa. Cycle electric ei ole turhaan mainittu tälläkin foorumilla. Se toimii.
-Spöke
Mulla oli joskun PanShovelin laturissa toiselle hiilelle menevä johto sen verran rispaantunut, että irtokarvat veti välillä maihin eikä ladannut. Mitatessa toimi yleensä mutta ajossa ei, johtuen tärinöistä ilmeisesti. Kokeilin polarisointia ja vaihtelin säätimiä yms. Vika selvisi vasta kun purin koko laturin atomeiksi ja pääsin näkemään sisuskalut kunnolla.
En tosin tiedä onko rautiksessa samanlainen mutta ei kai noissa generaattoreissa isompia rakenteellisia eroja ole? Eli tämäkin ehkä kannattaa tarkistaa.
mista
Kai nuo hiilet suht ok on, kun se pyöri sähkömoottorina aika kivuttomasti. Purin tuon jo ja katsoin, että kaikki ok.  Täytyy vielä kerran tarkistaa. Cycle electric? Lienee jokin tarvikelaturi? Täytyy tutustua.
