Johdot rungon/stongan sisään
Aloittaja Tuusulan T-Bone, 29 maaliskuu 09, 20:50:33
Sähköön tämäkin liittyy... 8)
Miten saada johtosarjat ja jarruletkut pujotettua mutkaisen rungon tai stongan sisään? Äskettäin kokeiltuja kikkavitosia:
- Jos käyttää vetolankana karhulankaa, se menee mukavasti läpi paineilman avulla.
- Jos käyttää vetolankana rautalankaa, pää kannattaa taivuttaa koukun muotoon, niin sen voi kalastaa toisella koukulla ulos. Pyöristetty pää ei myöskään töki ihan yhtä paljoa...
- Vetolanka ja johtosarjat tai jarruletkut kytkeytyvät hienosti toisiinsa pätkällä sopivan kokoista kutistesukkaa. Liitoskohdassa vetolankaa pitää kiertää pari kierrosta johtosarjan ympärille. Jos käyttää sellaista kutistesukkaa, jossa on liima sisällä, kestää liitos melkoista vetoa, mutta näytti onnistuvan ihan liimattomallakin sukalla. Johtosarjat täytyy mitoittaa vähän ylipitkiksi.
- Voiteluaineilla on taivaallinen vaikutus, jos vastassa on tiukkoja mutkia, hitsipurseita tai jotain muuta vastusta.
- Läpivientikohtiin kannattaa laittaa riittävästi eristettä, etteivät johdot hankaudu heti poikki.
Lisätään vielä yksi kikka - jos pitää saada mutkikkaan stongan sisään piuhat niin sido vetonarun päähän pieni mutteri tms., sitten vaan vetonaru niin pitkälle käsin kuin menee ja stongan siihen päähän mistä se halutaan ulos liitetään mahdollisimman tiiviisti imurin suulake. Imuri täysille niin naru tulee kuin itsestään läpi. En uskonut ennen kuin näin.
Tomppa
Z-tanko on silti aina haaste. No, nyt ne sähköt on siellä "pikku" taistelun jälkeen. Eikä tarvi tuota tankoa enään ikinä vaihtaa noihin johtoihin, sen verran ne kuoret sai kipeää hitsisauman sisäkulmissa, ettei kestäisi enään toista vetoa.
Keep on Keepin' on!
Santtu
Liukasteena öljypohjaiset nesteet ovat huonoja koska ke tuppaavat ajan kanssa reagoimmaan muovipohjaisten johtojen eristeiden kanssa. Sensijaan silikonisuihke tai fairyvesi paineilman kanssa ovat hyviä liukasteita.
Lainaus käyttäjältä: Santtu - 22 huhtikuu 09, 10:19:25
Jep, muistelisin jossain varoitellun että esim.WD-40 ei saisi käyttää liukasteena minkään kumi/muoviosien asennuksissa kun se saattaa pehmentää/heikentää jne noita osia.
Lainaus käyttäjältä: Santtu - 22 huhtikuu 09, 10:19:25...Sensijaan silikonisuihke tai fairyvesi paineilman kanssa ovat hyviä liukasteita.
Silikonisprayn kanssa saa sitten olla todella varovainen jos mielii maalailla jotain osia tulevaisuudessa. Tuli huomattua kun yhtä jarrupääsylinteriä yritin maalata (silikonijarrunesteet) >:( ...
Santtu
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 22 huhtikuu 09, 11:11:00Silikonisprayn kanssa saa sitten olla todella varovainen jos mielii maalailla jotain osia tulevaisuudessa.
Menee hiukan ot:ksi mutta onko kenelläkään tiedossa tunnettua metodia silikonin poistamiseksi? Sitä kun ei edes näe ja se kuitenkin kestää tinnerit ja muut liuottimet jopa ikävän hyvin...
Maalareilla on ihan omaa silikonipesuainetta, olen nähnyt sitä myös spraypulloissa ja jopa kokeillutkin.
