Vakuutus
Aloittaja tase, 20 joulukuu 10, 20:12:10
atco
Mulla -02 TC Pohjolassa, 377â,¬ vuosi, täydet bonukset. Kysäisin hintaa Ifistä, 486â,¬ samoilla ehdoilla + ei H-D:lle jos ei muitakin vakuutuksia talossa. Pitäkööt tunkkinsa.
FXDWG -02
Kai sieltä liikennevakuutus olisi tullut joka tapauksessa, oli eli ei muita vakuutuksia? Jos ei, niin kannattaa nostaa asiasta haloo.
atco
Joo liikennevakuutus tietty mutta kaskoa ei. Ifin nettilaskuri ei myöskään toimi jos on H-D, käskee ottamaan asiakaspalveluun yhteyttä...naurettavaa hommaa, ei tässä mitään rikollisia olla eikä mihinkään kerhoon kuuluta, paitti facebookkiin :-\
Aikoinaan oli mulla Ifissä vakuutuksia, ei taida entiset asiakassuhteet paljoo painaa. Mut joo, tuo hintojen reilu nousu hieman ihmetytti.
FXDWG -02
En tiedä miksi IF:n nettilaskuri ei anna laskea H-D:lle vakuutusta koska yhtiö itse ei koe minkäänlaista merkkiallergiaa. Hienosti on vakuutukset irronneet kun on ottanut puhelimen kouraan ja soittanut asiakaspalveluun.
atco
Nimenomaan kun soitin asiakaspalveluun sanoivat että H-D on erityistapaus, ilman muita vakuutuksia ei kaskoa myönnetä. Tässä tuntee itsensä ihan prosenttijengiläiseksi :P
FXDWG -02
Mulla on kolme pyörää, mistä yksi on H-D.
Aikanaan pyysin tarjousta IF:stä ja vastaus oli,
etteivät voi antaa tarjousta.  :o
If tuntuu olevan yhtiö, jonka kanta HD:hin vaihtelee jollain satunnaisluku arvonnalla.
Tosiaankin. Melkein väkivalloin taasen iffistä möivät kaiken maailman vakuutukset. Tosin minulla niitä siellä varmaan on pitkälle toistakymmentä. Oli puhetta tuosta 40 vuoden rajasta niin tiedä sitten totta vai ei, yrittävät mukamas saada sitä pois. Yksikantaan totesi vakuutusmyyjä omana mielipiteenään, että hänestä ei nyt mitenkään jostain aparaatissa voi yhdessä yössä tulla vakuutuskelvotonta jos se on sitä ollut jo 40 vuotta. No, suomalainen uskoo sitten kun näkee.
JPP
IF:stä ei ole saanut osakaskoa yli 40 vuotiaaseen moottoripyörään enää muutamaan vuoteen! Ennen muutosta tehdyissä IFin vakuutuksissa se pysyy voimassa.
Viime vuonna yritin saada yli 40 vuotiaaseen moottoripyörään osakaskoa IF:stä ja virkailija kysyi vielä jopa esimieheltä, mutta kun muutos oli tullut vakuutuksiin niin eivät voineet asialle mitään. Sama käytäntö oli monella muullakin vakuutusyhtiöllä. Turvalta sai.
j
Ifillä on muutosprosenttirajana muistaakseni 30. Siis jossain kaskon tapaisessa.Tai ainakin viimeksi, kun olin sinne yhteyksissä.
Kun tuo palovakuutus on osoittautunut tarpeelliseksi.
Kuramopojen vakuutukset oli myös viime kysymällä edullisimmat ifillä.
Hiton hankalaa löytää yhtiö, joka suostuu vakuuttamaan kaikenlaiset moottoripelit asialliseen hintaan.
jussi
Miska
Noin vuosi takaperin Tapiola otti yhteyttä ja kysyivät voivatko he tehdä minulle tarjouksen. Annoin heidän toki tarjouksen tehdä, siihen tarjoukseen sisältyi keskitetysti kaikki taloutemme vakuutukset. Moottoripyörä oli kuulemma tuottanut vaikeuksia ja täti kysyi, että onko kyseessä joku erikoinen pyörä. Pisti vähän hymyilyttämään, kyseessä kun oli ihan perus 883 XLH vuodelta 1995. Tapiolan tarjous oli kuitenkin huomattavasti kalliimpi kuin mitä nykyinen vakuutukseni Pohjolassa, joten siirtämättä jäi.
Kaverin isällä on vuoden -74 rautapään vakuutuksessa 95%:n erikoisalennus ja maksettavaksi jää vuodessa 19,90â,¬!  :o  Kysyinkin kaveriltani, että voisinko saada kopion vakuutukirjasta, jotta voisin seuraavan kerran vakuutuksiani siirtäessä kysyä myöskin erikoisaleenusta vakuutusyhtiöstä.
-Teme-
Lainaus käyttäjältä: atco - 26 huhtikuu 13, 13:18:18
Sain saman vastauksen asiakaspalvelusta, lisäksi sen toisen vakuutetun ajoneuvon lisäksi kaskon saadakseen olisi pitänyt kuvata pyörä kauttaaltaan ja sen jälkeen olisivat päättäneet myönnetäänkö sitä vai ei  :-\ Aspa henkilö ei myöskään osannut vastata että olisiko myönnetty kasko voimassa jos prätkää muuttaa kuvien ottamisen jälkeen.
Itsellä muut vakuutukset Tapiolassa, johon myös nykyään kuuluu HD vakuutuskin. Tapiola oli pyörän osalta n.100e/v kalliimpi kuin If, mutta autovakuutus olisi ollut taasen 200â,¬/v kalliimpi IFssä
jarhaka
Viime keväänä kysyin softailiin vakuutustarjousta (ei prosentteja) IFfin konttorilta Porista. Sanoivat että ei saa. No otin Pohjolasta vakuutuksen. No tänä keväänä soittivat Porista eri konttorista ja kysyivät että tehdäänkö vakuutustarjous. Sanoin että melko erikoista touhua.
GlennHughes
Nostan nyt vanhaa keskustelua ku en tiedä mikä on käytäntö..
Jees, mutta soittelin siis äsken -81 Shoveliin vakuutuksia Ifistä, Pohjolasta ja Fennialta. Ifin liikennevakuutus 277e, päälle osakasko 170e ja täyskasko 296e. Pohjolasta liikennevakuutus 552e, osakasko 155e, täyskasko 230e keskittämisbonuksilla(kaikki muut vakuutukset on siellä). Fennia ei suostunut myymään kuin liikennevakuutuksen hintaan 814e, koska HD:t voi olla rakenneltuja.
Aika huikea meininki..  :D
-Mikko-
Arsch!
GlennHughes
Ifin täti soitti juuri, että kun kyseessä on harrikka, pitääkin olla kolme vakuutusta ifiltä muuten ei saa vakuutusta. Yritin sitten siirtää museopyörän osakaskoa ifille, mutta kävi ilmi ettei se kelpaakaan kolmanneksi. No otin sitten henkivakuutuksen, (ehkä se on ihan hyvä kun ajelee näillä rakkineilla) joka maksaa 33e vuodessa, mutta tiputtaakin keskittäjän alennuksilla liikennevakuutuksen 255euroon ja täyskaskon 272euroon. Nyt ihmettelen miksi menin ottamaan täyskaskon tuohon vessaan, mutta olkoon nyt.
560e liikenne, kasko ja henki on kuitenkin parempi kuin fennian 814e pelkästä liikennevakuutuksesta..
-Mikko-
Arsch!
