Aloittaja hanski, 16 joulukuu 10, 08:58:37
Soikkeli
Cycle Electrikin laturi + säädin pienelle akulle 6A. Sähköä riittää elektroniselle sytkälle ja lampuille riittävästi. Käynnistys luonnollisesti sellaisella polkimella.
Jos valot himmenee tyhjäkäynnillä niin akku uusiksi.
C.O.G.
Lifemember
Tuukka
Lainaus käyttäjältä: makkepuu - 17 joulukuu 10, 23:18:01
sanokaas, kun yllätys yllätys pannussa ei meinaa sähkö riittää, että pitäskö suunnitella tehokkaampi AC-laturi vai siirtyä magneettoon? kyllähän tuo DC laturi kierroksilla lataa mutta halogeenipolttimo vie kaiken ja akkukin on tosi pieni. onko missään magneetossa valopuolaa vai hoidellaanko kaikilla pelkkä kipinäpuoli? ei ole mitään kokemuksia ko.härveleistä...
Joo ei ole magneetoissa valopuolaa. Halvimman magneetonkin hinnalla saa uuden laturin. Jos laturi ja akku on kunnossa varmasti toimii jokainen sähkölaite normaalisti. Soikkelin mainitsema kombinaatio on parasta tasavirtaa jota pannuun saa.
C.O.G.
-wla-
No sittenhän tuon mankun vois kokeilla heittää kiinni. Nyt kun lataus tuli puheeksi niin mistähän johtuu että jännite seilaa tyhjäkäynnillä n 12-16v ja sit ku nostaa kierroksia tasakaasulla niin tasaantuu n. 14-15v välille? No en siitä sit jaksanu sterssiä ottaa kun näköjään aina kuitenkin on lähteny laakista käyntiin, mit ihmetyttää vaan ja laturihan on 12v mekaanisella säätimellä.
Varmaan mekaanisen säätimen ominaisuuksia. Säätöohjetta ja arvoja löytyy Sähköt-aiheesta Mekaaninen säädin
-wla-
Joo eipä se asia mua vaivaa, mut ihmetyttää vaan kun kaverin rautiksesta mittasin niin tyhjäkäynnilläkään jännite ei seilannut yhtään. Mullakin tuo säädin sijaitsee enska hihnan välis niin en huvikseen enää viitsinyt sit ottaa irti, mut kaippa siitä vois ainakin kärkivälit putsata ja kattoo mitä tapahtuu.
Mikä on muuten suurin toisiovedon eturatas mitä pannun loodaan kärsii laittaa ettei rupee sorvaan paikkoja. Vaihdoin viimekesänä 23 mut tuntuu ettei vieläkään 1-vaihteella saa kuin laakerit liikkeelleja kakkosella vasta pääsee vauhtiin. kun on tuo rumpujarru takana niin ei oikeen pysty sieltä välitystä muuttaan.
rampo63
26 piikkinen mahtuu nippanappa,,,pikkusta jäläkee tehny aina tuoho rikrakin pölysuojaan,,,ketjun katkeaminen teki sit vähä isompaa jälkee.
