Kunnon kompura
Aloittaja rodchop, 02 joulukuu 10, 17:27:20
Joo kaipailisin käyttökokemuksia & linkkejä hyviin kompuroihin seuraavilla arvoilla:
Ilman tuotto n. 600 L / min, vomavirta, säiliö n.150-200l
Eli mistäs tälläsen sais edukkaimmin ? Sais olla suht laadukaskin, käytetty yms...
Missä hinnoissa nuo pyörii...
Tonnilla saa uutta bulkkikompuraa tuossa kokoluokassa, hinta ei paljoa heitä onko 600 vai 900 litraa nimellistuotto. Varsin hyvin ovat toimineet ovatten sitten kiinalaisia tai italiaanoja, kumpiakin esiintyy. Tuttavapiirissä on rengasliikkeessä ja autokorjaamossa jatkuvassa käytössä moiset ja kummatkin palvelleet ihan ok. "Oikeat merkit" maksaa varmasti huomattavasti enemmän.
No on ainakin halpa rahti Suomeen, 35â,¬ :o - mutta italialaista siinä ei ole kuin painesäiliö, moottori yms. näyttäisivät kiinalaisilta.
Tuollaisissa isoissa kompuroissa on huima ero yksi- ja kaksivaihepuristeisten mallien välillä. Halvemmat kuten Biltema ovat yksivaihepuristeisia, toisin sanoen kun mäntä tulee ylös menee ilma suoraan säiliöön. Kaksivaiheisessa puristuksessa sama ilma kulkee yhden sylinterin kautta toiseen ja vasta sitten säiliöön - tuotto on paljon parempi. Voimavirtakoneessa on myös tärkeää että käynnistys on ns. "tähti-kolmio" tyyppiä, ei pauku proput niin helposti. Tuollainen laite kun ottaa melkoisen virtapiikin käynnistyessään. Kannattaa panostaa myös säiliön kokoon, mitä isompi säiliö niin sitä harvemminen kone huutaa.
Kotimaassa halvempia laatukompuroita myy ainakin Mechelin Company, Velsar Oy (ent. Veljekset Sarvela), IKH ja onpa niitä myös siinä Malmilla olevassa tukkuliikkeessä ::)... Hintataso on aika yhtenäinen, tonnin pintaa saa tarpeeksi isolla säiliöllä olevia voimavirtamalleja.
Joo tää kyllä tuntuis laadukkaamalta, tässä tosin tuntuis olevan ilman tuotto vähäisempi.
Tiedä häntä, tämä hyvin samannäköinen kuin monet suomessa myytävät, on kyllä myös kalliimpi. Tiedä sitten tosta saksasta että mitkä noista ominaisuuksista näissä on.
Postikulut ainakin halvemmat kuin suomesta.
http://cgi.ebay.de/Werkstattkompressor-Kompressor-600-200-4-PS-380-V-/270665335715?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Kompressoren&hash=item3f04e943a3#ht_3126wt_929
Turhan pieni sylinteriryhmä = pieni tuotto. Ei tolla myyjällä oikein ole varteenotettavaa vaihtoehtoa.
nicnac
Mullon IKH:n 4kw ja olikohan joku kuutisen sataa tuotto. Sellaanen kaksois puristus siinä on...made in italia. Yhdellä kaverilla on samanlainen kompura...väri vaan on eri ja kyljessä lukee GERN ;D Sen verran eroa toki löytyy, että tässä mun omassa on valurauta sylinterit kun taas GERNissä alumiinia ainakin ulkopuolelta.
Vähän tonnin päälle tais maksaa tämä meikäläisen tapaus.
Hyvin on piisannu ilma pyöritellä paineilmarälläkkää ja sen sellaista.
Tuota tähtikolmioo saa vissiin automaattisenakin? Kukas sitä kompuran vieres päivystäisi. Paitsi suuruudenhullu kaverini jolla on joku kerrostalokaksion kokoinen ruuvi. Se tuumas että kerran viikos kun käy putsaamassa kattilaa on hyvä samalla käyttää kompuraa, taas saa käyttää viikon paineilmaa :P
Mulla on tee-se-itse mallinen härveli, kaveri jolta sen ostin sanoi että se vaatii 25A proput. Ihmekkös tuo, moottorin siivapyörä oli 25mm rautalevyä ja abaut puolimetriä halkaisijaltaan. Tein semmoisen poliittisen uudelleenkoulutuksen sille ja laitoin suoran vedon, nyt skulaa 16A propuilla. Moottori on 5kw, lohkosta en tiedä mikä se on. Varmaan samaa kaliberia kuin isoimmat marketista myytävät. Pieneksi jää kun hiekkapuhaltaa..
Oliko Nicnac se sun kompura tällänen ? Onko sulla se monta vuotta jauhanu ?
Mitkä sulakkeet vaatii?
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/15792/kompressorit/kompressori-3-v-5_5hv610l_200l
hillbilly
tuli mieleen ko joku sano et suurentaa vaan säiliöö, ni varmaan ilma riittää kauemmin mut, kompura myös käy välillä kauemmin sekä ei ole mukavaa. mun mielest niitten tarttee ol jonkinmoises balanssis keskenäs. (taisi men ohi aiheen ::)
valkama
#11
Tässä tämä mun vapaa käännökseni, mahdolliset virheet menee lukijan piikkiin  :)
"Kiilahihnakompressori 680-150W4 -380V GDE
Käsityö ja ajoneuvokompressori
3 sylinterinen, käy erittäin hiljaisesti alhaisilla kierroksilla 1100 rpm. Agregaatti ja sen osat ovat suunniteltu ammattikäyttöön ja omaavat erittäin hyvän hyötysuhteen. (Sylinterien) valutekniikalla on optimoitu lämmön jakautuminen  ja itsevoitelevilla sylineriputkilla se kestää suuretkin kuormitukset.
Ihanteellinen pikkuverstaisiin maalaukseen ja ruuvaamisen
Tekniset tiedot
•   Koneteho : 380 V / 3 KW - 4 hv
•   Hidaskäyntinen 3 synterinen agregaatti tunnetulta EU tuottajalta (?)
•   Säiliö: 150 litraa, jauhemaalattu
•   Imuteho: 680 Liter-min
•   Tehollinen tuotto  6 barilla : 430 Litraa-min
•   Max paine: 11 bar
•   Mitat: 1500 x 450 x 1100 mm
•   Paino: 96 Kg
•   3 sylinterinen riviagregaatti, öljyvoitelu
•   (Harmaa-)valurautasylinerit optimaalisen voitelun ja kestävyyden saavuttamiseksi
•   Venttiililautanen ruostumattomasta teräksestä optimaasen tiiviyden saavuttamiseksi
•   Laitteisto
•   Kaikki turvallisuusvarusteet ja käyttöönottotiedot
•   Automaattinen käynnistys ja pysäytys (?)
•   Laadukas säiliö Italialaiselta merkkivalmistajalta
•   Kestävä matalakierroksinen 1100 rpm
•   2- lähtöä pikaliittimellä, vedenerottimella ja työpaineen tarkkuusäädöllä
•   Kondensioveden tyhjennysruuvi
•   Sisältää myös pyöräsarjan"
Tuon lähetyskulut Suomeen on 89 Euroa
nicnac
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 04 joulukuu 10, 12:08:12
Joo justiin tuollainen on. Ei oo jauhanu vielä kuin puoli vuotta. Se kaverin Gern joka on melko läheistä sukua tuolle on taas jauhanu 9-10 vuotta.
Sulakkeista en tältä istumalta osaa sanoa. Törkkäsin sen vaan seinään ;D
mielikuva
Noissa kompuroissa on tärkeätä tietää mihin sitä aikoo käyttää. Moottorin kilowatit kertoo suoraan ilmatuoton valmistajasta riippumatta. Imutuotolla ei ole mitään merkitystä.
Pienempikin kompura mistä tulee 200-300 litraa minuutissa ja säiliö alla riittää maalaukseen ja pulttipyssyn käytöön kun tarvii renkaat vaihtaa. 4kw kone 500-550 litraa tuotolla ja säiliöllä on kiva laite pulttipyssyn käyttöön. Epäkesko hiomakonekkin toimii.
Hiekkapuhallukset alkaa toimimaan jotenkin kunnolla vasta 7,5kw /1 kuutio kompuroilla. Näin tuossa kylässä käydessäni kaverin pöydällä mainoslehtisen jossa oli jotain 1300e verollinen 7,5kw kompura isolla säiliöllä. Jos kiinnostaa niin voin soittaa ja kysyä mikä se oli.
Kaikki on suhteellista. Meillä on käytössä vanha atlas copco k6 yhden kuution kone. Sen V- muoto tuo mieleen kevyet ja urheilulliset amerikkalaiset moottorit. Siinä ei ole kuin joku 40L säiliö mutta se käy kerrallaan vain hetken, pulttipyssyn kanssakin käy harvakseltaan. Se ei kuullosta tunturilta.
