Neimann ohjauslukon lyhentäminen?
Aloittaja Jake, 24 marraskuu 10, 19:40:44
Olis tuollainen suorite edessä, kun keula ei muuten mahdu kääntymään ja lukolle ei löydy parempaakaan paikkaa. Pyörä on 97 Sportti.
Lukkopesän runko saisi tulla max.15mm. ulos. Loimaalta tilasin uuden rungon ja uuden lukkopesän.
Mites tuota lähetään työstämään? Siis kuinka paljon rungosta voi ottaa materiaalia pois, että lukko vielä toimii?
jakke
ei sitten ois mahollista sovittaa jotain muuta lukkoo, esimerkiksi mopedista??
jos siis olis koko lukko valmiiks pienempi
Olishan se mahdollista, mutta kun uusi runko ja uusi lukko oli helposti saatavissa ja kohtuuhintainen, niin aattelin laittaa. Uusi on aina uusi ja kun Loimaalta vielä kerrottiin, että tuon lukon lyhentäminen on mahdollista.
Mistähän kohtaa sitä voisi lyhentää? Itse olen tehnyt aina niin että kairaan ohjauslaakeriputkeen niin ison reiän että koko lukko menee siitä läpi. Sitten passailen oikean kohdan jossa lukkosylinterin pää on mahdollisimman lähellä akselia haittaamatta sen liikettä ja heppaan siihen kiinni. Jos jätät koko paketin niin ulos kuin mitä siinä lukkopesän rungossa oleva olake antaa ymmärtää niin eihän se lukko edes yletä ohjausakseliin.
Ohjauslaakeriputkessa on lukkorungon mentävä reikä ja juuri tuolla Hemulin konstilla ajattelin sen kiinni laittaakin. Silti vaikka alkup. mittaisen rungon lukkoineen tunkee lähes akseliin kiinni, jää se töröttämään liian ulos. Sain sorvissa epäkeskeisestä ohuemmasta rungon osasta pois about 8mm. Suuremmasta rungon osasta saman verran ja lukkotapista sitten hippasen liikaa :D Nyt runko juuri ja juuri mahtuu paikalleen, mutta koneisto ei. Eli vaihtoehtoina "liimata" toimimaton lukko nätisti rungon sisään ja pitää käet ristissä tai miettiä uusi ratkaisu.
Mites springerimiehet on lukko-ongelman ratkaissu?
(ps. kuviakin olis, mutta kamera jäi pajalle).
Lainaus käyttäjältä: Jake - 25 marraskuu 10, 17:33:30
Hyväksytyllä ajonestolaitteella.
Mun mopo on leimattu ilman ohjauslukkoa, elektronisella VAT hyväksytyllä ajonestolaitteella varustettuna. FXR 1993 + springeri.
No joo. Etkö pysty laittamaan sitä lukkoa ihan alas, josta Springeri leveämpi.
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 25 marraskuu 10, 21:12:00
Se ottaa jousiin kiinni.
jakke
käykö riippulukko ajonestävästä lukkolaitteesta??
Ei koska se ei ole kiinteä eikä erikseen hyväksytty.
Auttaako jos laittaa mahdollisimman takaviistoon & alas.
