koneen kasaus pulm(i)a
Aloittaja 013, 14 marraskuu 10, 22:30:21
mites ton -71 männäntapin sokan sais näppärästi paikalleen, manuaali tarjoo jotain special toolia >:( tää on siis semmonen avain nippurengas malli.
toisekseen mcs myymissä valumännissä on joku pinnote tai maalia (-harmaa) päällä, annanko olla vaan?
Sellainen spiraalisokka on helppo asentaa paikalleen. Ensiksi venytät sen vetämällä päistä niin että se jää noin puolen tuuman pituiseksi. Sitten toinen pää männässä olevaan uraan ja siitä pienellä ruuvarilla painellen pätkä kerrallaan paikoilleen.
Jos männissä tosiaan on joku pinnoite niin jätä paikoilleen. Tietysti kaikki uudetkin osat pitää pestä huolellisesti ennen asennusta.
Noissa mm. MCS:n toimittamissa JCC:n männissä on tosiaan jokin harmaa pinnoite/sävy pinnassa mutta se kuuluu asiaan. JCC:n männät ovat kyllä varsin laadukkaan oloisia valumänniksi ja esim. pannussani kesti erinomaisesti väkivaltaa kun katkennut venttiililautanen pomppi tovin männän päällä poikittain.  :)
Pete73
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 15 marraskuu 10, 08:03:53
Sellainen spiraalisokka on vittumainen asentaa paikalleen. Ensiksi venytät sen vetämällä päistä niin että se jää epäsymmetriseksi. Sitten toinen pää männässä olevaan uraan ja siitä pienellä ruuvarilla painellen ja kiroillen pätkä kerrallaan paikoilleen.Sitten laastaria sormiin.
Aliens MC Vantaa
Voiskohan se pinnote olla grafiittia, jonka tarkoitus on liukastaa....Siis jos sitä on kyljissä ja se lähtee kynnellä raaputtamalla. Auton männissä tota rupeaa olemaan melkeen kaikissa.
Älä Pete paa sanoja mun suuhun... Mulla on kaikki sormenpäät ehjänä, tuu vaikka tarkistamaan ;D. No pain, no gain - vai miten ne ameriikkiläiset sano. Vähällähän sä selvisit jos et edes saanu yhtään sokkarengasta putoomaan kampikammioon :D.
älkääs ny, sokat meni hienosti paikoilleen. Toki kirosanojen avittamana...
Mites se kiksiakselin päittäisvälys. mittailin siten että pitäs olla lisä shimmi (.007) jotta sais välyksen kirjan mukaan. Tarviiko olla niin tarkasti?
Affe
Lainaus käyttäjältä: 013 - 02 helmikuu 11, 09:00:12Mites se kiksiakselin päittäisvälys. mittailin siten että pitäs olla lisä shimmi (.007) jotta sais välyksen kirjan mukaan. Tarviiko olla niin tarkasti?
Sanoisin että tarvii jos kirja niin sanoo. Et varmasti halua yhtään helpottaa sitä että kiksi lyö yli hampailta ja polvi oikenee...
Eli koeta laitaa spekseihin vaan niin saattaa säästyä polvipidempään ehjänä :D
Affe
No niin tuli kirrailtua keinuvipujen akseleita, ohjekirjan momenttiin 60-65lbs ft tjsp.
niin kuinka ollakkaan eka noista otti ja katkes :o loppuja en uskaltanu edes kiristellä.
liekö kirjassa painovirhe vai onko vaan akseli venähtäny?
mulla oli kyllä noi toisenpuolen tulpat ja o-renkaat paikallaan mut ei varmaan johdu niistä.
Lainaus käyttäjältä: 013 - 26 huhtikuu 11, 20:19:29
Tossa tehtaan kirjassa (99484-78, sivu 3-14) täytyy olla virhe. Siellä tosiaan sanotaan niin. :o
Olis sit sama momentti kuin kansipulteille!
Toinen manuaali on tallissa, mutta Shovelin kirja antaa vastaaville 12 -18 ft-lbs, joka käy varmana myös Rautsikkaan.
Vitun huono tuuri!!!!  >:(
yks erävoitto taas perusmeiningille -> ohjekirja on turha  :D
soittelinkin kaverille ja hän epäili myös kiristysmomenttia, eihän se mutteri pidä kuin nipussa ton keinuvipu hässäkän.
pitäskö tehä amerikantyyliin oikeusjuttu MoCoa vastaan ;D
