Janne R.
Uh oh....
Että näyttää tuo lippakin hyvältä USD-keulassa.
reiska
#151
Tässä olis oma näkemys sporttikopterista ja lähtökohta oli sellainen josta ei viitsi ääneen puhua. Monet saattaa myös löytää kuvasta vanhoja osiaan.
Lainaus käyttäjältä: reiska - 13 elokuu 09, 22:55:44
ps. ei siis mitään varastettua. :)
Ainakin allekirjoittaneen mielestä varsin mukavan näköinen rautis(eikä toi 3rd genneri Komerokaan taustalla huono ole), ainoat mitä ite tekisin olis että vaihtasin pienemmän sportyn tankin ja onko tuossa aika massiiviset moldaukset noissa rungon etuputkissa/emäputkessa? Omasta mielestä kun tuollaiseen stuukkiin kuuluu mahdollisimman kevyen näköinen runko emäputken kieppeillä ja rungossa (sivulta katsoen)suorat etuputket, siis ei taitoksia "kesken linjan". Tulee noista (OT) mieleen eräs BT padalla ollut laite jossa pitkä risu ja runkomuutos oli tehty fiilispohjalta sen mukaan. Tuloksena hillitön taitos rungon etuputkissa venakopan kohdalla, emäputki oli taivutettu rankasti taaksepäin ollen suunnilleen etummaisen venakopan päällä. Melkein kai voisi sanoa että "anti-gooseneck", tai jotain...Muuten ok laite mutta tuo runko oli kauhean näköinen. Jostain syystä emäputken valukappaletta ei haluttu leikellä, siksi tuo runkoputkien taitteluoperaatio.
reiska
#153
nicnac
Tämä kuva on aikaisemminkin ollu mun postaamana tässä säikeessä, mutta koska kukaan ei kuitenkaan jaksa kelata taaksepäin ja mulla olis kymysys että mistähän mahtaa löytyä tälläänen tuo perä osio? Tuossa näyttäis olevan oikein Leperan istuinkin :o
Lainaus käyttäjältä: nicnac - 19 elokuu 09, 06:56:21...mistähän mahtaa löytyä tälläänen tuo perä osio?...
Nettimotossa näytti olevan hyvin samankaltaisella perällä varustettu sportti myynnissä: www.nettimoto.com/825388 - tainnut vaan tuokin pyörä vaihtaa omistajaa jo pariin kertaan rakentamisensa jälkeen, mahtaako nykyinen omistaja tietää mistä perä on peräisin.
TY
#156
Erilainen sportti. 2002 Hangon Wild Viking näyttelyn parkkipaikalta.
mikira
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 19 elokuu 09, 09:23:08
Storz performancelta sai ainakin jokunen vuosi sitten tuollaista peräpäätä. http://storzperf.com/
Jussi
Tarkkasilmäiset saattavat huomaata että tuossa Kartsan sportissa oli myös turbo (siis tuo Hangossa 2002 kuvattu). Tai en tiedä oliko juuri kuvanottohetkellä kiinni, se oli siviiliajossa välillä pois paikoiltaan. Villin ulkonäön lisäksi se myös liikahti melko ketterästi ja sillä ajettiin suht hyviä aikoja radalla. Oli siinä paljon muitakin hienoja yksityiskohtia, jotka eivät kuvassa näy.
Lainaus käyttäjältä: AntiBling - 19 elokuu 09, 10:04:00
Onkohan nuo muhkeat muodot leivottu kuidusta vai ihan pellistä?
Yleensä ei hirveästi säväytä nämä "dresserit" oli sitten sportti tai iso-twini, mutta pakko myöntää että tähän on saatu hienosti sellaista "art-deco" -henkeä. Ja myös eräänlaista kemp-henkeä, eli ns. "tinareki" meininkiä tuolta autopuolelta, tiedätte varmaan nämä -49 - 50 chopatut Mercuryt. Kermanvaalea väri on myös oiva valinta.
nicnac
Lainaus käyttäjältä: mikira - 19 elokuu 09, 10:40:38
Saa näköjään edelleen....485$ ::) Siinä tosin taitaa olla penkkikin mukana. Noh pitää vielä kattella jos johnakin kävelis vastaan etuusemmin tai sitten teemmä ihan pellistä ;D
Sportster ON (myös) tyttöjen pyörä... ;D
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 19 elokuu 09, 21:59:52
Ei parana kiksin rattaiden antaa periksi noin lennokkaalla tyylillä.  :)
nicnac
Tälläästä tällä kertaa.
Jatketaan samalla linjalla...
C&J racing frames:n ohuesta kromimolysta valmistama flat tracker runko - runko ja takahaarukka akseleineen ja moottorinkiinnikkeineen painaa ainoastaan 15 kg :o ...
www.luckycharmchoppers.com
