Finnbikers />
				</td>
			</tr>
		</table>
	<div class=
20 Helmikuu 2019, 21:17:57 *
Sivuja: 1 ... 120 121 [122] 123 124 ... 134   Siirry alas
Tulostusversio
Kirjoittaja Aihe: Red Hot Chili Chopper  (Luettu 493488 kertaa)
Sande
Jr. Member
  • Helsinki
    « Vastaus #1815 : 13 Helmikuu 2018, 09:04:26 »
    Tost keulast tulee kyl todella porno Cool Mukava seurata kuinka metalli muuttaa muotoaa
    tallennettu
    JuhaP
    Jr. Member
  • Espoo
    « Vastaus #1816 : 13 Helmikuu 2018, 12:16:46 »
    Mahtavaa jälkeä!
    tallennettu
    Hero Member
  • Oulu
    « Vastaus #1817 : 13 Helmikuu 2018, 21:19:06 »
    Kiitos kehuista!
    Hitsailin ja muotoilin yläteekappaletta. Tämä kanttinen lookki ei oikein hivele silmää.
    Akselin runkoputki kunnolla kiinni ja rälläkkä soimaan
    Jousen yläkiinnike tekeillä. Typerän näköinen tötterö
    3mm rosteripeltiä on helppo muotoilla
    Muistuttaa jonkun eläimen pääkalloa Virnist&#228;&#228;
    Hoksasin tätä kuvaa katsoessa, että hupsista, on unohtunut mietittiä stongan kiinnitystä.
    tallennettu
    Hero Member
  • Kuopio
    Custom Farm Motorcycles
    WWW
    « Vastaus #1818 : 14 Helmikuu 2018, 10:36:08 »
    Jotenki se on näyttänykki puutteelliselta Hymyilee leve&#228;sti No emäputken kiristinpulttiin teet kaarevan jatkon ja jaat sen kahteen, ellet aatellu vaan kaasukahvaa laittaa. Virnist&#228;&#228;
    tallennettu
    Pekka äL
    Jr. Member
    « Vastaus #1819 : 14 Helmikuu 2018, 17:55:38 »
    Tai sitten niinkuin uudessa Goldwingissä, jossa tanko on laakeroitu erikseen ja ohjaus tapahtuu raidetankojen välityksellä! Aattele ny, vaikka tanko keskelle tankkia ja raidetangot rungon yläputken alla tonne haarukkaan...  Virnist&#228;&#228;
    tallennettu
    Hero Member
  • Kuopio
    WWW
    « Vastaus #1820 : 15 Helmikuu 2018, 09:17:41 »
    ^ois aika psykedeelinen kun tankin korkin tilalla ois stonga
    tallennettu
    Hero Member
    « Vastaus #1821 : 15 Helmikuu 2018, 09:49:23 »
    Hitsaat ylälinkkuihin pätkät pyöröä johon saa raisserssit kiinni. Samalla lailla upotus kuusiokololle toiselle puolelle, ja toiselle puolelle kierteet.
    tallennettu
    Hero Member
  • Kuopio
    WWW
    « Vastaus #1822 : 15 Helmikuu 2018, 11:32:57 »
    Onko jack kokemusta paljonko tanko elää kun keula joustaa?
    tallennettu
    Hero Member
    « Vastaus #1823 : 15 Helmikuu 2018, 11:59:29 »
    Mietin samaa asiaa, Inkkarissahan ne riserssit on kiinni yläTeessä, joten ne ei liiku mihinkään....eli ei oo kokemusta. Voi olla mielenkiintoinen kokemus :-D
    Tohonhan vois hitsuutella sellasen orkkistyyppisen riserssin T-kappaleeseen. Siis sellasen joka on kaxosaselle tangolle... Tai BMX fillarityyppisen...siitä jostain se on kai lähettävä.  Tilaa on vähän, ellei tuo ylälinkkuja ulkopuolelle.
    tallennettu
    Hero Member
  • Oulu
    « Vastaus #1824 : 15 Helmikuu 2018, 13:10:59 »
    T-kappaleeseen tanko on pakko kiinnittää. Sattaa aika lailla iskeä näpeille jos linkkuihin kiinnittää. Oon joskus nähnyt, että peili on kiinni linkussa Virnist&#228;&#228;
    tallennettu
    Hero Member
  • Oulu
    « Vastaus #1825 : 24 Helmikuu 2018, 22:05:33 »
    Girder edistyy. Värkkäsin jouselle alakiinnikkeet.
    Hitsasin alakiinnikkeet aisoihin ja keula on nyt nipussa. Tunkki pois ja katsomaan miten potilas lepää. Vähän stuukki niiasi ja maavara tippui monta senttiä. Aina käy näin.
    Keula kolahtaa runkoon vasta kun rengas kääntyy 90 astetta, eli varsinaisia stoppareita ei tarvita. Keula pysähtyy muutenkin ennen kolahtamista.
    tallennettu
    Hero Member
  • Kuopio
    WWW
    « Vastaus #1826 : 25 Helmikuu 2018, 19:16:08 »
    Miten löysä tuo iskari nyt sitten on? Pohjaako kun istut satulaan? Meinaan jos tuo on muuten sopiva niin shimmaat vaan pidemmäks tuota?
    tallennettu
    Hero Member
  • Oulu
    « Vastaus #1827 : 26 Helmikuu 2018, 10:49:54 »
    Iskari tuntuu liiankin jäykältä. Jousen esikiristys piti löysätä nolliin ennen kuin sai keulan vähänkään joustamaan. Toki jouston mallailu on hankalaa kun ei ole minkäänlaista ohjaustankoa. Keula ja koko pyörä meinaa kaatua.
    Sain rungon keulimaan pari-kolme senttiä lisää kun porasin jousen yläkiinnikkeeseen uudet reiät. Nyt stuukki vaikuttaa makialta ja lähes nolliin typistyneen jätön sain venymään 6-7 senttiin. Keula on nimittäin pikkusen aikaisemaa pidempi ja akseliväli venyi 232 sentistä 237 senttiin. Tarkottaapi sitä, että samalla rungon asennolla vanha springerin 7cm jättö lyheni kahteen senttiin.
    tallennettu
    Hero Member
  • Oulu
    « Vastaus #1828 : 05 Maaliskuu 2018, 21:07:13 »
    Raiserit työn alla.
    Yläteessä on vähän tilaa raisereille, tai siis tangolle. Ainut paikka on palikan takaosassa. Ulkonäkösyistä pakko siirtää tangon lähtöä pari tuumaa edemmäs ja leveämmälle.
    Tämmösillä zetan mallisilla palikoilla homma hoituu.
    Yhdestä pisteestä zetat kiinni niin pääsee kääntelemään ne just suoraan.
    Sitten kunnolla kiinni.
    Teen jäniksenkorvatangot paksuseinämäisestä rosteriputkesta, jonka ulkohalkaisija on jotain 21.4mm. Kai se on tuumamittaista. Putki menee just mapakasti tuon raiserin reikiin.
    tallennettu
    tyg
    Jr. Member
    No BS
    « Vastaus #1829 : 06 Maaliskuu 2018, 09:12:31 »
    Mikä estää keulan yläpään sivuittaisliikkeen. Noi ohkaset linkit joustaa ja myötää?
    Monesti näkee että linkit on yhdistetty H-kirjaimeksi tukevammaksi paketiksi.
    Luulisi että tiukassa mutkassa kantatessa voimat pääsisi taivuttamaan keulaa (etupyörää)
    sivuun keskilinjasta jos ylhäältä joustaa. Ainakin näin pitkällä vääntövarrella.
    Itsellä ei kokemuksia pitkäkeulalla ajosta, joten kuhan vaan pohdiskelen.
    Mutta kyllä se orggis jäykkärunko+ vakio springerikeulakin joskus pääsee yllättämään
    tiukassa tuntemattomassa mutkassa asfalttiurineen.
    tallennettu
    Sivuja: 1 ... 120 121 [122] 123 124 ... 134   Siirry ylös
    Tulostusversio
    Siirry:
    add banner fakeblock
    Facebook
