Red Hot Chili Chopper
Sande
Tost keulast tulee kyl todella porno 8) Mukava seurata kuinka metalli muuttaa muotoaa
JuhaP
Kiitos kehuista!
Hitsailin ja muotoilin yläteekappaletta. Tämä kanttinen lookki ei oikein hivele silmää.
Akselin runkoputki kunnolla kiinni ja rälläkkä soimaan
Jousen yläkiinnike tekeillä. Typerän näköinen tötterö
3mm rosteripeltiä on helppo muotoilla
Muistuttaa jonkun eläimen pääkalloa ;D
Hoksasin tätä kuvaa katsoessa, että hupsista, on unohtunut mietittiä stongan kiinnitystä.
Jotenki se on näyttänykki puutteelliselta :D No emäputken kiristinpulttiin teet kaarevan jatkon ja jaat sen kahteen, ellet aatellu vaan kaasukahvaa laittaa. ;D
Pekka äL
Tai sitten niinkuin uudessa Goldwingissä, jossa tanko on laakeroitu erikseen ja ohjaus tapahtuu raidetankojen välityksellä! Aattele ny, vaikka tanko keskelle tankkia ja raidetangot rungon yläputken alla tonne haarukkaan...  ;D
HD Ultra Limited M8
^ois aika psykedeelinen kun tankin korkin tilalla ois stonga
Hitsaat ylälinkkuihin pätkät pyöröä johon saa raisserssit kiinni. Samalla lailla upotus kuusiokololle toiselle puolelle, ja toiselle puolelle kierteet.
Onko jack kokemusta paljonko tanko elää kun keula joustaa?
Mietin samaa asiaa, Inkkarissahan ne riserssit on kiinni yläTeessä, joten ne ei liiku mihinkään....eli ei oo kokemusta. Voi olla mielenkiintoinen kokemus :-D
Tohonhan vois hitsuutella sellasen orkkistyyppisen riserssin T-kappaleeseen. Siis sellasen joka on kaxosaselle tangolle... Tai BMX fillarityyppisen...siitä jostain se on kai lähettävä.  Tilaa on vähän, ellei tuo ylälinkkuja ulkopuolelle.
T-kappaleeseen tanko on pakko kiinnittää. Sattaa aika lailla iskeä näpeille jos linkkuihin kiinnittää. Oon joskus nähnyt, että peili on kiinni linkussa ;D
Girder edistyy. Värkkäsin jouselle alakiinnikkeet.
Hitsasin alakiinnikkeet aisoihin ja keula on nyt nipussa. Tunkki pois ja katsomaan miten potilas lepää. Vähän stuukki niiasi ja maavara tippui monta senttiä. Aina käy näin.
Keula kolahtaa runkoon vasta kun rengas kääntyy 90 astetta, eli varsinaisia stoppareita ei tarvita. Keula pysähtyy muutenkin ennen kolahtamista.
Miten löysä tuo iskari nyt sitten on? Pohjaako kun istut satulaan? Meinaan jos tuo on muuten sopiva niin shimmaat vaan pidemmäks tuota?
Lainaus käyttäjältä: Kiwi - 25 helmikuu 18, 19:16:08
Iskari tuntuu liiankin jäykältä. Jousen esikiristys piti löysätä nolliin ennen kuin sai keulan vähänkään joustamaan. Toki jouston mallailu on hankalaa kun ei ole minkäänlaista ohjaustankoa. Keula ja koko pyörä meinaa kaatua.
Sain rungon keulimaan pari-kolme senttiä lisää kun porasin jousen yläkiinnikkeeseen uudet reiät. Nyt stuukki vaikuttaa makialta ja lähes nolliin typistyneen jätön sain venymään 6-7 senttiin. Keula on nimittäin pikkusen aikaisemaa pidempi ja akseliväli venyi 232 sentistä 237 senttiin. Tarkottaapi sitä, että samalla rungon asennolla vanha springerin 7cm jättö lyheni kahteen senttiin.
Raiserit työn alla.
Yläteessä on vähän tilaa raisereille, tai siis tangolle. Ainut paikka on palikan takaosassa. Ulkonäkösyistä pakko siirtää tangon lähtöä pari tuumaa edemmäs ja leveämmälle.
Tämmösillä zetan mallisilla palikoilla homma hoituu.
Yhdestä pisteestä zetat kiinni niin pääsee kääntelemään ne just suoraan.
Sitten kunnolla kiinni.
Teen jäniksenkorvatangot paksuseinämäisestä rosteriputkesta, jonka ulkohalkaisija on jotain 21.4mm. Kai se on tuumamittaista. Putki menee just mapakasti tuon raiserin reikiin.
tyg
Mikä estää keulan yläpään sivuittaisliikkeen. Noi ohkaset linkit joustaa ja myötää?
Monesti näkee että linkit on yhdistetty H-kirjaimeksi tukevammaksi paketiksi.
Luulisi että tiukassa mutkassa kantatessa voimat pääsisi taivuttamaan keulaa (etupyörää)
sivuun keskilinjasta jos ylhäältä joustaa. Ainakin näin pitkällä vääntövarrella.
Itsellä ei kokemuksia pitkäkeulalla ajosta, joten kuhan vaan pohdiskelen.
Mutta kyllä se orggis jäykkärunko+ vakio springerikeulakin joskus pääsee yllättämään
tiukassa tuntemattomassa mutkassa asfalttiurineen.
