Red Hot Chili Chopper
Putkijumppa on jatkunut jo sen verran pitkään, että toivois tämän jo loppuvan.
Kaivoin metalliromupääläristä kiekot, jotka jäi laippojen porauksesta ja porasin niiden sisään 30mm reiän pienemmällä rasiaporalla.
Rinkula istuu putkenpään sisään sopivasti ja tigillä kiinni.
Sitten armottomasti rälläkkää ja kiillotusta niin putken päät on valmiit. Nuo näyttää paremmalta kuin pelkkä leikattu putki, eikä maksaneet juuri mitään kun itse askarteli. Putket itsessään ei ole vielä valmiit, mutta piti tehdä nuo putken päät ennen kuin mieleen juolahtanut idea unohtuu.
Mainio idea. Ihan niinq ois vaimennettu putki.
Putkihommat alkaa olla vähää vaille valmiit. Aina löytyy joku kohta,joka vaatii vielä lisää kiillotusta. Jossain välissä vaan pitää tehdä hiplaukselle stoppi ja postittaa putket kromaamoon.
Runkoputken väistöistä oli hankala tehdä identtiset eikä ne ihan samanlaisia olekaan.
Laatikkoa voi vieläkin siirrellä remmin kireyden säätämiseksi.
Laipat leikkasin rälläkällä ja rasiaporalla 8mm latasta. Pyöristin laippojen alapuolet, että ne näyttäis nätimmältä. Myös hitsauksen jälkeiset sinistymät on helpompi putsata, kun liitoskohta ei ole niin terävä. Laipat on hitsattu kannen puolelta.
Opin edellisellä kerralla, että laipat kannattaa hitsata ihan viimeiseksi. Käyriä voi säätää runsaasti moneen suuntaa ilman laippoja, mutta ei mihinkään suuntaan laippojen hitsauksen jälkeen.
Vau!! ja peukkuja tähän.
Muuta en osaa. :)
MÄ mistään mitään tajuu, mut musta ois jotenki näin paljon päheemmät.
Edit: Tai sit jotenki näin kuva 2.
zeikki
En mäkään mistään mitään tiedä, mutta jos itse joutuisin  päättämään, niin tuo Rodchop'n 2# näyttää myös hyvältä. Toisaalta, riittävä eripituiset putket antavat zygälle omaleimaisen ilmeen - on orgis kyllä parempi  ;D
Kun nyt jossitellaan niin alaputki olis voinu jäädä runkoputken alapuolelle ja ylempi just niinku rodchopin ylemmässä kuvassa. Tai sit just noin niinku maestro on tehny.
Jessica
Huhhuh kun taas näyttää hyvältä!
Kokeile stongaksi sellasta kapeeta kunnon hippi kurvia joka tulee kivassa kaaressa syliin ja takaa rennon matka-ajo asennon!
(Joka on sit muuten ihan perseestä kääntyessä :D)
I'm with Ratz
Molemmat Rodchopin taidokkaasti photoshoppaamat optiot oli aikoinaan tapetilla. Pitäisi kai opetella photoshoppaamaan niin säästyisi uusiutumattomia luonnonvaroja.
Kaksi lyhyttä putkea on tasapainoisen näköiset, mutta töpöt putket ei minusta istu muuten rohkeasti muotoiltuun chopperiin. K&Q, hoijakka, töröttävä tankki, stretsattu runko ja pitkä keula suorastaan huutaa näyttävämpiä pakoputkia.
Rodchopin alempi kuva pitkillä putkilla olis oikeasti hienompi kuin tuo nykyinen malli. Sen tekemisessä tuli kuitenkin vastaan hoijakka keskelle putkea. Putkea ei voi noin ohueksi modata ja mietin mutkan tekemistä hoijakkaan, mutta se olis taatusti näyttänyt pöljältä.
Siispä päätin lopettaa etupytyn putken ennen hoijakkaa ja vetää takapytyn putken pidemmäksi. Ei tuo tosiaankaan ole yhtä hyvä kuin kaksi pitkää putkea, mutta tuolla mennään. Tuota voi myös aina perustella sillä, että tehojen maksimoimiseksi molempien putkien pitää olla yhtä pitkät ;D
Ja on tuossa jotain persoonallista josta jopa tykkään.
Sarvien muotoilu on vielä edessä. Se vasta onkin hauskaa puuhaa ja hemmetisti helpompaa kuin putkien teko.
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 16 tammikuu 17, 23:41:41
Just niin. Lyhyet pakoputket chopperissa on vaan niin munattoman nakosia. Tai oikeastaan kaikissa pyorissa. Miks tarkea osa visuaalista mekaniikkaa pitais hukata silla etta tekee jotkut nysat 20cm pitkat pakoputket jotka katoaa pyoraan taysin. Siina hukkaa jotain fillarin sielusta. Pakoputkissa pitaa olla royhkeytta ja nayttavytta.
Ja olisi näyttävämmät kun niitä ei sulloisi rungon ja renkaan välistä. :)
timppa-69
Jos reissuun meinaa lähtee niin ainakin ite joutu miettii miten säkki tulee kiinni ja kuinka lähelle pakoputkia se tulee...
nihkeetä on rapsutella sulanutta muovia just tehdystä putkista irti...
